DAC121S101/-Q1 12 位微功耗数模转换器(DAC)产品手册总结
DAC121S101设备是一款功能齐全的通用12位电压输出设备 数字转模拟转换器(DAC),可从单一2.7伏到5.5伏电源工作,并能消耗 在3.6伏电压下,电流仅为177微安。片上输出放大器支持轨道到轨道的输出摆幅, 三线串行接口在指定电源上以最高30 MHz的时钟频率工作 电压范围,兼容标准 SPI、™ QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口。竞争设备包括 时钟频率限制在2.7伏至3.6伏的供电电压范围内,频率为20 MHz。
*附件:dac121s101-q1.pdf
DAC121S101的供电电压作为其电压参考,提供 最宽的输出动态范围。开机复位电路确保DAC输出供电 电压最高为零,并保持该电压直到设备有有效写入。关机功能 功耗降至低于微瓦。
DAC121S101低功耗和小封装使其成为极佳的产品 用于电池驱动设备的选择。
DAC121S101是AD5320和DAC7512的直接替代品,并且是 包括8位DAC081S101和10位DAC101S101的引脚兼容DAC系列。这 DAC121S101在工业温度范围的延伸范围内运行,范围为1-40®摄氏度至+104摄氏度,而 DAC121S101-Q1的运行范围为一级汽车温度范围,范围为–40°C至+125°C。 这 DAC121S101有6引头SOT和8引足VSSOP两种版本,DAC121S101-Q1可选: 仅限6导线SOT。
特性
  • DAC121S101-Q1 获得了 AEC-Q100 一级认证
    ,采用汽车级
    流程制造。
  • 确保了单调
  • 低功耗作
  • 轨对轨电压输出
  • 开机重置为零伏输出
  • 宽温范围为–40°C至+125°C
  • 宽功率范围,2.7 V至5.5 V。
  • 小型包裹
  • 关机功能
  • 主要规格
    • 12位分辨率
    • DNL -0.15,+0.25 LSB(典型)
    • 8微秒输出稳定时间(典型)
    • 4兆伏零代码错误(典型)
    • 全量度误差为–0.06 %FS(典型值)
    • 0.64毫瓦(3.6伏)/ 1.43毫瓦(5.5伏)正常
      模式功耗(典型)
    • 0.14微瓦(3.6伏)/ 0.39微瓦(5.5伏)断电
      模式(典型)
      参数
      dsp
      方框图
dsp
一、产品核心概述
DAC121S101 及其车规版本 DAC121S101-Q1 是德州仪器推出的全功能 12 位电压输出数模转换器,采用单电源供电(2.7V-5.5V),核心优势包括微功耗运行、轨到轨输出、高兼容性串行接口及紧凑封装,适用于电池供电设备、汽车电子等多种场景,可直接替代 AD5320 和 DAC7512,且与 8 位 DAC081S101、10 位 DAC101S101 引脚兼容。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :12 位分辨率,确保单调性;微分非线性(DNL)典型值 - 0.15/+0.25 LSB,积分非线性(INL)最大 ±8 LSB,零码误差典型值 4mV,满量程误差典型值 - 0.06% FS。
  • 速度与功耗 :输出建立时间典型值 8µs,串行时钟频率最高 30MHz(高于同类器件 20MHz 上限);正常模式功耗 3.6V 时 0.64mW、5.5V 时 1.43mW,掉电模式低至 0.14µW(3.6V)/0.39µW(5.5V)。
  • 温度范围 :DAC121S101 工作温度 - 40°C +105°C,车规级 DAC121S101-Q1(AEC-Q100 Grade 1 认证)为 - 40°C +125°C。
2. 核心功能
  • 上电复位至 0V 输出,掉电功能支持三种模式(1kΩ 接地、100kΩ 接地、高阻态)。
  • 三线串行接口兼容 SPI、QSPI、MICROWIRE 及 DSP 接口,逻辑电平独立于供电电压,支持 MCU 与 DAC 不同供电电压配置。
  • 内置输出缓冲放大器,实现 0V~VA 的轨到轨电压输出,电源电压同时作为参考电压,最大化输出动态范围。
三、封装与引脚
1. 封装选项
型号封装类型引脚数尺寸(标称)
DAC121S101SOT(DDC)62.90mm×1.60mm
DAC121S101VSSOP(DGK)83.00mm×3.00mm
DAC121S101-Q1SOT(DDC)62.90mm×1.60mm
2. 关键引脚功能
  • 电源与参考:VA(供电 + 参考输入,需接地去耦)、GND(地)。
  • 信号接口:DIN(串行数据输入)、SCLK(串行时钟输入)、SYNC(帧同步输入,低电平使能)。
  • 输出:VOUT(DAC 模拟输出电压)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 电池供电仪器、数字增益 / 偏移调整、可编程电压 / 电流源、可编程衰减器。
  • 汽车电子(DAC121S101-Q1)、压力传感器增益校正等数据采集系统。
2. 设计资源
  • 接口方案 :提供与 ADSP-2101/2103、80C51/80L51、68HC11、Microwire 等控制器的标准接口电路。
  • 电源推荐 :适配 LM4130(高精度参考源)、LM4050(分流参考源)、LP3985(低噪声 LDO)等电源方案,需确保供电低噪声。
  • 布局指南 :分离模拟 / 数字地平面,VA 引脚就近配置 10µF 钽电容和 0.1µF 低 ESL/ESR 电容,避免模拟与数字信号交叉。
  • ** bipolar 扩展 **:通过外部轨到轨运放可实现 ±5V 双极性输出。
五、订单信息与可靠性
  • 提供多种可订购型号,封装包括 SOT-23-THIN(6 引脚)和 VSSOP(8 引脚),卷盘包装数量为 1000 片或 3000 片,符合 RoHS 标准,MSL 等级 1(260°C 无限制回流焊)。
  • ESD 防护等级:人体模型(HBM)±2500V,机器模型 ±250V,具备完善的静电防护能力。
