Molex OneBlade 1.00mm间距线对板连接器系统具有摩擦锁定和宽敞的拾取贴装区域,设计简单、快速,组装简便。摩擦锁帮助更好地保持接头和线束的插接。这些连接器采用单个连接器外壳,可互换用作垂直或直角接头。双功能焊片既可用作安装甲,也可用作焊尾,从而减少松动部件的数量。采用双点接触设计,可实现牢固的电气接触和可靠性。应用包括家用电器、消费品、数据中心和网络化家居,工作温度范围为-40°C至+105°C。
数据手册;*附件:Molex OneBlade 1.00mm间距连接器系统数据手册.pdf
Molex OneBlode 1.00mm间距线对板连接器系统是一款创新型连接解决方案,其模块化设计结合了摩擦锁结构和宽敞的拾取放置区域,在设计简洁性与装配速度及便利性之间实现了完美平衡。该连接器系统专门针对现代电子设备对高密度、高可靠性连接的需求而开发。
摩擦锁设计:通过优化的机械结构,提供更优异的公座与线束配合保持力,确保连接稳定性。这种设计在振动环境下仍能保持可靠的电气连接,大大提升了产品的耐用性。
单一连接器壳体:可互换用作垂直或直角公座,这种设计理念显著简化了零件库存管理。工程师在设计阶段无需为不同安装方向准备多种型号,降低了采购和仓储成本。
双点接触设计:通过冗余接触点的工程优化,提供更安全的电气接触和更高的可靠性。在长期使用过程中,即使单个接触点出现异常,仍能保证连接的完整性。
集成化部件设计:将卡钉和端子集成在单个零件中,有效减少了为每个功能服务的松散零件数量。这种集成化思路不仅简化了装配流程,还降低了零件丢失的风险。
采用单一公座设计理念,既可用于垂直配合,也可用于直角配合和安装方向。这种设计哲学体现了"以少做多"的工程智慧,大大提高了设计的灵活性和适应性。
该连接器系统在家电领域表现出卓越的性能适应性:
在高端计算设备中的应用包括:
OneBlade连接器系统的技术优势不仅体现在单个组件的性能提升,更在于系统级的优化思考:
在实际应用该连接器系统时,建议考虑以下设计要点:
