ADC10D1000/1500 10 位超高速双 / 单通道 ADC 产品手册总结
ADC10D1000/1500 是 TI 超高速 ADC 家族的最新进展。这 低功耗、高性能的CMOS模拟数字转换器能够以10位分辨率数字化信号 用于采样率最高为1.0/1.5 GSPS(非DES模式)的双通道,或单通道向上 切换到2.0/3.0 GSPS(DES模式)。ADC10D1000/1500 实现了卓越的精度和动态性能 而耗散功率低于2.8/3.6瓦。该产品包装为含铅或无铅 292球热增强BGA封装,在额定工业温度范围-40°C至以下范围内 +85°C。
*附件:adc10d1500.pdf
ADC10D1000/1500 在 8 位的特性、架构和功能基础上构建了 GHz系列的ADC。扩展功能包括用于多芯片同步的自动同步, 每个通道可编程增益为15位,并可编程为12位加符号的可编程偏移量调节。这 改进的内部跟踪保持放大器和扩展的自校准方案使得 所有超出奈奎斯特的动态参数的平坦响应,产生9.1/9.0有效比特数 (ENOB)具有100 MHz的输入信号和1.0/1.5 GHz的采样率,同时提供 10^-18^代码错误率(CER)耗散典型的2.77/3.59瓦 非解复用模式,1.0/1.5 GSPS,来自单一1.9V电源,该设备规定没有 在整个工作温度范围内缺失代码。
每个信道都有自己的独立DDR数据时钟DCLKI和DCLKQ,它们是同相的 当两个通道都通电时,只能使用一个数据时钟来捕获所有数据, 该频率与输入采样时钟相同。如果选择1:2去多工模式,则 第二个10位LVDS总线在每个通道上激活,输出数据速率被发送出去 速度是数据采集时序要求的两倍。该部件也可以作为单一使用 2.0/3.0 GSPS ADC以采样I或Q输入之一。输出格式可以编程为 偏移二进制或二进制补码以及低电压差分信号(LVDS)数字输出 与IEEE 1596.3-1996兼容,唯一例外是可调的共模电压 在0.8V到1.2V之间,以便对控制良好的背板进行功率降低。
特性
  • 卓越的精准度和动态性能
  • 引脚兼容ADC12D1000/1600/1800
  • 低功耗,在较低的 fs 下进一步降低
  • 内部终端缓冲差分模拟输入
  • 扩展控制模式的R/W SPI接口
  • 双边采样模式,其中I通道和Q通道以采样时钟频率的两倍采样速率采样一个输入
  • 系统调试输出端的测试模式
  • 可编程15位增益和12位加号偏移
  • 可编程 t广告调整功能
  • 1:1 非多工或 1:2 去多工 LVDS 输出
  • 多芯片系统的自动同步功能
  • 单1.9V±0.1V电源
  • 292球BGA封装(27mm x 27mm x 2.4mm,球距1.27mm);不需要散热片
参数
CMOS
方框图
CMOS
一、产品核心概述
ADC10D1000/1500 是德州仪器推出的超高速低功耗模数转换器(ADC),核心优势为高采样率、宽带宽、高动态性能,适用于宽带通信、数据采集系统及数字示波器,工作温度范围为–40°C 至 + 85°C,采用 292 引脚 BGA 封装(27mm×27mm×2.4mm),无需散热片,单 1.9V±0.1V 供电,与 ADC12D1000/1600/1800 引脚兼容。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与采样率 :10 位分辨率,无失码;ADC10D1000 双通道模式 1.0 GSPS、单通道(DES 模式)2.0 GSPS;ADC10D1500 双通道模式 1.5 GSPS、单通道(DES 模式)3.0 GSPS;码错误率(CER)典型值 10⁻¹⁸。
  • 动态与线性性能 :100MHz 输入时有效位数(ENOB)典型值 9.1/9.0 位,信噪比(SNR)57/56.8 dB,无杂散动态范围(SFDR)70/68 dBc;积分非线性误差(INL)典型值 ±0.65 LSB、最大值 ±1.4 LSB;微分非线性误差(DNL)典型值 ±0.25 LSB、最大值 ±0.55 LSB;全功率带宽(FPBW)2.8 GHz。
