ADS5423 14 位 80MSPS 模数转换器(ADC)产品手册总结
该 ADS5423 是一个 14 位 80 MSPS 的模数转换器(ADC),使用5V电源,同时提供3.3 V CMOS兼容的数字输出。ADS5423输入缓冲器隔离了片上跟踪与保持(T&H)内部切换,避免干扰信号源。还配备了内部参考发生器,以进一步简化系统设计。ADS5423在输入频率上具有出色的低噪声和线性度。只有2.2伏PP输入范围简化了多载波应用的设计,载波在数字域中选择。
ADS5423提供带散热封装的52针HTQFP,并与AD6645的引脚兼容。该ADS5423基于最先进的德州仪器互补双极工艺(BiCom3),并在全工业温度范围内(-40°C至85°C)内规范。
*附件:ads5423.pdf
特性
  • 14位分辨率
  • 80 MSPS 最大采样率
  • 在80毫秒每秒和50 MHz IF频率下,SNR = 74 dBc
  • SFDR = 94 dBc,80 MSPS 和 50 MHz 中频
  • 2.2 Vpp 差分输入范围
  • 5伏供电作业
  • 3.3 V CMOS 兼容输出
  • 1.85 瓦总功耗
  • 2s补码输出格式
  • 片上输入模拟缓冲器、跟踪保持和参考电路
  • 52针HTQFP封装带裸露散热片
  • 与AD6644/45兼容的引脚
  • 工业温度范围 = -40°C 至 85°C
  • 应用
    • 单通道和多通道数字接收机
    • 基站基础设施
    • 仪表
    • 视频与成像
  • 相关设备
    • 计时:CDC7005
    • 放大器:OPA695,THS4509
参数
MSPS
一、产品核心概述
ADS5423 是德州仪器推出的高速高精度流水线型 ADC,具备 14 位分辨率和 80MSPS 最大采样率,采用 5V 模拟供电和 3.3V 数字输出供电,核心优势为宽输入带宽、低噪声与高线性度,适用于单 / 多通道数字接收器、基站基础设施、仪器仪表及视频成像等场景,工作温度范围为–40°C 至 + 85°C,封装形式为 52 引脚 HTQFP(带裸露散热焊盘),与 AD6644/45 引脚兼容。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :14 位分辨率,无失码;微分非线性误差(DNL)典型值 ±0.5 LSB,最大–0.95/+1.5 LSB;积分非线性误差(INL)典型值 ±1.5 LSB;偏移误差最大 ±5 mV,增益误差最大 ±5% FS。
  • 信号性能 :80MSPS 采样率、50MHz 输入时,信噪比(SNR)达 74.2 dBc,无杂散动态范围(SFDR)达 94 dBc;模拟输入带宽 570 MHz,差分输入范围 2.2 VPP,输入共模电压 2.4 V;电源抑制比(PSRR)1 mV/V,增益温度系数 77 ppm/°C。
  • 功耗与时序 :总功耗典型值 1.85 W,最大 2.2 W;模拟供电电流典型值 355 mA,数字输出供电电流典型值 35 mA;孔径延迟典型值 500 ps,孔径抖动典型值 150 fs;数据延迟 3 个时钟周期,输出上升 / 下降时间 2 ns。
2. 核心功能
  • 内置模拟输入缓冲器、跟踪保持电路(T&H)及参考电路,输入差分阻抗 1 kΩ、电容 1.5 pF,有效隔离信号源与内部开关干扰。
  • 支持单端或差分时钟输入,时钟幅度推荐 3 VPP(正弦波),占空比理想值 50%,差分时钟配置可优化抗干扰性与抖动性能。
  • 数字输出为二进制补码格式,含 14 位数据引脚(D13~D0)、数据就绪信号(DRY)及超量程指示(OVR),3.3V CMOS 兼容,输出低电平最大 0.6 V、高电平最小 2.6 V。
三、封装与引脚
1. 封装信息
采用 52 引脚 HTQFP(PGP)封装,带裸露散热焊盘,托盘装(ADS5423IPGP)数量 160 片,卷盘装(ADS5423IPGPR)数量 1000 片,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时保质期);散热焊盘需焊接至 PCB 以优化热性能,焊接后结到环境热阻(θJA)最低 15.8 °C/W(200 LFM 气流)。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:AVDD(模拟供电,4.75V5.25V)、DRVDD(数字输出供电,3V3.6V)、GND(模拟地与数字地,外部共地)、VREF(2.4V 参考电压,需 0.1µF 电容去耦)。
  • 信号输入:AIN/AIN(差分模拟输入)、CLK/CLK(差分时钟输入,上升沿触发转换)。
  • 数字输出:D0(LSB)~D13(MSB)(数据输出)、DRY(数据就绪)、OVR(超量程指示,高电平表示输入超满量程)、DMID(输出数据中点电压,约 DRVDD/2)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 高速数据采集系统、射频接收器、基站信号处理、精密仪器仪表及视频图像采集设备。
  • 适配 OPA695、THS4509 等运放作为输入驱动,支持单端转差分配置,可通过 RF 变压器实现信号匹配。
2. 设计资源
  • 输入配置 :推荐差分输入驱动,可通过 RF 变压器或差分运放实现单端转差分;输入端需匹配 50Ω 阻抗,避免信号反射。
  • 时钟配置:低抖动场景优先选择差分时钟,时钟源推荐 CDC7005;单端时钟需将 CLK 引脚通过 0.01µF 电容耦合,CLK 引脚经 0.01µF 电容接地。
  • 布局指南:采用多层 PCB 与单一地平面,模拟输入迹线远离数字输出与时钟迹线;AVDD 和 DRVDD 引脚就近配置去耦电容;散热焊盘需焊接至 PCB 并预留至少 16 个热过孔,确保散热效率。
五、可靠性与订单信息
  • ESD 防护需遵循标准操作流程,避免器件性能退化或损坏;存储温度范围–65°C 至 + 150°C,结温最高 150°C。
  • 可订购型号包括托盘装(ADS5423IPGP)和卷盘装(ADS5423IPGPR),均支持–40°C~+85°C 工业级工作温度,引脚标识为 ADS5423IPGP。
