电缆接头局放监测的步骤及其要点
电缆接头局放监测是保障电力系统安全稳定运行的关键环节,其要点也是重点内容主要在于其应用技术方法、设备选择等方面,结合抗干扰能力、定位溯源、数据分析与维护管理,实现对电缆接头状态的及时、有效监测。
首先是在技术方法选择方面,其要点在于多技术融合并适配场景需求。在实际应用中,电缆接头局放监测需根据实际场景选择合适的技术手段,如较为常见的方法包括脉冲电流法、超高频传感器法、超声波检测法以及多技术融合等方法,结合UHF、超声波、TEV(暂态地电压)传感器组成阵列,通过时间差或信号强度分布实现精准定位,从而有效提升复杂环境下的检测可靠性。
监测
其次是在设备选择与安装上,重点在于高精度与便捷性并重。在设备精度上,选用高灵敏度、高分辨率的传感器,确保能捕捉微弱放电信号;在安装位置上,传感器覆盖电缆接头、终端等易劣化部位;在便捷性方面,优先选择无需停电即可安装的设备,通过长期在线监测,能有效降低运维成本。
此外是设备的抗干扰能力,抑制噪声、保障信号真实性是其必要内容,采用模拟滤波、频率特征分析等技术,初步过滤干扰信号;并结合脉冲平均法、数字滤波法、小波分析法等数字化手段,进一步提取真实放电信号。然后针对故障定位与溯源,需实现精准定位、快速响应,这一环节可通过采用多传感器协同定位、分布式同步检测以及双端定位技术等来实现。最后是在数据分析与诊断方面,做到量化评估、趋势预测,通过参数提取、分级预警、趋势预测以及多参数融合诊断等技术应用,整合并分析局放信号、温度、振动等多种数据内容,从而提升诊断准确性,实现有效预测。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
