DAC7718 12 位 8 通道高压输出数模转换器(DAC)产品手册总结
该 DAC7718 是一种低功耗、八进制、12 位数字转模拟转换器(DAC)。对于5V参考,输出可以是双极性±15V电压(从双±15.5V或更高电源),或者在从+30.5V(或更高)电源输出时,输出为单极性0V到+30V电压。使用5.5V参考时,输出可以是双极性±16.5V电压(使用双±17V或更高电源),或在使用+33.5V(或更高)电源时为单极性0V至+33V电压。该DAC在-40°C至+105°C的指定温度范围内,提供低功耗、良好的线性度和低故障。 该设备在制造过程中经过裁剪,零码和增益误差非常低。此外,系统级校准可覆盖整个信号链。输出范围可以通过使用DAC偏移寄存器进行偏移。
*附件:dac7718.pdf
该DAC7718采用标准高速串行外设接口(SPI),最高可达50MHz,兼容1.8V、3V和5V逻辑,可与DSP或微处理器通信。设备的输入数据是双缓冲的。异步负载输入(LDAC)将数据从DAC数据寄存器传输到DAC锁存器。异步CLR输入将所有八个DAC的输出设置为AGND。V型星期一引脚是一个监听输出,通过多路复用器(多工器)连接到各个模拟输出、偏置DAC、参考缓冲输出和两个外部输入。
DAC7718针到针,功能兼容DAC8718(16位)和DAC8218(14位)。
特性
  • 双极输出:±2V至±16.5V
  • 单极输出:0V至+33V
  • 12位分辨率
  • 低功耗:14.4mW/ch(双极电源)
  • 相对精度:最大1 LSB
  • 低零/全刻度误差:±1 LSB 最大值
  • 柔性系统校准
  • 低故障:4nV-s
  • 沉降时间:15微秒
  • 通道监控输出
  • 可编程增益:x4/x6
  • 可编程偏移量
  • SPI:最高50MHz,1.8V/3V/5V逻辑
  • 施密特触发输入
  • 带睡眠模式增强的菊花链
  • 包装:QFN-48(7x7毫米)、TQFP-64(10x10毫米)
  • 应用
    • 自动测试设备
    • PLC与工业过程控制
    • 通信
参数
模拟转换器
方框图
模拟转换器
一、产品核心概述
DAC7718 是德州仪器推出的低功耗 8 通道 12 位 DAC,支持双极性(±2V 至 ±16.5V)和单极性(0V 至 + 33V)高压输出,核心优势为宽输出范围、高线性度、可编程增益与偏移,适用于自动测试设备、PLC、工业过程控制及通信系统,工作温度范围为–40°C 至 + 105°C,提供 48 引脚 QFN(7mm×7mm)和 64 引脚 TQFP(10mm×10mm)两种封装,与 DAC8718(16 位)、DAC8218(14 位)引脚和功能兼容。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :12 位分辨率,无失码;相对精度最大 ±1 LSB,微分非线性误差(DNL)最大 ±1 LSB,积分非线性误差(INL)最大 ±1 LSB;零码 / 满量程误差最大 ±1 LSB。
  • 输出与动态性能 :双极性输出范围 ±15V(5V 参考、增益 = 6),单极性输出范围 0~30V(5V 参考、增益 = 6);输出阻抗 0.5Ω,最大负载电流 ±3mA,短路电流 ±8mA;建立时间(1 LSB 精度)15μs,毛刺能量低至 4nV・s,压摆率 6V/μs。
  • 功耗与时序 :双电源供电时每通道功耗典型值 14.4mW,总功耗典型值 115mW(±16.5V 供电);单电源供电总功耗典型值 140mW(32V 供电);掉电模式功耗低至 35μA;SPI 接口速率高达 50MHz,支持 1.8V/3V/5V 逻辑电平。
2. 核心功能
  • 通道与增益:8 个独立通道分为两组(A/B 组),每组支持 x4/x6 可编程增益,可通过寄存器独立配置;内置偏移 DAC,支持输出范围偏移调节,实现对称 / 非对称双极性或单极性输出。
