ADS4149 14位,250 MSPS 模拟转数字转换器(ADC)技术手册
ADS412x/4x 是一系列12位/14位模数转换器(ADC),采样率最高可达250MSPS。这些器件采用创新设计技术,在1.8V供电下极低功耗的同时实现高动态性能。这些设备非常适合多载波宽带宽通信应用。
ADS412x/4x具有细微增益选项,可用于提升SFDR在较低全刻度输入范围,尤其是高输入频率下的性能。它们包括一个直流偏移校正环路,可用于取消ADC偏移。在较低采样率下,ADC自动以降低功率运行,性能不损失。
*附件:ads4149.pdf
ADS412x/4x采用紧凑型QFN-48封装,适用于工业温度范围(–40°C至+85°C)
特性
  • 最大采样率:250MSPS
  • 1.8V单电源的超低功率:
    • 201毫瓦总功率,160MSPS
    • 总功率265mW,250MSPS
  • 高动态性能:
    • 信噪比:170MHz时为70.6dBFS
    • SFDR:170MHz时84dBc
  • 采样率动态功率缩放
  • 输出接口:
    • 双倍数据率(DDR)LVDS,具备可编程摆幅和强度
      • 标准摆幅:350mV
      • 低摆幅:200mV
      • 默认强度:100Ω 终端
      • 2倍强度:50Ω终端
    • 还支持 1.8V 并行 CMOS 接口
  • 可编程增益最高可编程6dB,用于信噪比/SFDR权衡
  • 直流偏移校正
  • 支持低输入时钟幅度至200mVPP
  • 包装:QFN-48(7毫米×7毫米)
参数
多载波
方框图
多载波
ADS412x/414x 是德州仪器(TI)推出的 12 位 / 14 位高速 ADC 系列,核心优势为 250 MSPS 最高采样率、超低功耗(1.8V 单电源供电)、DDR LVDS/CMOS 双输出接口,集成可编程增益与偏移校正功能,是多载波通信、宽带信号采集等高速数据转换场景的理想选择。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与采样率 :12 位(ADS4126/4129)与 14 位(ADS4146/4149)分辨率,无失码;最高采样率 250 MSPS(ADS4129/4149)、160 MSPS(ADS4126/4146),支持动态功耗缩放。
  • 动态性能 :170 MHz 输入时,SNR 最高 70.8 dBFS,SFDR 最高 88.3 dBc,THD 低至 84.7 dBc;模拟输入带宽 550 MHz,支持高频信号采集。
  • 精度表现 :微分非线性(DNL)±0.5 LSB,积分非线性(INL)±2 LSB;偏移误差 ±15 mV,温度漂移 0.003 mV/°C,稳定性优异。
  • 输入输出 :差分输入范围 2 VPP,共模电压 0.95 V;支持 DDR LVDS(200/350 mV 可调摆幅)与并行 CMOS 输出,适配不同传输场景。
2. 环境与封装
  • 工作温度:-40°C~85°C(工业级),适配恶劣工作环境;
  • 封装形式:48 引脚 7mm×7mm QFN(RGZ 封装),带裸露热焊盘,RoHS 兼容,MSL 等级 3(260°C 回流焊 168 小时);
  • 功耗表现:250 MSPS 时总功耗 265 mW,待机功耗 10 mW,超低功耗优势显著;
  • 供电电压:单 1.8 V 供电(AVDD/DRVDD),内部集成 LDO,简化供电设计。
二、关键功能特性
1. 信号调理与校正
  • 可编程增益:0~6 dB 可调(0.5 dB 步进),通过降低满量程输入范围提升高频率输入时的 SFDR,支持 SNR/SFDR 灵活权衡。
  • 偏移校正:内置直流偏移校正环路,校正范围 ±10 mV,时间常数可编程(1M~2G 时钟周期),可冻结校正结果,适配稳定工作场景。
  • 测试模式:支持全 0、全 1、翻转、斜坡等测试图案输出,便于系统调试与数据捕获验证。
2. 输入输出与控制
  • 输入特性:差分采样架构,内置 RC 滤波器抑制采样毛刺;建议输入串联 5~15 Ω 电阻,优化高频性能。
  • 输出接口:DDR LVDS 模式下双数据位复用传输,降低引脚数量;CMOS 模式支持单端并行输出,最大负载电容 5 pF。
  • 控制接口:3 线 SPI 串行接口,支持寄存器读写与状态回读;OVR 引脚实时指示输入过载状态,响应迅速。
3. 功耗与电源管理
  • 多功耗模式:支持全局掉电(10 mW)、待机(185 mW)、输出缓冲禁用三种低功耗模式,适配不同工作阶段需求。
  • 动态功耗缩放:采样率低于 80 MSPS 时自动进入低速模式,功耗同比降低,无性能损失。
三、产品差异与选型
型号分辨率最高采样率典型 SNR(170 MHz)典型功耗(250/160 MSPS)核心适配场景
ADS412612 位160 MSPS69 dBFS201 mW中速信号采集、低功耗场景
ADS412912 位250 MSPS69 dBFS265 mW高速低分辨率、宽带采集
ADS414614 位160 MSPS70.8 dBFS201 mW中速高精度、低噪声采集
ADS414914 位250 MSPS71.3 dBFS265 mW高速高精度、多载波通信
四、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 通信系统:多载波基站、宽带无线通信、软件无线电(SDR);
  • 测试测量:高速数据采集卡、频谱分析仪、雷达信号处理;
  • 工业电子:高频信号监测、精密仪器数据转换。
2. 硬件设计建议
  • 外部元件 :AVDD/DRVDD 引脚就近并联 0.1 μF 去耦电容;VCM 引脚外接 0.1 μF 电容滤波,确保共模电压稳定。
  • 信号布线:模拟输入(INP/INM)与时钟输入(CLKP/CLKM)差分布线,减少串扰;LVDS 输出线对长度匹配,降低传输失真。
  • 输入驱动:推荐差分驱动电路,串联 5~15 Ω 电阻抑制寄生振荡;高频场景采用 1:1 变压器耦合,提升共模抑制比。
3. 软件与配置
  • 增益配置:高频输入(>200 MHz)时选 6 dB 增益,优化 SFDR;弱信号场景选低增益,保障 SNR。
  • 偏移校正:启用 EN OFFSET CORR 位,根据采样率设置时间常数(高采样率选小时间常数),快速跟踪偏移变化。
  • 性能优化:启用 HI PERF MODE 1/2(寄存器 03h/4Ah),提升宽频率范围内的动态性能。
五、产品优势与选型适配
  • 核心优势:1.8V 单电源实现超低功耗,250 MSPS 采样率下功耗仅 265 mW;集成可编程增益与偏移校正,减少外部元件;DDR LVDS 输出降低传输损耗,支持长距离传输。
  • 选型建议:根据分辨率需求选择 12 位(ADS412x)或 14 位(ADS414x)系列,根据采样率需求选择 160 MSPS(ADS4126/4146)或 250 MSPS(ADS4129/4149)型号;高频场景优先选 LVDS 输出,短距离低成本场景选 CMOS 输出。
