RK3588 Android12 外设相机能力升级:前置切换+高清录制双buff加持
在基于 RK3588 平台的 Android12 系统开发中,外设相机(USB 相机)的适配体验一直是开发者关注的重点。近期我们针对外设相机进行了一系列针对性优化,通过调整核心配置文件与硬件抽象层逻辑,不仅优化了相机识别属性,更扩展了高清视频录制能力,让外设相机的实用性和适配性大幅提升。
核心优化一:外设相机默认切换为前置属性
此前外设相机接入系统后,默认识别为后置相机属性,在视频通话、人脸识别等依赖前置相机的场景中需额外适配。本次优化通过修改相机硬件抽象层代码,直接调整外设相机的默认朝向配置。
RK3588
关键修改路径与代码
文件路径:
hardware/interfaces/camera/device/3.4/default/ExternalCameraDevice.cpp
核心代码调整:
// 原配置(后置相机属性)const uint8_t facing = ANDROID_LENS_FACING_BACK;//ANDROID_LENS_FACING_EXTERNAL;// 优化后配置(前置相机属性)const uint8_t facing = ANDROID_LENS_FACING_FRONT;//ANDROID_LENS_FACING_BACK;//ANDROID_LENS_FACING_EXTERNAL;
通过将ANDROID_LENS_FACING_BACK 改为ANDROID_LENS_FACING_FRONT,外设相机接入后将直接被系统识别为前置相机,无需额外修改应用代码或系统配置,即可无缝适配所有依赖前置相机的应用场景,大幅简化适配流程。
核心优化二:扩展高清视频录制规格
针对外设相机的视频录制能力,我们同步修改了相机配置文件与媒体编码配置文件,新增并优化了多个高清分辨率的录制参数,覆盖从高帧率到超高清的全场景需求。
1. 相机分辨率与帧率扩展
文件路径:device/rockchip/common/external_camera_config.xml
在原有分辨率配置基础上,新增 / 补充以下关键参数:
这一修改让外设相机支持 1080P 全帧率(5/15/30/60fps)和 4K 多帧率(5/10/15/20/30fps)采集,无论是高速动态拍摄还是低帧率慢动作场景,都能灵活适配。
2. 媒体编码配置优化
文件路径:device/rockchip/rk3588/rk3588_s/media_profiles_default.xml
(1)解锁并优化高清录制配置
移除原有 720P、1080P 录制配置的注释限制,并升级关键参数:
(2)新增 4K 录制配置
首次添加 4K 超高清录制编码支持:
(3)延时摄影功能升级
优化原有延时摄影帧率,并新增 4K 延时模式:
优化价值与应用场景
本次针对 RK3588 Android12 系统的外设相机优化,带来两大核心价值:
1.前置属性默认配置:通过修改硬件抽象层代码,让外设相机直接适配前置场景,降低应用适配成本;
2.全场景高清支持:从 1080P 60fps 高帧率到 4K 超高清,配合优化的延时摄影功能,覆盖日常拍摄、专业录制等多样化需求。
无论是智能终端的外设相机适配,还是基于 RK3588 平台的定制化开发,这些优化都将进一步释放硬件潜力,让外设相机的使用体验更接近原生相机。
