ADS5424 14 位 105-MSPS 高速模数转换器(ADC)总结
该ADS5424是一款14位、105 MSPS的模数转换器(ADC),由5V电源供电,同时提供3.3V CMOS兼容的数字输出。ADS5424输入缓冲器隔离了片上Track and Hold(T和H)内部切换,避免干扰信号源。还配备了内部参考发生器,以进一步简化系统设计。ADS5424在输入频率上具有出色的低噪声和线性度。只有2.2伏PP输入范围简化了多载波应用的设计,载波在数字域中选择。
*附件:ads5424.pdf
该ADS5424提供带散热封装的52针HTQFP,并且与AD6645的引脚兼容。该ADS5424基于最先进的德州仪器互补双极工艺(BiCom3),并适用于整个工业温度范围(–40°C至85°C)。
特性
  • 14位分辨率
  • 105 MSPS 最大采样率
  • 信噪比 = 74 dBc,105 MSPS 和 50 MHz 中频
  • SFDR = 93 dBc 在105 MSPS和50 MHz IF频率下
  • 2.2 VPP差分输入范围
  • 5伏供电作业
  • 3.3 V CMOS 兼容输出
  • 1.9 W 总功耗
  • 2s补码输出格式
  • 片上输入模拟缓冲器、跟踪保持和参考电路
  • 52针HTQFP封装带裸露散热片
  • 与AD6644/45兼容的引脚
  • 工业温度范围 = –40°C 至 85°C
  • 应用
    • 单通道和多通道数字接收机
    • 基站基础设施
    • 仪表
    • 视频与成像
  • 相关设备
    • 计时:CDC7005
    • 放大器:OPA695,THS4509
参数
adc
ADS5424 是德州仪器(TI)推出的高性能高速 ADC,核心优势为 105 MSPS 最高采样率、14 位分辨率、74 dBc 高 SNR 与 93 dBc 高 SFDR,支持 3.3V CMOS 兼容输出,集成模拟缓冲器与参考电路,是基站基础设施、数字接收机、测试仪器等中高频信号采集场景的可靠选择。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与采样率 :14 位分辨率(无失码),采样率范围 30~105 MSPS,满足中高速信号采集需求。
  • 动态性能 :50 MHz 输入时,SNR 达 74.2 dBc,SFDR 达 93 dBc;10 MHz 输入时,THD 低至 95 dBc,二阶谐波(HD2)达 100 dBc,动态性能优异。
  • 带宽与精度 :模拟输入带宽 570 MHz,支持中高频信号直接采样;微分非线性(DNL)±0.5 LSB,积分非线性(INL)±1.5 LSB,偏移误差 ±5 mV,温度漂移 1.7 ppm/°C,稳定性良好。
  • 输入输出 :差分输入范围 2.2 VPP,共模电压 2.4 V;14 位并行二进制补码输出,3.3V CMOS 兼容,输出高电平≥2.6 V,低电平≤0.6 V,最大负载电容 10 pF。
2. 环境与封装
  • 工作温度:-40°C~85°C(工业级),适配恶劣工作环境;
  • 封装形式:52 引脚 HTQFP(PGP 封装),带裸露散热焊盘(PowerPad),RoHS 兼容,MSL 等级 3(260°C 回流焊 168 小时);
  • 功耗表现:105 MSPS 时总功耗 1.9 W(典型值),模拟电源电流 355 mA,数字输出电源电流 40 mA,功耗与性能平衡;
  • 供电电压:模拟电源(AVDD)4.755.25 V,数字输出电源(DRVDD)33.6 V,双电源架构保障信号完整性。
二、关键功能特性
1. 信号调理与集成设计
  • 模拟输入缓冲:内置差分模拟缓冲器与跟踪保持电路(T&H),输入差分阻抗 1 kΩ,隔离内部开关噪声,提升信号源驱动能力。
  • 集成参考电路:内置 2.4 V 参考源,VREF 引脚需外接 0.1 μF 滤波电容,简化系统设计;支持外部参考源扩展,适配更高精度需求。
  • 过范围检测:OVR 引脚实时指示输入信号超量程状态,逻辑高电平表示输入超出满量程范围,便于系统异常处理。
2. 灵活输入与输出
  • 输入配置:支持差分输入,可通过 RF 变压器将单端信号转换为差分信号;输入共模电压固定 2.4 V,单端输入时需将一端固定至该电压,确保正常工作。
  • 时钟输入:兼容单端 / 差分时钟驱动,差分时钟推荐 3 VPP 正弦波,50% 占空比;单端时钟可通过电容耦合至 CLK 引脚,CLK - 引脚接地,节省设计成本。
  • 数据输出:14 位并行输出(D0~D13),DRY 引脚指示数据就绪, latency 仅 3 个时钟周期,满足快速数据处理需求。
3. 散热与可靠性
  • 散热设计:封装底部裸露散热焊盘,焊接至 PCB 并配合 25 个热过孔,无气流时结到环境热阻(θJA)22.5 °C/W,散热效率高;
  • ESD 防护:内置 ESD 保护电路,避免操作过程中静电损坏,提升产品可靠性。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 通信系统:单 / 多通道数字接收机、基站基础设施、WCDMA 载波信号采集;
  • 测试测量:高精度数据采集卡、频谱分析仪、工业仪器;
  • 视频与成像:高速视频信号采集、图像处理设备。
2. 硬件设计建议
  • 外部元件 :AVDD/DRVDD 引脚就近并联 0.1 μF 去耦电容;VREF、C1、C2 引脚均需外接 0.1 μF 滤波电容,稳定参考电压。
  • 信号布线:模拟输入(AIN±)与时钟输入(CLK±)采用差分对称布线,远离数字输出线,减少串扰;时钟路径建议 AC 耦合,降低共模噪声干扰。
  • 输入驱动:推荐差分驱动方案,可搭配 OPA695、THS4509 等放大器或 RF 变压器,实现单端 - 差分转换与信号增益,提升输入信号质量。
3. 软件与配置
  • 时钟选择:高速高精度场景优先使用差分时钟,提升抗干扰能力与时钟斜率,降低抖动影响;低速场景可选用单端时钟,简化设计。
  • 输出匹配:数字输出引脚建议串联 100 Ω 电阻,减少传输反射,降低负载电容,保障输出信号完整性。
  • 散热优化:将封装散热焊盘可靠焊接至 PCB 接地平面,增加热过孔数量,确保高采样率下稳定散热,避免温度过高影响性能。
四、产品优势与选型适配
  • 核心优势:570 MHz 宽输入带宽支持中高频信号直接采样,无需下变频;高 SNR 与 SFDR 保障微弱信号采集精度;集成模拟缓冲与参考电路,外部元件少,系统集成便捷;与 AD6644/45 引脚兼容,便于升级替换。
  • 选型建议:专为中高速中高频信号采集设计,适合基站、接收机、测试仪器等对动态性能与采样率有较高要求的场景;需搭配低噪声电源与低抖动时钟源,充分发挥其高动态性能优势。
