ADS8331/ADS8332 低功耗 16 位多通道 ADC 产品手册总结
该ADS8331为低功耗、16位、每秒500k采样(SPS)模拟转数字 转换器(ADC),带有单极性、4对1复用器(多工器)输入。该设备包含16位 基于电容的连续逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有采样保持。
ADS8332基于相同的核心,并包含单极性8对1输入多路复用器。双 设备提供高速、宽电压串行接口,并支持串联作 当使用多个转换器时。
*附件:ads8331.pdf
这些转换器有24针、4针×4 QFN和24针TSSOP封装,包括 完全规范适用于工业温度范围的-40°C至85°C。
特性
  • 低功耗、灵活的供电范围:
    • 2.7伏至5.5伏模拟电源
    • 8.7毫瓦(自动非应用模式下250千每秒,
      VA = 2.7 V,VBD = 1.65 V)
    • 14.2毫瓦(500千每秒,VA = 2.7 V,VBD
      = 1.65 V)
  • 最高采样率可达500千每秒
  • 出色的DC表现:
    • ±1.2 LSB 典型,±2 LSB 最大内长电流(2.7 V)
    • ±0.6 LSB 典型,-1/1.5 LSB 最大 DNL
      在 2.7 V
    • 16位NMC过温
  • 5 V、f 下交流性能极佳 = 1 kHz:
    • 91.5 dB 信噪比,101 dB SFDR,–100 dB THD
  • 灵活模拟输入方式:
    • 带分流的片上4/8通道多路复用器
    • 自动/手动通道选择与触发
  • 其他硬件功能:
    • 片上转换时钟(CCLK)
    • 软件/硬件重置
    • 可编程状态/极性 EOC/INT
    • 菊花链模式
    • 全局CONVST(独立于计算机科学))
    • 深度、睡眠模式和自动 NAP 停机模式
    • SPI™/DSP 兼容串行接口
    • 独立输入输出电源:1.65 V到VA
    • SCLK最高可达40 MHz(VA = VBD = 5 V)
  • 24针4毫米×4毫米VQFN和24针TSSOP
    封装
    参数
    多路复用器
    方框图
    多路复用器
一、产品核心概述
ADS8331(4 通道)和 ADS8332(8 通道)是德州仪器推出的低功耗 16 位 SAR 架构 ADC,采样率高达 500kSPS,支持 2.7V5.5V 模拟供电和 1.65VVA 数字接口供电,具备灵活的通道选择、多种功耗模式及 SPI 兼容串行接口,适用于通信、医疗仪器、工业过程控制、数据采集系统等场景,工作温度范围为–40°C 至 + 85°C,提供 24 引脚 TSSOP 和 4mm×4mm VQFN 两种封装。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :16 位分辨率,无失码;积分非线性误差(INL)典型值 ±1.2 LSB(2.7V 时)、±1 LSB(5V 时),最大 ±2 LSB;微分非线性误差(DNL)典型值 ±0.6 LSB,最大–1/+1.5 LSB。
  • 信号性能 :5V 供电、1kHz 输入时,信噪比(SNR)达 91.5dB,无杂散动态范围(SFDR)达 101dB,总谐波失真(THD)低至–100dB;电源抑制比(PSRR)≥74dB,输入带宽最高 40MHz。
  • 功耗与供电 :250kSPS Auto-NAP 模式下功耗仅 8.7mW(2.7V),500kSPS 时 14.2mW(2.7V);支持 Nap、Deep、Auto-NAP 三种低功耗模式,Deep 模式电流低至 50nA(2.7V)。
2. 核心功能
  • 通道配置:ADS8331 含 4 路单端输入,ADS8332 含 8 路单端输入,支持手动 / 自动通道选择,自动模式下按固定顺序扫描通道。
  • 触发与时钟:支持手动(CONVST 引脚)和自动触发模式,转换时钟可选择内部振荡器(10.5~12.6MHz)或外部 SCLK 分频(SCLK 最高 40MHz,5V 时)。
  • 串行接口:SPI/DSP 兼容,支持菊花链模式,可级联多片设备;EOC/INT 引脚可编程为转换结束输出或中断输出,极性可调。
  • 其他功能:内置 TAG 模式(输出通道标识位)、软件 / 硬件复位,MUXOUT 与 ADCIN 引脚间可添加信号调理电路(如 PGA、滤波器)。
三、封装与引脚
1. 封装信息
  • TSSOP(PW)封装:24 引脚,尺寸 7.80mm×4.40mm,管装(ADS8331IBPW)数量 60 片,卷盘装(ADS8331IBPWR)数量 2000 片。
  • VQFN(RGE)封装:24 引脚,尺寸 4.00mm×4.00mm,卷盘装(ADS8331IBRGER)数量 3000 片,小卷盘装(ADS8331IBRGET)数量 250 片;两种封装均符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(260°C 回流焊,1 年保质期)。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:VA(模拟供电)、VBD(数字接口供电)、AGND(模拟地)、DGND(数字地)。
  • 信号输入:IN [0:3](ADS8331)/IN [0:7](ADS8332)、COM(公共输入端,通常接 AGND)、ADCIN(ADC 核心输入)、MUXOUT(多路选择器输出)。
  • 参考与控制:REF+(外部参考输入,1.2V~VA)、REF–(参考地,单独接 AGND)、RESET(外部复位,低有效)、CONVST(转换启动)。
  • 通信与状态:SCLK(串行时钟)、SDI(串行数据输入)、SDO(串行数据输出)、FS/CS(帧同步 / 片选)、EOC/INT/CDI(转换结束 / 中断 / 菊花链数据输入)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 数据采集系统、传感器接口、工业过程控制、医疗仪器、磁强计、自动测试设备。
  • 支持单端 / 双极性输入驱动,可通过外部运放(如 OPA320、OPA365)实现信号调理。
2. 设计资源
  • 工作模式 :手动 / 自动通道选择,自动触发(500kSPS/250kSPS 可选)和手动触发模式;三种低功耗模式可根据采样率需求切换。
  • 参考与输入驱动:推荐使用低噪声参考源(如 REF2041、REF5025),REF + 引脚需并联 22µF 旁路电容;输入端建议添加 RC 滤波电路,平衡噪声抑制与信号 settling 时间。
  • 布局指南:模拟与数字地平面分离,避免交叉;VA、VBD 引脚就近配置 10µF 陶瓷去耦电容;REF+、REF–引脚连线短且低阻抗,模拟输入远离噪声源。
五、可靠性与订单信息
  • ESD 防护等级:人体模型(HBM)±2000V,带电设备模型(CDM)±500V,具备基础静电防护能力。
  • 可订购型号涵盖两种封装的不同包装形式(管装、卷盘装),均支持–40°C~+85°C 工作温度,引脚标识为 ADS8331 或 ADS8332。