  • 校准与校正:支持系统级校准,每通道配备零码寄存器和增益寄存器,零码调节范围 ±50% 满量程,增益调节范围 0.5~1.5,可消除信号链零漂和增益误差。
  • 接口与控制:高速 SPI 串行接口,支持菊花链模式和睡眠模式;双缓冲数据架构,通过 LDAC 引脚实现异步 / 同步更新输出;CLR 引脚可将所有输出清零至 AGND;内置通道监控输出(VMON),可监测 DAC 输出、参考电压、偏移 DAC 等信号。
  • 其他功能:支持直二进制 / 二进制补码数据格式;内置过流保护(输出电流钳位 8mA);GPIO 引脚可配置为通用数字 I/O;模拟辅助输入(AIN-0/1)可通过 VMON 引脚监测。
三、封装与引脚
1. 封装信息
  • QFN-48(RGZ)封装:卷盘装(DAC7718SRGZR)数量 2500 片,小卷盘装(DAC7718SRGZT)数量 250 片,结到环境热阻(θJA)27.5°C/W。
  • TQFP-64(PAG)封装:托盘装(DAC7718SPAG)数量 160 片,卷盘装(DAC7718SPAGR)数量 1500 片,结到环境热阻(θJA)55°C/W;两种封装均符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(QFN)/4(TQFP),裸露散热焊盘需焊接至 PCB 以优化热性能。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:AVDD(正模拟供电,4.5V 18V)、AVSS(负模拟供电,-18V -4.5V)、DVDD(数字供电,2.7V5.5V)、IOVDD(接口供电,1.8V5.5V)、AGND-A/AGND-B(模拟地)、DGND(数字地)。
  • 信号输入:REF-A/REF-B(参考电压输入,1.0V~5.5V)、AIN-0/AIN-1(辅助模拟输入);SPI 接口引脚 SCLK(串行时钟)、CS(片选,低有效)、SDI(串行数据输入)、SDO(串行数据输出)。
  • 信号输出:V_OUT-0~V_OUT-7(8 通道模拟输出)、VMON(通道监控输出)、OFFSET-A/OFFSET-B(偏移 DAC 输出);控制引脚 LDAC(加载 DAC 锁存,低有效)、CLR(清零,低有效)、RST(复位,低有效)、WAKEUP(唤醒,低有效)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 高压信号生成、工业过程控制中的模拟量输出、自动测试设备(ATE)的多通道激励源、PLC 模拟输出模块。
  • 适配 REF50xx、REF32xx 等精密参考源,可通过外部电阻或运放扩展输出能力,支持多设备菊花链级联。
2. 设计资源
  • 参考与供电 :推荐使用低噪声精密参考源,REF-A/REF-B 引脚需就近配置去耦电容;模拟电源需并联 1~10μF 钽电容和 0.1μF 陶瓷电容,减少电源噪声干扰。
  • 校准配置:通过零码寄存器(Zero Register)和增益寄存器(Gain Register)进行系统校准,校正引擎可关闭以直接传输数据;偏移 DAC 默认值由工厂微调,确保对称双极性输出。
  • 布局指南:采用多层 PCB,模拟地与数字地单点连接;模拟信号迹线远离数字信号和时钟迹线;OFFSET-A/OFFSET-B 引脚在单电源模式下需低阻抗连接至 AGND;散热焊盘焊接至 PCB 并预留热过孔,优化散热。
五、可靠性与订单信息
  • ESD 防护等级:人体模型(HBM)2.5kV,带电设备模型(CDM)1000V,机器模型(MM)200V;存储温度范围–65°C 至 + 150°C,结温最高 150°C。
  • 可订购型号涵盖 QFN 和 TQFP 封装的托盘装与卷盘装,均支持–40°C~+105°C 工业级工作温度,引脚标识为 DAC7718S。
