Molex SMP-MAX和SMP-MAX EVO 50Ω射频连接器是板对板和板对滤波器射频连接器,工作频率范围从DC到10GHz。此系列超小型连接器具有推入式和卡扣式耦合选项,以及表面贴装和通孔安装选项配置。2.7GHz时,高达300W以上的高额定功率为射频放大器提供了出色的性能。Molex SMP-MAX和SMP-MAX EVO 50Ω 射频连接器适用于各种电信和网络应用,包括基站、无线电头端、中继器和系统模块。
数据手册;*附件:Molex SMP-MAX和SMP-MAX EVO 50Ω射频连接器数据手册.pdf
特性
- 宽工作频率范围:DC至10GHz
- 可选适配器长度:6.20mm至67.45mm
- 推入式和卡扣式联轴器选项
- 提供通孔和表面贴装选项
- 坚固的结构(4GHz时)
- SMP-MAX功率处理能力:
300W(2.7GHz和25°C时)
200W(2.7GHz和85°C时)
- SMP-MAX EVO功率处理能力:
- 30W(125°C时平均值)
- 150W(125°C时峰值)
- 超小型连接器
- SMP-MAX EVO特性
- PCB类型主体从黄铜加工到黑色PA
- 使用较少的机器黄铜材料
SMP-MAX系列射频连接器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术亮点
SMP-MAX/SMP-MAX Evolution (EVO) 是Molex公司推出的50欧姆板对板和板对滤波器射频连接器系列,采用专利技术显著提升机械公差容限,降低装配错误风险并简化设计需求。
核心创新特性
- 阻抗匹配绝缘体优化:在适配器未完全插入插座的情况下,仍能确保信号完整性,支持SMP-MAX最高2.00mm、SMP-MAX EVO最高2.40mm的工作间隙,且电压驻波比无明显变化
- 圆锥形中心接触的板装插座:预防因错位产生的额外应力,提高可靠性
- 漏斗形(捕手手套式)设计:允许最高3度的角度错位容差,最大限度地减少配对对的插损,便于盲插
二、电气性能与机械规格
电气参数
- 频率范围:DC至10 GHz
- 标称阻抗:50欧姆
- 最大电压:330V rms
- 功率处理能力:
- SMP-MAX:>300W @ 2.7 GHz和25°C;>200W @ 2.7 GHz和85°C
- SMP-MAX EVO:30W @ 125°C平均功率;150W @ 125°C峰值功率
- 电压驻波比(最大值):DC至3 GHz为1.20;3至6 GHz为1.35
- 插入损耗(最大值):DC至3 GHz为0.12;3至6 GHz为0.25
机械特性
- 连接器耐用性:最低100次插拔周期
- 插拔力参数:
- 插入力:卡扣式45N(典型),平滑孔14N(典型)
- 拔出力:卡扣式9至45N(典型),平滑孔9N(典型)
- 中心接触保持力:>7N
三、产品系列差异化对比
SMP-MAX标准版优势
- 专为无线通信800 MHz至6 GHz频段需求优化
- 适配器长度可选范围:6.20mm至67.45mm
- 提供推入式和卡扣式两种耦合选项
- 通孔和表面贴装两种安装方式
SMP-MAX EVO进化版创新
- 子弹形外接触:采用深冲压技术开发,便于盲插并防止配对时损坏
- 深冲压工艺加工接触件:实现大批量快速生产,为批量订单提供成本效益
- 三金属电镀选项:通过消除焊接需求提供成本节约方案
SMP-MAX EVO 5经济版
- 采用冲压接触和注射绝缘体,为高产量项目提供经济高效的解决方案
- 减少黄铜材料使用和电镀成分,适用于较低功率处理需求
四、应用场景与市场定位
目标市场领域
- 电信/网络:基站(宏站RRH/AAU/天线/滤波器)、射频头、系统模块
- 5G基础设施:大规模MIMO系统、小基站、中继器
- 无线通信设备:射频模块、放大器系统
设计优势体现
- 空间优化:超小型连接器设计,为紧凑型应用节省空间和重量
- 可靠性保障:坚固结构确保在4GHz频率下的稳定性能
- 设计灵活性:提供高保持力卡扣和低保持力推入两种选项,适应不同应用场景
五、工程设计建议
选型考虑因素
- 功率需求匹配:根据系统功率要求选择SMP-MAX或SMP-MAX EVO版本
- 成本与性能平衡:针对高产量项目考虑EVO 5的经济型方案
- 安装方式选择:依据PCB布局确定通孔或表面贴装版本
布局优化要点
- 利用角度错位容差特性简化装配过程
- 考虑工作间隙对信号完整性的影响,合理规划板间距
- 利用盲插功能优化设备维护和模块更换流程
