LoRa 人员定位技术的测距原理与算法研究浅析 电子说
lora人员定位技术,以其超低功耗和远距离传输的本领,正悄然重塑现代城市和工业物联网的定位方式,本文就LoRa 人员定位技术的测距原理与算法研究展开论述。
比如我们手机WiFi信号的格数变化,这就是最基础的RSSI定位原理。LoRa基站通过测量接收信号强度(RSSI),感知设备的距离。需要三个以上的基站同时捕捉到同一设备的信号,系统通过三角测量法计算出设备的位置,这是简单实用的一种定位测量法,但缺点是受环境干扰大,定位精度一般在1-2公里左右,适合对精度要求不高的场景。
TDOA精准定位法是LORA定位的王牌技,平衡精度与成本,无需复杂硬件,只需要优化基站同步与部署密度,就像看见闪电和听到打雷声所产生的时间差判断风暴的距离,但LORA基站是用纳秒级的时间测量,对时钟要求十分严格,核心依赖网关间的时钟同步,通过测算信号到达多个基站(网关)的时间差,转化为距离差,再用双曲线定位法推算目标位置。常规部署场景下定位精度一般在20-200 米,在网关密集、无复杂遮挡的理想环境中,结合优化技术可接近米级,适合运用在工厂人员定位、贵重资产追踪等场景。
基站匹配多天线阵列,通过测量信号到达不同天线的相位差,推算出信号入射角度,进而精准地判断信号来源方向。极少单独使用,因为天线硬件成本高,加上lora信号远距离传播时角度测量误差容易放大,适用于小范围、对方向判定有需求的工业场景,在需要确定设备的朝向的特殊场景中就具有无可替代性,如车间内人员与设备的相对方位校准。
在实际应用中,这三种测距方法往往是协同作战的。而LORA人员定位的精妙之处,在于能够根据不同场景的需求,灵活运用这些技术。
不是直接测量距离,而是通过信号特征与位置的映射关系间接定位。分为两阶段,第一阶段——离线阶段:需要在定位区域内密集采集RSSI值等信号的特征,将它与对应的位置坐标绑定,构建指纹数据库(如果要提升精度,部分方案会加入TOF测距值与RSSI-RANGE复合指纹值);第二阶段——在线阶段,将人员终端实时采集的信号特征与数据库匹配,完成位置的判定。
因为单一的算法难以兼顾精度和成本,因此多算法融合与技术优化是当前研究的热点。一方面是Lora的自身算法组合,例如将RSSI和TOA定位方法融合,通过TOA筛选有效RSSI信息统计平均值,构建类高斯分布测距模型,搭配加权质心算法,可减少20%的误差,而且有实时性、易于实现;另一方面是算法和滤波技术的结合,平面楼层定位中经常常用卡尔曼滤波与指数加权移动 平均滤波组合降噪,多楼层定位则采用卡尔曼滤波和粒子滤波结合提升垂直方向测距的稳定性。
LORA人员定位技术是精度与成本的平衡艺术,任何技术都不是完美无缺的,LORA定位虽然打破了传统技术距离和功耗的限制,但还面临着多径效应、信号遮挡等挑战。但人类的征服欲是无止境的,挑战就会有激情,工程师们正在通过算法优化和基站部署策略,寻找立于精度与成本天平之间最佳的平衡点。
点击我的企业号,了解更多内容~
