Juwel D-Sub后壳技术解析:灵活电缆管理的创新解决方案
FCT 213032 Juwel D-Sub后壳的连接器方向可在45°至直角范围内调节,便于电缆管理。Click-and-close组件提供保护和应变消除。Juwel D-Sub后壳采用现代设计,具有可定制的平滑后面板,有黑色、红色、绿色或蓝色可选。应用包括商业航空航天、医疗、测试/测量、电信/网络、国防、工业自动化、电气和铁路运输。
数据手册;*附件:FCT Juwel D-Sub后壳数据手册.pdf
特性
  • 灵活的电缆插座可在45°至直角范围内调节,便于布线管理
  • 螺旋版本可用于特定应用
  • 无松动部件可消除元件丢失的风险并简化安装
  • 现代设计,带流线型背板,可实现定制设计
  • Click-and-close组件,保护和应变消除
  • 标准锁定螺钉
  • 360° EMI屏蔽
  • IP20防护等级
  • 可燃性等级:UL 94V-0
  • 无卤、符合RoHS指令和REACH标准
产品概述
Juwel Backshells for FCT D-Sub连接器是一款创新的电缆管理解决方案,通过支持从直线到45度调节的D-Sub连接器方向,提供了出色的安装灵活性和电缆保护功能。该产品采用独特的卡扣闭合组装设计,实现了便捷的安装过程和可靠的应变消除保护。
核心特性与技术优势
灵活的电缆出口设计
  • 支持从直线到45度的连续调节,为不同应用场景提供最佳的电缆布线方案
  • 在安装过程中可灵活调整,适应复杂的安装环境要求
创新的组装机制
  • 卡扣闭合组装设计,无需螺丝即可完成牢固固定
  • 无松散部件,有效避免螺丝丢失风险,简化安装流程
  • 与现有防护罩设计相比,组件数量更少,组装更加便捷
多重保护功能
  • 提供360° EMI屏蔽保护,确保电磁兼容性
  • 电缆拉出力大于100N,提供可靠的应变消除
  • IP20防护等级,满足基本的防尘防水要求
技术规格详解
物理参数
  • 尺寸规格:约37.00 × 18.00 × 43.00mm(长×宽×高,不含电缆出口)
  • 适用电缆直径:ø3.00至ø9.50mm
  • 工作温度范围:-35°C至+100°C
材料与认证
  • 外壳材质:金属(锌制)
  • 外壳盖颜色选项:黑色、红色、绿色、蓝色
  • 符合RoHS和REACH欧盟指令要求
  • UL 94V-0阻燃等级认证
  • 符合DIN 41652连接器标准
应用领域与市场定位
航空航天
飞机客舱设备连接,要求高可靠性和紧凑空间适配
医疗设备
MRI检测设备和患者监护单元的连接解决方案
工业自动化
食品饮料设备和拖链系统中的耐用连接需求
通信网络
机架安装系统和前端设备的可靠互连
交通运输
铁路系统中需要稳定性和防护性的连接应用
设计创新亮点
现代美学设计
  • 流线型后面板设计,外观精美现代
  • 支持企业Logo定制,增强产品识别度
电缆出口定位系统
  • 提供2+1定位配置:左侧45°/直线位置
  • 支持连接器转向右侧45度的灵活性
  • 标准锁定螺钉确保连接稳定性
安装与维护优势
该后壳设计的突出优势在于其简化的安装流程。通过消除传统安装中的多个子组件和螺丝固定需求,显著提高了安装效率,同时降低了因部件丢失导致的安装问题风险。
