顺络电子推出绕线片式功率电感MWPH/MWPU系列
概要
顺络绕线片式功率电感MWPH/MWPU系列采用精密绕线与磁屏蔽涂覆工艺,与常规的绕线电感相比,由开磁路设计优化为磁屏蔽结构,减少漏磁,降低对周边器件的影响,减少TWS耳机底噪问题;同时优化磁芯材料,有效提高产品通流能力。MWPH/MWPU系列产品尺寸从1.0x0.5(mm) 到1.6x0.8(mm),且拥有较宽的感量范围,0.33μH ~22μH。可广泛应用于TWS耳机、智能手表、Pad等消费类电子及便携式医疗设备领域。
背景
伴随蓝牙、芯片、传感器等技术的成熟,终端产品设计逐渐趋向小型化、轻薄化,对应用在其内部的电感器件性能与尺寸的要求也进一步提升。传统绕线电感为开磁路结构设计,产品尺寸、损耗较大,而新一代的穿戴类产品设计对产品尺寸与性能都有更高的要求。基于以上背景,顺络电子依托片式电感小型化的成熟工艺平台,开发半磁屏蔽MWPH系列功率电感,采用低损耗材料,高精度的涂覆工艺,减小尺寸的同时实现产品性能的提升,满足应用端需求。另外,由于空间限制和强磁场的影响,TWS耳机、手表等智能穿戴设备越来越关注磁场干扰问题。为了增加电感的抗EMI能力及降低对周边器件的磁场干扰,顺络采用二次点胶涂覆工艺,开发了一款全磁屏蔽绕线片式电感MWPU系列,进一步提升产品的EMC特性。
产品特点
磁屏蔽精密绕线,提升EMC特性
低DCR和ACR,低功耗,延长电池续航能力
高磁导率,高饱和电流
小型化,尺寸范围覆盖1.0x0.5(mm)~1.6x0.8(mm)
产品优势
1、磁屏蔽精密绕线,提升EMC特性
传统绕线电感表面涂覆UV胶水,为开磁路结构,只起到保护铜线,便于客户贴片吸取作用。而绕线片式电感MWPH系列采用磁性胶水半包覆封装,在固定线圈的同时进一步减少漏磁,减少了TWS耳机底噪问题 。MWPU系列增加二次点胶工艺,将线圈全包覆,避免了磁力线外泄风险,进一步提升EMC特性。
顺络电子
图片来源于顺络内部
2、高Bs、低损耗磁芯材料,提升可穿戴设备电池续航能力
对于TWS耳机等智能穿戴设备,除了底噪和小型化,电池续航能力也是一直以来备受厂家关注。因此,在满足小型化同时,我司MWPU系列进一步优化磁芯材料,采用高Bs、低损耗合金材料,提高产品通流能力,并降低DCR和ACR,从而降低产品损耗,提升电池续航能力。
3、对比叠层类功率电感,MWPH/MWPU系列拥有更小尺寸和更大电流
在同尺寸条件下,绕线片式功率电感MWPH/MWPU系列具备更优的通流能力,按初始感值下降30% ,MWPH1608系列饱和电流比叠层1608高2倍左右,MWPU1608系列比叠层工艺高3倍左右。
顺络电子
图片来源于顺络内部
4、对比一体成型类功率电感,MWPH/MWPU系列具有更高Q值、更低损耗
绕线片式功率电感MWPH/MWPU系列自谐频率更高,可满足更高频电路应用;高频下Q值更高,损耗相对较小;更宽的感量分布范围(0.33μH~22μH)。
顺络电子
图片来源于顺络内部
5、对比MWPH系列,MWPU系列拥有更高的饱和电流
相同的尺寸和感量下,以尺寸1608,感量2.2/4.7/10μH为例,MWPU系列饱和电流相较于MWPH系列提高了12%以上,且MWPU1608A合金系列饱和电流高出2倍以上。
顺络电子
图片来源于顺络内部
可穿戴设备常用型号推荐
MWPH1005A TYPE
顺络电子
图片来源于顺络内部
MWPH1608F TYPE
顺络电子
图片来源于顺络内部
MWPU1005A TYPE
顺络电子
图片来源于顺络内部
MWPU1608A TYPE
顺络电子
图片来源于顺络内部