  • 功耗与时序 :双通道模式功耗典型值 2.77/3.59 W,单通道模式 1.61/1.92 W,掉电模式仅 6 mW;支持 1:1 非解复用或 1:2 解复用 LVDS 输出,数据时钟(DCLK)与采样时钟同步,接口时钟速率最高适配系统需求。
2. 核心功能
  • 通道与采样模式:双通道独立工作或单通道双沿采样(DES 模式),I/Q 通道可分时采样同一输入,采样率翻倍;支持 AC/DC 耦合输入,内置 100Ω 差分输入终端。
  • 增益与偏移调节:15 位可编程增益和 12 位带符号偏移调节(每通道独立),输入满量程范围(FSR)可通过寄存器配置,ECM 模式下调节范围 600mV~980mV。
  • 同步与控制:AutoSync 功能支持多芯片同步,无需外部同步脉冲;支持标准 SPI 读写接口(扩展控制模式 ECM),非扩展模式(Non-ECM)通过引脚直接控制;内置测试模式,输出固定测试图案便于系统调试。
  • 其他功能:可编程孔径延迟(tAD)调节,支持 LC 滤波器优化时钟抖动;掉电模式可单独关闭 I/Q 通道,降低功耗;超量程指示(ORI/ORQ)输出,提示输入信号超出满量程范围。
三、封装与引脚
1. 封装信息
采用 292 引脚热增强型 BGA 封装(NXA),卷盘装与托盘装可选,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(220°C/250°C 回流焊,168 小时保质期);核心接地引脚需焊接至接地平面以保证散热和电气性能,结到环境热阻(θJA)16°C/W。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:V_A(模拟供电)、V_TC(跟踪保持与时钟电路供电)、V_DR(输出驱动供电)、V_E(数字编码器供电);GND、GND_TC、GND_DR、GND_E 分别对应各模块接地。
  • 信号输入:VinI+/-/VinQ+/-(双差分模拟输入)、CLK+/-(差分采样时钟输入,AC 耦合)、RCLK+/-(参考时钟输入,用于 AutoSync)。
  • 信号输出与控制:DI09/DQ09(I/Q 通道数据输出)、DCLKI+/-/DCLKQ+/-(I/Q 通道数据时钟)、ORI+/-/ORQ+/-(超量程指示);控制引脚包括 DES(双沿采样选择)、CAL(校准启动)、PDI/PDQ(通道掉电)、ECE(扩展控制使能)等。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 宽带通信系统的信号采集、高速数据采集设备(DAQ)、高性能数字示波器的信号数字化、雷达与卫星通信的宽带信号处理。
2. 设计资源
  • 参考与供电 :单 1.9V 供电,各电源引脚需就近配置去耦电容,推荐 100nF 多层陶瓷电容,降低电源噪声干扰。
  • 校准配置:支持上电自动校准和命令触发校准,校准过程修剪输入终端电阻、时钟电阻及内部偏置电流,优化线性度与动态性能;ECM 模式下可调整校准序列和时长,保存 / 加载校准参数。
  • 布局指南:采用多层 PCB,模拟地与数字地单点连接,时钟迹线与模拟迹线严格隔离;差分信号迹线阻抗匹配 100Ω,输入时钟 AC 耦合,未使用模拟输入需合理端接以减少噪声耦合。
五、可靠性与订单信息
  • ESD 防护等级:人体模型(HBM)2500V,带电设备模型(CDM)750V,机器模型(MM)250V;存储温度范围–65°C 至 + 150°C,结温最高 138°C。
  • 可订购型号涵盖有铅 / 无铅 BGA 封装的托盘装产品(ADC10D1000CIUT/ADC10D1500CIUT 系列),均支持–40°C~+85°C 工业级工作温度,提供参考板(ADC10D1000/1500RB)。
