电流检测IC的原理及电流检测电阻
根据欧姆定律,电流流经电阻器,在电阻器的两端将会产生压差。用这一电压值除以电阻值,即为通过电阻器的电流值。如果为获得较大的压差而增大电阻值,会有电阻器发热过大的问题。因此,要使用尽可能小的电阻值进行检测。压差过小时,需要使用放大电路来放大检测电压。
电流检测
用于电流检测功能的电阻器的用途
电路中检测电流的用途可分为以下3种:
电流检测
用于电流检测的电阻器的种类
一般选择对应的电阻值,使电流流经时的压差为几十mV~几百mV。因此,选用几Ω以下的较小阻值电阻器用于电流检测。根据需要检测的电流值大小选择不同种类的电阻。 检测几十A的大电流时需要选择几mΩ的极小电阻值,所以小阻值的金属板型和金属箔型低阻值电阻器比较常用。 检测小电流时,选择几百mΩ~几Ω的较大电阻值进行检测,所以选用的是厚膜电阻。
电流检测
FP135电流检测芯片PCB图:
电流检测  审核编辑 黄宇
