Agilent 4284A 精密LCR表:元器件阻抗测量的经典基准
在无源元器件研发、材料特性分析及质量检验领域,对电感、电容和电阻的精密测量是确保电路性能与一致性的基础。安捷伦(Agilent,现为是德科技Keysight)4284A 精密LCR表以其卓越的测量精度、宽测试频率范围及出色的稳定性,成为业界广泛认可的阻抗测量经典工具,尤其适用于对精度要求极高的研发与认证实验室。
为确保此类精密测量仪器持续提供准确可靠的测试数据,定期的计量校准与专业维护至关重要。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在精密阻抗测量设备服务领域拥有丰富经验,可为4284A用户提供专业的技术支持与服务保障。
4284A:精度与可靠性的典范
核心性能与技术特点:
宽广的频率范围与高精度
频率覆盖 20 Hz 至 1 MHz,为材料介电特性研究和元器件宽频带表征提供了可能。
基本测量精度高达 0.05%,在宽阻抗范围(0.1 mΩ 至 130 MΩ)内均能保证可靠的测量结果。
先进的测试功能与直流偏置
支持 L、C、R、D、Q、Z、Y、θ、G、B、X 等全套阻抗参数测量。
提供 ±100 V / ±100 mA 的内置直流偏置(选件),方便测试电容器的偏压特性或电感器的叠加直流性能,如铁氧体磁芯的饱和特性。
多种测试配置与接口
支持 4端子对(4TP)5端子 测量,有效降低测试线缆和接触电阻的影响,尤其适用于低阻抗精密测量。
标配 GPIB 接口,并可通过选件增加 RS-232 接口,便于集成到自动化测试系统中。
直观的操作与强大的分析能力
配备高分辨率CRT显示器,图形化界面便于观察元件参数随频率或偏置的变化趋势。
支持列表扫描模式,可自定义多达201个测试点,实现自动化特性分析。
典型应用场景
高精度无源元件测试:MLCC、功率电感、精密电阻等在宽频率范围内的阻抗、损耗角、Q值测量。
材料介电特性分析:用于薄膜、陶瓷、高分子等材料的介电常数与损耗因子随频率/偏压的变化研究。
压电陶瓷元件表征:利用其直流偏置能力,测试压电陶瓷的静态电容随直流电场的变化。
科研与标准计量:在高校、研究所及计量部门用于前沿材料研究或作为传递标准。
专业校准保障测量结果的溯源性
LCR表的测量精度,尤其是在低阻抗和高频下的精度,会随时间发生漂移。其开路/短路/负载校准的准确性,以及在不同频率、不同量程下的残余参数,都需要定期由更高等级的标准进行溯源和补偿。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此领域能够为用户提供关键支持:
全面计量与校准:依据国家标准,对4284A在所有量程、所有测试频率下的L、C、R基本精度,以及D、Q等副参数进行精密校准与溯源。
直流偏置功能验证:对直流偏置电压/电流的输出精度及其对阻抗测量的影响进行验证。
测试夹具补偿与验证:协助用户进行4端子对测试夹具的补偿,消除夹具引入的寄生参数,确保被测件端面的测量准确性。
故障诊断与性能优化:对测量重复性差、自检失败、显示异常等故障进行专业诊断与维修。
结语
Agilent 4284A 精密LCR表以其业界公认的精度、宽频率范围和强大的直流偏置能力,在要求严苛的阻抗测量领域树立了经久不衰的标杆。尽管已有后续型号,其在许多高精度实验室中仍扮演着不可替代的角色。
确保这一经典工具的长期精准与可靠,需要持续的专业维护作为后盾。通过与 深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 这样的专业服务伙伴合作,用户可以确保其4284A始终处于最佳计量状态,从而为元器件研发、材料研究和质量标准制定提供无可置疑的数据基石。
元器件元器件元器件元器件
