杰和 DN84 AI边缘计算盒: 工业质检的“精准快”引擎
行业数据显示,传统人工质检漏检率高达3%-5%,由批量质量问题导致的直接损失平均超过50万元;而依赖云端的检测方案,因网络延迟导致的产线停机事件年均可达12次/条线。杰和科技DN84--AI边缘计算盒,以强算力、广接口、高稳定、高安全的核心优势,直击工业质检痛点,赋能企业实现更精准、高效、可靠的质量管控。
工业
一、6TOPS NPU 算力,检测效率比人工快 10 倍以上
人工质检受制于视觉疲劳与反应速度,单件检测耗时普遍超过3秒,漏检风险随工作时长攀升。传统云端检测需经历“数据上传-云端分析-指令返回”流程,延迟常超过500毫秒。
DN84 搭载 RK3576 处理器,内置 6TOPS 高性能 NPU,可将 AI 视觉检测模型直接部署于产线本地,实现从图像采集到缺陷判定的全流程数据就地处理。在 3C 电子元件贴片检测场景下,经实测全流程耗时可压缩至 0.5 秒 / 件以内,既能轻松应对此类高精度场景的实时分析需求,为产线智能化质检提供强大算力支撑,又能在保障检测精度的同时,大幅提升质检环节的智能化水平与运行稳定性。
  1. 全接口矩阵设计,灵活适配多行业质检场景
不同行业的质检需求各异:3C 电子产品(如手机)需高清识别 0.1mm 级的引脚偏移,确保装配精度。医药包装需同步验证外观完整性、标签信息清晰度与铝箔封口严密性。机械零件则需结合视觉与振动数据综合判断。
DN84以完整的接口生态,轻松构建多模态质检方案:
视觉接入:提供2个HDMI输出接口(最高支持4K@60Hz) 与1个HDMI输入接口,可灵活接入工业级高清摄像头,精准捕捉产品表面的细微特征。
传感集成:配备 1个RS232与2个RS485串口,可同步连接重量、压力、振动等多种传感器,实现“视觉+物理量”的双重融合质检。
实时控制:通过3个USB3.2 Gen1、1个USB2.0以及GPIO接口,可直接、快速地联动产线剔除装置,一旦判定次品,可在0.1秒内触发动作,阻止不合格品流入下道工序。
灵活联网:板载WiFi 6与双千兆有线网口(2 x RJ45),支持有线和无线多种部署方式,保障数据传输高速稳定。
从3C精密检测到医药包装合规筛查,DN84无需复杂调试即可快速部署,让质检方案落地周期缩短50%。
三、宽温无风扇设计,保障产线连续稳定运行
工业车间环境复杂,温度波动、粉尘、潮湿等因素都可能导致检测设备宕机。DN84采用工业级无风扇设计与优化的散热结构,可在 0°C 至 60°C 的工作温度范围内实现7×24小时连续稳定运行,有效解决因设备故障导致的质检中断问题,保障生产流程顺畅进行。
四、本地数据闭环处理,实现安全与成本双优化
工业质检数据包含产品设计细节与工艺参数等核心机密,上传云端存在泄露风险,且会产生高额带宽费用。
DN84构建了本地数据闭环处理能力,将数据采集、AI分析、结果输出全流程锁定在设备端:原始图像与过程数据不离设备,仅向管理系统反馈“合格/不合格”的判定结果,从源头杜绝数据泄露风险。同时,该方案省去了云端算力租赁与带宽支出,经客户实际验证,单台设备年运维成本较云端方案可降低60%以上。
结语
从电子元件的毫米级瑕疵识别,到食品包装的合规性筛查,再到机械零件的精度验证,杰和DN84边缘计算盒以精准、高效、稳定、安全的核心价值,成为工业质检领域的可靠伙伴。它不仅是一台性能强大的边缘计算设备,更是企业提升质量管控水平、实现降本增效的智能引擎,让每一件产品都经得起市场的检验。
