ADC128D818 12 位 8 通道系统监控 ADC 产品手册总结
The ADC128D818 I^2^C 系统监控器设计为最大灵活性。系统监控器可以配置为 单端和/或伪差分输入。车载温度传感器,结合了 WATCHDOG 窗口比较器和中断输出引脚 INT 使得 每个频道都有监控和超出覆盖范围的警报。高性能内部参考也是一个 能够在最艰难的作条件下提供完整的解决方案。
*附件:adc128d818.pdf
ADC128D818的12位δ-sigmaADC支持标准模式(Sm,100 kbps)和Fast模式 模式(调频,400 kbps)I^2^C语言接口。ADC128D818内置了音序器 控制信道转换,并将所有转换结果存储在独立寄存器中以便简便 微处理器检索。未使用的信道可以独立关闭以节省电力。
ADC可以使用内部2.56伏参考或可变外部参考。一 模拟滤波器包含在I上^2^C 数字控制线路以提供 增强了抗噪能力。该设备还在SDA和SCL上具备超时复位功能 防止我^2^C公交锁车。
ADC128D818的电源电压范围为3伏至5.5伏,范围为–40°C至125°C 该设备采用16针TSSOP封装。
特性
  • 12位分辨率Delta-Sigma辅助器
  • 局部温度感应
  • 可配置的单端和/或伪差分。
    输入
  • 2.56-V 内部 VREF 或可变外部 VREF
  • WATCHDOG 窗口比较器,包含所有测量值的状态
    和掩码寄存器
  • 用于存储测量
    值的独立寄存器
  • 抄截输出通知微处理器错误事件
  • 我^2^C 串行总线接口兼容性
  • 9 个可选地址
  • 防止 I 的超时复位功能^2^C线公交锁车
  • 单独关闭通道以限制功耗
  • 深度关机模式以最小化功耗
  • TSSOP 16引脚封装
  • 主要规格
    • ADC 分辨率 12 位
    • 供电电压范围为3伏至5.5伏
    • 未调整总误差 –0.45% / +0.2%
    • 整非线性±1 LSb
    • 微分非线性±1 LSb
    • 工作电流 0.56 mA
    • 深度停机电流 10 ±A
    • 温度分辨率 °C/LSb
    • 温度精度(–40°C至125°C)±3°C
    • 温度精度(–25°C至100°C)±2°C
参数
微处理器
方框图
微处理器
一、产品核心概述
ADC128D818 是德州仪器推出的多功能系统监控 ADC,集成 12 位 ΔΣ ADC、本地温度传感器、看门狗窗口比较器及 I²C 接口,支持单端和伪差分输入配置,可灵活选择 2.56V 内部参考电压或 1.25V~V + 范围的外部参考电压,适用于通信基础设施、服务器监控、工业医疗系统等场景,工作温度范围为–40°C 至 + 125°C,封装形式为 16 引脚 TSSOP。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :12 位分辨率,积分非线性误差(INL)±1 LSB,微分非线性误差(DNL)±1 LSB;总未调整误差(TUE)范围–0.45%/+0.2%,增益误差最大 ±0.45% FSR,偏移误差最大 ±0.5% FSR。
  • 温度测量 :内置温度传感器,分辨率 0.5°C/LSB;–40°C +125°C 范围内精度 ±3°C,–25°C +100°C 范围内精度 ±2%。
  • 功耗与供电 :供电电压范围 3V~5.5V,工作电流典型值 0.56mA,深度关断电流仅 10µA,支持单通道独立关断以降低功耗。
2. 核心功能
  • 8 路模拟输入,可配置为 8 路单端输入或 4 路伪差分输入,满量程范围由参考电压决定(内部 2.56V 参考时为 0V~2.56V)。
  • 集成看门狗窗口比较器,支持对所有测量通道设置上下限阈值,超限触发 INT 引脚中断,配备中断状态和屏蔽寄存器。
  • 支持 I²C 接口标准模式(100kbps)和快速模式(400kbps),通过 A0/A1 三电平地址引脚可在单条 I²C 总线上挂载 9 个设备,具备 I²C 总线超时复位功能,防止总线锁死。
三、封装与引脚
1. 封装信息
采用 16 引脚 TSSOP(PW)封装,尺寸 5.00mm×4.40mm;管装(ADC128D818CIMT/NOPB)数量 92 片,卷盘装(ADC128D818CIMTX/NOPB)数量 2500 片,符合 RoHS 标准,MSL 等级 1(260°C 无限制回流焊)。
2. 关键引脚功能
  • 电源与参考:V+(供电,3V5.5V,需 1µF+0.1µF 电容去耦)、GND(地)、VREF(参考电压输入 / 输出,内部 2.56V 或外部 1.25VV+)。
  • 信号输入:IN0~IN7(8 路模拟输入)。
  • 控制与通信:SDA(I²C 串行数据)、SCL(I²C 串行时钟)、A0/A1(I²C 地址选择引脚)、INT(中断输出,漏极开路,需外部上拉)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 电源供应监控、服务器热管理、工业过程控制、电子测试仪器、医疗设备及通信基础设施监控。
  • 支持电压监测、温度传感、桥式传感器信号采集等场景,可搭配 LM4140 等参考源提升精度。
2. 设计资源
  • 工作模式 :提供三种转换模式,低功耗模式(转换后进入关断)、连续转换模式、单触发模式,可通过寄存器配置。
  • 寄存器配置 :内置配置寄存器、中断状态 / 屏蔽寄存器、通道关断寄存器、限值寄存器等,支持自定义测量范围和中断逻辑。
  • 布局指南 :建议采用独立低阻抗模拟地平面,模拟元件(如分压电阻)尽量靠近芯片;V + 和 VREF 引脚需就近配置去耦电容,SDA/SCL/INT 引脚需外接上拉电阻(1.1kΩ~10kΩ)。
五、可靠性与订单信息
  • ESD 防护等级:人体模型(HBM)±3000V,带电设备模型(CDM)±1000V,机器模型 ±300V,静电防护能力优异。
  • 可订购型号包括管装和卷盘装,均支持–40°C~+125°C 工作温度,引脚标识为 128D818 CIMT。
