TLV2548-EP 12 位低功耗 4/8 通道 ADC 产品手册总结
该TLV2548是一款高性能、12位低功耗、3.86微秒、CMOS模拟转数字转换器(ADC),可从单一3.0V到5.5V电源运行。该设备有三个数字输入和一个三态输出[芯片选择(CS)、串行输入输出时钟(SCLK)、串行数据输入(SDI)和串行数据输出(SDO)],为大多数主流主机微处理器的串口(SPI接口)提供直接的四线接口。当与TI DSP接口时,使用帧同步(FS)信号表示串行数据帧的开始。
*附件:tlv2548-ep.pdf
除了高速模数转换器和多功能控制能力外,该设备还配备了片内模拟多路复用器,可选择任意模拟输入或三种内部自测电压之一。采样保持功能在第四个SCLK边缘(正常采样)后自动启动,或由特殊引脚CSTART控制以延长采样周期(延长采样)。正常采样周期也可以编程为短(12个SCLKs)或最长(24个SCLKs),以适应高性能信号处理器中流行的更快SCLK作。该机TLV2548设计为以极低功耗运行。节能功能通过软件/硬件/自动关机模式和可编程转换速度进一步增强。转换时钟(OSC)和参考信号内置。转换器可以使用外部SCLK作为转换时钟的源,以实现更高的转换速度(使用20 MHz SCLK时可达2.8微秒)。提供两种不同的内部参考电压。还可以选择使用外部参考电压以实现最大灵活性。
该TLV2548的运行温度适用于-55°C至125°C。
特性
  • 最大吞吐量:200-KSPS
  • 内置参考、转换时钟和8倍FIFO
  • 微分/整数非线性误差:±1.2 LSB
  • 信噪比和失真比:70 dB,f = 12 kHz
  • 虚假自由动态范围:75 dB,f = 12 kHz
  • SPI(CPOL = 0,CPHA = 0)/
    支持DSP的串行接口,SCLK频率最高可达20 MHz
  • 单宽域电源 3.0伏直流至5.5伏直流
  • 模拟输入范围0 V,供500 kHz BW电压
  • 硬件控制与可编程采样周期
  • 低工作电流(3.3 V时1.0 mA,外部参考为5.5 V时2.0 mA,3.3V
    时1.7 mA,内部参考为5.5 V时2.4 mA)
  • 关机:软件/硬件
    关机模式(最大1 μA,外部参考),
    自动关机模式(1 μA,外部参考)
  • 可编程自动通道扫除
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 对照基线
    • 一个组装/测试场地
    • 一个制造场地
    • 提供军用温度范围(–55°C/125°C)^(1)^
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
微处理器
方框图
微处理器
一、产品核心概述
TLV2548-EP 是德州仪器推出的高可靠性低功耗模数转换器(ADC),核心优势为宽供电范围、高集成度、多工作模式,适用于国防、航空航天及医疗应用,工作温度范围为–55°C 至 + 125°C,采用 20 引脚 TSSOP 封装,单 3.0V~5.5V 供电,内置参考电压、转换时钟和 8 级 FIFO 缓冲器。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与采样率 :12 位分辨率,无失码;最高采样率 200kSPS,转换时间典型值 3.86μs(内部振荡器),外部 SCLK(20MHz)下可达 2.8μs;积分非线性误差(INL)和微分非线性误差(DNL)最大值均为 ±1.2 LSB。
  • 动态与信号性能 :12kHz 输入时信噪比 + 失真比(SINAD)典型值 71 dB,无杂散动态范围(SFDR)75 dB,有效位数(ENOB)11.6 位;模拟输入带宽 500kHz,输入范围 0V 至供电电压(VCC)。
  • 功耗与时序 :3.3V 供电时工作电流 1.0mA(外部参考)、1.7mA(内部参考),5.5V 时 2.0mA(外部参考)、2.4mA(内部参考);掉电模式电流最大 1μA,支持自动掉电功能,闲置时自动降低功耗。
2. 核心功能
  • 通道与采样模式:4/8 路模拟输入通道,支持内部 3 路自测试电压;采样周期可编程(12/24 个 SCLK 周期),支持扩展采样模式(通过 CSTART 引脚手动控制采样时长)。
  • 参考与缓冲:内置 2V/4V 可编程参考电压,支持外部参考输入;8 级 FIFO 缓冲器,可配置触发阈值(1/4、1/2、3/4、满量程),减轻主机处理器负担。
  • 工作模式:四种转换模式(单触发、重复、扫描、重复扫描),支持自动通道扫描(4 种预设序列);EOC/INT 引脚可配置为转换结束指示或中断输出,适配不同系统时序需求。
  • 接口与控制:兼容 SPI(CPOL=0、CPHA=0)和 DSP 串行接口,SCLK 最高速率 20MHz(5V)/15MHz(3V);支持软件 / 硬件掉电模式,配置寄存器掉电后保持内容。
三、封装与引脚
1. 封装信息
采用 20 引脚 TSSOP(PW)封装,卷盘装(2000 片 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 1(260°C 回流焊,无限制);引脚标识为 TV2548EP,封装热阻适配宽温度范围工作需求。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:VCC(供电电压,3.0V~5.5V)、GND(地);REFP/REFM(参考电压输入 / 内部参考去耦,外部参考时接参考电压 / 地,内部参考时 REFM 接模拟地)。
  • 信号输入:A0~A7(8 路模拟输入通道);CSTART(扩展采样控制引脚,低电平时长决定采样周期)。
  • 信号输出与控制:SDO(串行数据输出)、EOC/INT(转换结束 / 中断输出);SPI 接口引脚 CS(片选)、SCLK(串行时钟)、SDI(串行数据输入);FS(DSP 帧同步输入,未使用时接 VCC)、PWDN(硬件掉电控制引脚)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 国防与航空航天电子系统、医疗设备数据采集、工业控制传感器信号数字化,尤其适用于对可靠性、宽温度范围和低功耗有严格要求的场景。
2. 设计资源
  • 参考与供电:内部参考需在 REFP 与 REFM 间并联 10μF 和 0.1μF 去耦电容;外部参考时,REFP/REFM 电压差需在 2V~VCC 范围内,输入源阻抗建议≤1kΩ,高阻抗源需使用扩展采样模式。
  • 配置要点:通过 12 位配置寄存器(CFR)选择参考源、采样周期、转换时钟、工作模式等;支持 4 位命令集(16 种命令),包括通道选择、配置读写、FIFO 读取、掉电控制等。
  • 布局指南:模拟地与数字地单点连接,参考引脚远离噪声源;模拟输入通道布线尽量短,避免与数字信号交叉,降低干扰。
五、可靠性与订单信息
  • 可靠性保障:单一制造和测试场地,产品可追溯,延长产品生命周期,提供产品变更提前通知;ESD 防护符合工业标准,适应恶劣工作环境。
  • 可订购型号:TLV2548MPWREP(卷盘装 2000 片),引脚标识 TV2548EP,支持–55°C~+125°C 宽温工作,满足军事级温度要求。
