PT3602霍尔效应锁存器的核心特性和应用场景
宽适配、高精准、简设计、低成本
在直流无刷电机、家电控制、速度测量等场景中,霍尔效应传感器凭借非接触式检测的优势,成为磁信号感知的核心器件。
钧敏科技主推之一的PT3602通用型霍尔效应锁存器,以宽电压适配、高稳定性、小体积设计,完美平衡性能与成本,成为工业与消费电子领域的高性价比之选。
核心特性:兼顾性能与实用性
PT3602 作为通用型霍尔IC,在关键参数与功能设计上精准匹配多场景需求,核心亮点十分突出:
1. 宽压 + 宽温,适配复杂环境
供电电压覆盖 2.5V~18V,兼容锂电池、线性电源等多种供电方案,无需额外电压转换电路,适配从便携设备到工业控制器的不同电源需求;
工作温度范围达 - 40℃~+125℃(后缀 “K” 型号),存储温度 - 50℃~+150℃,能承受高温工业环境与低温户外场景的考验,稳定性拉满。
2. 高灵敏度 + 低漂移,检测精准可靠
内置动态偏移抵消功能,磁传感对称性优异,工作点(BOP)典型值 30G,释放点(BRP)典型值 - 30G,磁滞(BHYS)20G~100G,能精准捕捉磁场变化;
具备低热漂移特性,环境温度变化时磁参数波动小,确保长期使用中的检测一致性,避免因温度漂移导致的控制误差。
3. 集成设计 + 驱动强劲,简化电路
单芯片集成传感器、前置放大器、滞回比较器,无需额外搭配信号处理电路,硬件设计更简洁;
输出端内置上拉电阻(6KΩ~14KΩ),可直接与 MCU 接口连接,无需外接电阻;最大输出电流 25mA,能直接驱动小型负载,满足指示灯、继电器等外设控制需求;
输出导通电压(VDS (ON))典型值仅 0.3V,功耗更低,能量损耗小。
4. 小体积封装,适配紧凑布局
提供两种主流封装选项,满足不同产品的空间需求:
TO92-3L(UA 型号):经典直插封装,焊接便捷,适合原型开发与通孔工艺产品;
SOT23-3L(LH 型号):贴片封装,体积小巧
(典型尺寸 2.9mm×1.8mm×1.1mm),适合高密度 PCB 布局与小型化设备。
丰富应用场景:覆盖工业与消费电子
PT3602 的通用性与可靠性,使其在多个领域都能发挥作用:
电机控制:直流无刷电机(BLDC)的转速检测与换向控制,如风扇、水泵、小型电机驱动;
消费电子:VCD/DVD 加载机构、CD/DVD-ROM 的仓位检测,家电设备的盖体检测(如洗衣机门盖、微波炉门控);
工业自动化:机械设备的转速测量、位置定位,传送带速度检测;
家居安全:门窗磁控传感器、安全报警设备的触发检测,非接触式开关控制。
实用设计细节:降低开发门槛
1. 简单易用的应用电路
PT3602 的应用电路极为简洁,仅需电源滤波电容(推荐 1μF 去耦电容)和普通二极管即可稳定工作,无需复杂外围器件,新手也能快速上手。电源端并联去耦电容可减少电压波动,提升抗干扰能力,确保检测信号稳定。
2. 灵活的订购与供货
TO92-3L 封装(PT3602UAK):1000 个 / 散装,适合小批量试产与原型开发;
SOT23-3L 封装(PT3602LHK):3000 个 / 卷带,适配自动化贴片生产,满足大批量供货需求。
选型建议:为什么选 PT3602?
成本优势:通用型设计无需额外功能冗余,性价比突出,适合对成本敏感的批量生产项目;
兼容性强:宽电压、宽温特性使其能适配不同供电环境与工作场景,减少器件替换成本;
开发高效:集成化设计简化电路,丰富的封装选项适配不同产品形态,缩短研发周期;
可靠性高:低热漂移、内置上拉电阻、过流能力强等特性,降低产品故障率,提升使用寿命。
PT3602 霍尔效应锁存器以 “宽适配、高精准、简设计、低成本” 为核心优势,完美覆盖消费电子、工业控制、家居安全等多个领域的磁传感需求。无论是电机转速检测、位置定位,还是非接触式开关控制,它都能提供稳定可靠的解决方案,是工程师选型时的高性价比之选。
如果你的项目正需要一款通用型霍尔传感器,不妨试试 PT3602,其简洁的应用电路与优异的性能表现,能帮你快速完成设计并降低成本。如需进一步了解规格书细节或应用案例,可访问钧敏科技官网获取更多支持。
深圳市钧敏科技有限公司
是一家专注于技术开发、方案提供、元器件销售为主的高新技术企业,立足于深圳,成立于2008年。在华东苏州、广东佛山、湖南长沙、香港设有办事处。始终秉承“开拓创新、务实高效”的企业精神。以富足的心态,提供有竞争力的解决方案和服务,持续为客户创造最大价值。
产品涉及电机驱动IC、霍尔IC、存储IC、MCU、MOS、IPM、温湿度传感器、VCM音圈马达等。
