TPL8002-25 串联式 64 抽头数字电位器产品手册总结
TPL8002-25是一种可编程电阻器件,实现了两个数字电位器,每个位有64个擦拭位置,通过6位并行接口串联控制。该器件在相应的擦拭触点处具有固定的擦拭电阻,这些电位器在其数字输入端的二进制编码决定的点抽头电位器。
TPL8002-25的电阻式拭耳器抽头端子(RSW)通常连接到外部差分路径反相运算放大器配置的反相输入(–),非反相输入(+)通过接地。应用对配置的差分输入是设备的RG端子。外部运算放大器的差分输出连接到器件的射频端子,因此成为应用配置的差分输出。
*附件:tpl8002-25.pdf
TPL8002-25的雨刷触点与端点RG和RF之间的电阻为配置提供了对数增益/衰减响应。数字码为十进制0(b000000)时,构型的最大反相衰减为–24 dB。数字码为十进制32(b1000000)时,构型的反相增益为0.00 dB。数字码为10进制63(b1111111),该配置的最大反相增益为+23.25 dB。配置对数字编码的响应以0.75 dB的固定步进变化。
特性
  • 可调增益范围从23.25 dB到–24 dB
  • 64分头位置,每步0.75 dB
  • 支持8 MHz模拟带宽
  • 工作范围最高可达–4伏伏 电子工程 /+4-V VDD
  • 100 μA 最大静态供电电流
  • ±30%端到端耐受性
  • 绝对容忍度为±0.3 dB
  • 工作温度范围为
    –40°C至85°C
  • 根据JESD 22测试的ESD性能
    • 2000-V人体模型
      (A114-B,II类)
  • 应用
    • 用于工作放大器的串联可调反馈和增益
      电阻
      参数
电阻式
一、产品核心概述
TPL8002-25 是德州仪器推出的串联式双路数字电位器,每路含 64 个抽头,通过 6 位并行接口同步控制,核心优势为对数增益 / 衰减调节、高模拟带宽及低功耗,适用于运算放大器的可调反馈与增益电阻配置,工作温度范围为–40°C 至 + 85°C,封装形式为 16 引脚 TSSOP。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 增益调节范围 :–24 dB 至 + 23.25 dB,按 0.75 dB / 步阶梯调整,绝对公差 ±0.3 dB。
  • 电阻特性 :端到端电阻典型值 2.5 kΩ,公差 ±30%;抽头电阻(RW)典型值 420 Ω;积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)均为 ±0.3 dB。
  • 带宽与功耗 :模拟信号带宽达 8 MHz,静态供电电流最大 100 μA;支持 ±2.5 V~±4 V 双电源供电,电源压差最大 8 V。
2. 核心功能
  • 内置两路独立数字电位器,通过 6 位并行控制端(A~F)实现串联同步控制,数字代码 0(000000)对应最大衰减(–24 dB),代码 63(111111)对应最大增益(+23.25 dB),代码 32(100000)对应单位增益(0 dB)。
  • 抽头端(RSW1/RSW2)、反馈端(RF1/RF2)与增益端(RG1/RG2)的电阻组合实现对数增益响应,适配运算放大器的反相放大电路。
  • 控制端到输出的步延迟典型值 100 ns,ESD 防护等级达人体模型(HBM)2000 V。
三、封装与引脚
1. 封装信息
采用 16 引脚 TSSOP(PW)封装,卷盘装(TPL8002-25PWR)数量 2000 片,符合 RoHS 标准,MSL 等级 1(260°C 无限制回流焊),引脚标识为 PHY03A。
2. 关键引脚功能
  • 电源引脚:VDD(正电源,2.5 V 4 V)、VEE(负电源,–2.5 V –4 V)、GND(地)。
  • 控制引脚:A~F(6 位并行控制端,输入二进制代码控制抽头位置)。
  • 信号引脚:RG1/RG2(增益端)、RF1/RF2(反馈端)、RSW1/RSW2(抽头端)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 运算放大器的串联式可调反馈与增益电阻配置,适配 OPA2889 等运放组成差分放大电路。
  • 需对数增益 / 衰减调节的模拟信号处理场景,如音频放大、仪器仪表信号调理。
2. 设计资源
  • 推荐工作条件:正电源(VDD)2.5 V 4 V,负电源(VEE)–2.5 V –4 V;控制输入高电平(VIH)≥0.65×VDD,低电平(VIL)≤0.35×VDD。
  • 电路配置:抽头端(RSW)通常连接运放反相输入端,增益端(RG)接差分输入信号,反馈端(RF)接运放输出端,形成完整可调增益放大回路。
五、可靠性与订单信息
  • 存储温度范围–40°C 至 + 85°C,控制端输入电压范围–0.3 V 至 VDD+0.3 V,信号引脚电压范围 VEE–0.3 V 至 VDD+0.3 V。
  • 可订购型号为 TPL8002-25PWR(卷盘装),支持–40°C~+85°C 工作温度,满足工业级应用需求。
