Molex 高电流互连系统采用支持高电压、高电流的插针和插座连接器,提供±1.0mm的径向自对准功能,以缓解插配时的容差叠加问题。该系列包括直式和直角式连接器,可混合搭配,实现并行、直角、共面、偏移平面和反平面插配配置。Molex Sentrality连接器提供四种尺寸:3.4mm (75A)、6mm (120A)、8mm (200A)、11mm (350A)、16mm、26mm和36mm,可满足各种需求。 可提供表面贴装、螺钉安装、螺纹连接和压接式插针和插座,支持板对板、板对母线和母线对母线的连接方式。
数据手册;*附件:Molex Sentrality大电流互连系统数据手册.pdf
Molex Sentrality大电流针座互连系统技术解析
一、系统概述
Molex Sentrality大电流针座互连系统是一款面向高功率应用设计的连接解决方案,支持75A至350A电流传输,电压最高可达1000V。其独特的自对准结构允许插座组件在对接时实现±1.00mm径向浮动,有效应对公差累积问题,适用于通信设备、数据中心、工业自动化等领域的功率分配需求。
二、核心技术特性
三、应用场景适配
| 领域 | 典型设备 | 核心价值 |
| 通信网络 | 服务器/数字交叉连接交换机 | 通过功率分接引脚实现三板互联 |
| 数据中心 | 电源分配单元/环境控制设备 | 缩短板间堆叠高度提升空间利用率 |
| 工业自动化 | 直流25交流逆变器/充电站 | 浮动结构适应振动环境 |
四、定制化能力
五、合规性与可靠性
系统符合RoHS及无卤素要求,UL文件号E29179,工作温度覆盖-40℃至+125℃。触点采用高性能铜合金镀层(插座接触区镀金,压接尾端镀银),确保高电流传输稳定性。
该互连系统通过模块化设计与精准的电气机械参数控制,为高功率密度设备提供了可靠的连接架构,同时大幅提升生产装配效率。
