通过电容型高频介电常数测量的感知连续液位的变化液位传感器-DLM1
深水液位传感器的工作原理主要基于静压测量、浮球式或超声波等技术,具体取决于传感器类型。以下是常见原理分类:
静压式原理:通过测量液体静压与深度的关系(P=ρ·g·H)实现液位检测。传感器将压力信号转换为电信号(如4-20mA),经温度补偿和线性修正后输出。适用于深水环境(如石油化工、电力行业)。
浮球式原理:利用浮球随液位升降带动干簧管或机械触点开关,输出开关信号(高/低电平)。适合清水环境,但易受杂质影响。
超声波式原理:发射高频声波至液面,通过回波时间计算距离(h=v×t/2)。需考虑温度补偿和气泡干扰,适用于开放水域。
电容式原理:通过电极间介电常数变化(C=εS/d)检测液位。液体覆盖电极时电容增大,转化为电压信号输出。
液位传感器变化液位传感器-DLM1
液位传感器(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC),适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。
由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的液位传感器,深水液位传感芯片 - DLM1,是通过电容型高频介电常数测量、可感知连续液位变化的智能传感器。传感器通过RS485多节点级联,包含高精度MEMS重力加速度和温度传感,可输出液位高度、温度、倾角、加速度等信息,适用于道路、隧道、涵洞、窨井、地下车库、河道、水库等各种深水液位检测场景。以3米深液位传感器为例,系统由液位杆1、连接头、液位杆2级联而成。
深水液位传感器 - DLM1特性:
液位测量范围:0-6米(较多级联4节点到6米)
液位分辨率:0.01米, 连续液位
液位精度:0.05米
温度测量范围:-70~150℃
温度分辨率:0.1℃
典型温度精度:0.5℃
长期工作温度:-40~85℃
采样间隔:≧50ms
防护等级:化工级PVC-U外壳,防水IP68
在深水液位检测领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH深水液位传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
