电子发烧友网报道(文/吴子鹏) 据中商产业研究院数据显示,2024年全球灵巧手市场规模达76万只(对应17亿美元),预计到2030年将增至141万只(对应30亿美元),期间年复合增长率(CAGR)约为11%,这一增长主要得益于人形机器人产业的带动。
在工业自动化、服务机器人、医疗康复等领域,灵巧手作为模拟人类手部动作的核心执行部件,其作业精度、响应速度与动作灵活性直接决定了设备的整体性能。而电机作为灵巧手的“肌肉”,是驱动关节运动的核心动力源,其性能指标与集成方式深刻影响着灵巧手的应用上限。随着技术迭代,传统分离式电机因体积偏大、布线复杂、协同性欠佳等问题,逐渐难以满足灵巧手的精细化需求,一体化电机由此成为行业主流发展方向。
灵巧手对电机的硬性要求
在有限的结构空间内,灵巧手需实现多自由度灵活操作,当前主流产品的自由度多在12-21个之间。这一特性对驱动电机提出了多项硬性要求:
高功率密度:确保在紧凑结构中输出足够扭矩,支撑复杂动作执行;
高动态响应:满足精细操作场景下的快速调节需求,提升动作精准度;
精确控制能力:实现对抓握力度的精准调控,适配不同材质、重量的抓取对象;
高稳定性:在长时间复杂操作中保持可靠运行,降低故障风险;
低噪音特性:避免对医疗、服务等敏感操作环境造成干扰。
基于上述要求,空心杯电机成为灵巧手的优选驱动方案。作为一种无铁芯直流永磁伺服电机,空心杯电机具备显著技术优势:其一,无齿槽效应使其低速运行平稳,震动与噪音水平极低,且转子可精准定位于任意位置;其二,能量转化效率突出,普遍超过70%,部分高端产品可达90%以上;其三,结构极致紧凑,无铁芯设计支持最高10万rpm的转速,功率密度优势明显——与同等功率的铁芯电机相比,重量和体积可减少30%~50%;其四,控制特性优异,响应速度快,启动与停止性能稳定。尽管目前空心杯电机单价偏高,但随着自动绕线技术的成熟,大规模量产后成本有望降至千元以内,为规模化应用奠定基础。
一体化电机的组成与特点
传统分体式驱动系统需单独配置电机、驱动器、编码器、连接电缆等组件,不仅占用大量空间,还增加了装配复杂度。一体化设计通过将上述核心部件集成于单一单元,实现了多重优势:首先,大幅缩减安装空间,这对结构紧凑的灵巧手而言至关重要;其次,简化装配流程,显著降低安装与调试成本;再者,电机与驱动器的集成设计减少了电磁干扰路径,提升了系统抗干扰能力;最后,连接点数量的减少降低了故障源,使系统稳定性大幅提升,完美适配灵巧手长时间连续运行的应用需求。
目前,面向灵巧手应用的一体化电机解决方案主要可分为以下四类:
一体化伺服电机:提供全功能控制能力,支持速度、位置、力矩三种控制模式,适配高精度操作场景。其核心优势在于高性能表现与丰富的通信接口,但受限于低压设计架构,功率和扭矩输出范围存在一定限制。
一体化无刷电机:性能略逊于一体化伺服电机,但成本优势显著,适用于对成本敏感的中低端应用场景。其核心特点为高效率、长寿命与低噪音,可满足基础灵巧操作需求。
一体化步进伺服电机:融合步进电机的结构简单性与伺服电机的精准控制优势,具备高性价比特性,适合对精度和成本均有要求的场景。
空心杯电机一体化方案:专为灵巧手需求定制,将高功率密度空心杯电机与驱动器深度集成,实现极致紧凑的结构设计。随着绕线机自动化技术的突破,空心杯电机量产成本正显著下降,使其在灵巧手领域的竞争力持续提升。
适用于灵巧手的一体化空心杯电机方案实例
随着绕线机自动化技术的成熟,空心杯电机的量产成本逐步下降,为高功率密度电机在灵巧手领域的广泛应用创造了条件。以下为目前市场上针对性的一体化空心杯电机解决方案实例:
MPS公司:EZmotion端到端集成方案
为破解灵巧手紧凑空间与高精度控制的核心矛盾,MPS在其EZmotion端到端解决方案中,专门研发了直径8~16mm的空心杯电机一体化产品。其中MMS1RH系列极具代表性,该产品将伺服驱动器、位置编码器与永磁同步电机高度集成,支持8MHz SPI时钟频率,不仅实现了更简洁、安全的高精度控制,还大幅减少了零部件数量与装配成本,显著提升了整体方案的经济性与性价比。
值得一提的是,MMS1RH系列可独立实现转矩闭环控制,在配套的C语言EasyFOC库支持下,可灵活切换至速度控制或位置控制模式。其控制逻辑清晰高效:EasyFOC库通过SPI接口读取电机的角度、电流、电压等反馈数据,根据用户设定的控制模式计算指令并发送至电机;而对实时性要求极高的FOC(磁场定向控制)电流环控制,则直接在MMS1RH内部完成,确保控制响应的及时性。
兆威机电:ZWHAND灵巧手集成方案
兆威机电推出的新一代ZWHAND灵巧手系列,包含LM06(内置6个微型电机)、DM17(内置17个微型电机)、DM20(内置20个微型电机)三款核心型号,实现了从单点技术突破到系统级升级的跨越。该方案通过高度一体化设计,将微型空心杯电机、力觉传感器、控制模块等核心组件深度整合于整手结构中,有效突破了空间与性能的双重限制。目前,兆威机电官网公开的空心杯电机产品包括φ6mm、φ8mm、φ10mm、φ12mm四种规格的无刷空心杯电机,可根据灵巧手不同关节需求灵活适配。
微科:ZIM1342-18-12一体化方案
微科推出的ZIM1342-18-12一体化空心杯电机,将ZID13-18-12-U有感FOC电机驱动模块内置于直径13mm的无槽BLDC(无刷直流)电机中,在12V输入电压下可稳定输出18W连续功率。该产品的核心竞争力在于微科自主研发的板载角度传感器与FOC控制算法,使其在速度/位置精度、响应速度、效率等关键指标上表现优异,同时具备低可听噪声、低机械振动、低扭矩纹波等特性,不仅适配工业、医疗等紧凑型精密控制场景,更具备直接应用于灵巧手的核心潜力。
拓邦股份:机电一体化集成方案
拓邦股份的灵巧手驱动方案以电机与控制系统的高度集成为核心,在提升空间利用率、简化连接复杂度的同时,显著优化了整体系统的运行效率与可靠性,使安装、调试及后期维护更加便捷。该方案搭载精密绝对值/增量式编码器及精密行星减速箱,可实现高精度定位与稳定扭矩输出,为灵巧手的复杂动作执行提供坚实支撑。
结语:技术迭代推动灵巧手迈向规模化应用
上述一体化空心杯电机方案的落地,显著降低了灵巧手的研发与量产门槛。未来,随着人形机器人应用场景的持续拓展,灵巧手将逐步从单一抓取功能向组装、操作、护理等复杂任务演进。作为灵巧手的“动力心脏”,一体化电机技术将持续向“更高功率密度、更低成本、更强环境适应性”方向迭代,进一步优化灵巧手的性能表现,为其在工业自动化、服务机器人、医疗康复等领域的规模化应用提供核心驱动力。
