DAC3282 16 位 625MSPS 双通道数模转换器(DAC)产品手册总结
该DAC3282为双通道16位625 MSPS的数模转换器(DAC),配备 8位LVDS输入数据总线,带片上终端,可选2倍插值滤波器,以及内部 电压参考。DAC3282提供更优越的线性、噪声和串扰性能。
输入数据可以通过片上的插值FIR滤波器进行2倍插值,该滤波器具有 超过85分贝的止带衰减。多个DAC3282设备可以完全同步。
*附件:dac3282.pdf
DAC3282允许复数输出或实数输出。复合体中的可选粗混合器 模式提供频率上转换,双DAC输出产生复杂的希尔伯特变换 双。数字偏移校正功能允许优化外部电源的LO馈送 正交调制器执行最终单边带射频上行转换。
该DAC3282特性适用于整个工业温度范围内的工作 封装范围为-40°C至85°C,采用48针7×7毫米VQFN封装。
特性
  • 双16位,625 MSPS 的双数类DAC
  • 8位输入LVDS数据总线
    • 字节宽交错数据负载
    • 8 样本输入FIFO
    • 可选数据模式检查器
  • 多DAC同步
  • 可选2倍插值滤波器
  • 零中频 Sinc 修正滤波器
  • Fs/2和± Fs/4粗混器
  • 用于LO校正的数字偏移调整
  • 温度传感器
  • 3线或4线串行控制接口
  • 芯片1.2伏参考
  • 差分可扩展输出:2至20毫安
  • 低功耗:950 mW,625 MSPS,845 mW,500
    MHz,完整工作条件
  • 节省空间封装:48针7×7毫米VQFN
  • 应用
    • 蜂窝基站
    • 多样性传输
    • 宽带通信
    • 数字合成
参数
dac
方框图
dac
一、产品核心概述
DAC3282 是德州仪器推出的高速高精度双通道 DAC,具备 16 位分辨率和 625MSPS 最大更新速率,支持 2 倍插值滤波、数字粗混频及多器件同步功能,核心优势为低功耗、高线性度与灵活接口,适用于蜂窝基站、分集发射、宽带通信、数字合成等场景,工作温度范围为–40°C 至 85°C,采用 48 引脚 7mm×7mm VQFN 封装(带裸露散热焊盘)。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :16 位分辨率;微分非线性误差(DNL)最大 ±2 LSB,积分非线性误差(INL)最大 ±4 LSB;增益误差最大 ±2% FSR,偏移误差典型值 0.01% FSR。
  • 信号性能 :625MSPS 速率下,10.1MHz 输出时无杂散动态范围(SFDR)达 83dBc,三阶交调失真(IMD3)达 82dBc;噪声谱密度(NSD)典型值 161dBc/Hz;支持 2~20mA 可扩展差分输出电流,输出阻抗 300kΩ。
  • 功耗与时序 :625MSPS 时总功耗典型值 950mW,500MHz 时 845mW;掉电模式功耗低至 15mW;输出建立时间(0.1% 精度)10.4ns,上升 / 下降时间 220ps。
2. 核心功能
  • 通道与插值:双独立通道,内置 2 倍插值 FIR 滤波器(59 抽头,阻带衰减 > 85dB),可选零中频 sinc 校正滤波器,支持实输出或复输出模式。
  • 数字混频与校正:集成粗混频器,支持 Fs/2、±Fs/4 频率上变频;提供数字偏移调节功能,可优化外部正交调制器的本振泄漏抑制。
  • 接口与同步:8 位 LVDS 输入数据总线(DDR 双沿采样),内置 8 样本 FIFO 缓冲;支持 3 线 / 4 线串行控制接口;多器件可通过 OSTR 信号实现完全同步,支持双同步源模式。
  • 其他功能:内置 1.2V 参考源(支持外部参考输入)、温度传感器;支持睡眠 / 掉电低功耗模式,单通道独立睡眠控制;数据模式检查器用于接口错误检测。
三、封装与引脚
1. 封装信息
采用 48 引脚 VQFN(RGZ)封装,带裸露散热焊盘,卷盘装(DAC3282IRGZR)数量 2500 片,小卷盘装(DAC3282IRGZT)数量 250 片;符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时保质期);结到环境热阻(θJA)26.3°C/W,散热焊盘需焊接至 PCB 以优化热性能。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:AVDD33(模拟 3.3V 供电)、DACVDD18(DAC 核心 1.8V 供电)、DIGVDD18(数字 1.8V 供电)、CLKVDD18(时钟缓冲 1.8V 供电)、GND(地,含散热焊盘)。
  • 信号输入:D [7:0] P/N(LVDS 数据输入)、DATACLKP/N(LVDS 数据时钟)、FRAMEP/N(帧同步信号)、DACCLKP/N(LVPECL 核心时钟)、OSTRP/N(输出同步信号)。
  • 信号输出:IOUTA1/IOUTA2(A 通道差分电流输出)、IOUTB1/IOUTB2(B 通道差分电流输出)、BIASJ(满量程输出电流偏置端)、EXTIO(内部 / 外部参考接口)。
  • 控制引脚:SDIO(串行数据 I/O)、SCLK(串行时钟)、SDENB(串行使能,低有效)、RESETB(复位,低有效)、TXENABLE(发射使能,高有效)、ALARM_SDO(告警输出 / 串行数据输出)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 高速通信系统:蜂窝基站发射链路、宽带信号生成、分集发射系统。
  • 接口适配:可直接对接 TRF3703 等正交调制器,支持 50Ω 传输线驱动(通过 RF 变压器匹配),适配 W-CDMA、LTE 等多载波信号传输。
2. 设计资源
  • 参考与偏置 :内置 1.2V 参考源,EXTIO 引脚可配置为参考输入 / 输出;BIASJ 引脚外接 960Ω 电阻时,满量程输出电流为 20mA,通过 CONFIG4 寄存器可独立调节两通道增益。
  • 同步与 FIFO:多器件同步推荐采用双同步源模式(FRAME 复位写指针,OSTR 复位读指针);FIFO 支持旁路、单同步源、双同步源三种模式,可吸收时钟与数据的时序偏差。
  • 布局指南:采用至少 6 层 PCB,模拟与数字信号路径分离,差分信号对称布线;电源引脚就近配置去耦电容,散热焊盘焊接至 PCB 并预留热过孔;敏感信号路径避免与其他信号交叉,采用地平面隔离。
五、可靠性与订单信息
  • ESD 防护等级:人体模型(HBM)±2000V,带电设备模型(CDM)±500V,具备基础静电防护能力。
  • 可订购型号包括卷盘装(DAC3282IRGZR)和小卷盘装(DAC3282IRGZT),均支持–40°C~+85°C 工业级工作温度,引脚标识为 DAC3282I。
