校平机数据采集远程运维系统方案
校平机是金属加工行业的关键设备,主要用于矫正金属板材的平整度,广泛应用于汽车制造、钢结构加工、家电生产等领域。其运行稳定性直接影响板材加工精度与生产效率,核心依赖电机、液压系统、压力传感器、位移传感器等组件协同工作。
某机械加工厂配备多台不同型号校平机,传统模式下需人工现场记录设备运行参数、定期巡检维护,同时手动整理生产数据报表,存在运维响应滞后、数据统计繁琐、故障排查低效等问题。现工厂计划升级数字化管理体系,要求实现校平机数据实时采集、远程监控与智能运维,为生产调度与设备优化提供数据支撑。对此,数之能运维管理平台提供一体化物联网解决方案。
解决方案
通过在各台校平机部署工业数据采集模块,实时采集设备运行核心数据,包括电机转速、液压系统压力、板材校平精度、设备运行温度、能耗数据及各部件工作状态等。采集模块通过5G/4G方式,将数据上传至数之能运维管理平台,实现数据集中存储、分析与可视化展示。管理人员无需抵达现场,即可通过电脑、手机等终端远程掌握设备运行状况,快速响应故障预警,实现高效运维管理。
实现功能
多协议兼容采集:全面支持主流校平机的PLC、传感器、HMI等设备通信协议,轻松实现多型号、多品牌校平机的数据全覆盖采集,具备断点续传功能,确保数据不丢失。
数据智能处理:平台对采集的原始数据进行边缘计算、清洗与格式标准化转换,涵盖校平参数、生产产量、设备能耗、运行时长等关键信息,为数据深度分析与决策提供可靠基础。
远程运维管控:配备标准化API接口,可与工厂MES系统、ERP系统无缝对接,在平台可视化看板实时展示设备运行状态、生产数据趋势及运维记录,支持远程下发参数调整指令,减少现场操作成本。
智能预警诊断:支持用户自定义设备运行阈值,当校平机出现参数异常、部件故障、能耗超标等情况时,平台快速触发声光、短信、APP推送等多渠道警报,并提供故障诊断建议,助力工作人员及时排查处理,保障生产连续性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
