ADS1013/1014/1015 12 位低功耗 I²C ADC 产品手册总结
ADS1013、ADS1014和ADS1015(ADS101x)是高精度、低功耗、12位、I2C兼容的模数转换器(ADC),提供无引线X2QFN-10、SOT-10和VSSOP-10封装。ADS101x集成了低漂移电压参考和振荡器。ADS1014和ADS1015还集成了可编程增益放大器(PGA)和数字比较器。这些特性,加上宽广的工作供电范围,对于功率和空间受限的传感器测量应用非常有用。
*附件:ads1013.pdf
ADS101x 可执行高达 3300 采样率/秒(SPS)的数据转换。PGA提供从±256mV到±6.144V的输入范围,支持精确的大信号和小信号测量。该ADS1015配备了输入复用器(MUX),可实现两个差分或四个单端输入测量。使用ADS1014和ADS1015中的数字比较器进行低压和过压检测。
特性
  • 超小型包装:
    • X2QFN:1.5毫米×2毫米×0.4毫米
    • SOT:2.9毫米×2.8毫米×0.6毫米
  • 无噪声分辨率:12位
  • 宽供电范围:2.0V至5.5V
  • 低电流消耗:150μA(连续转换模式)
  • 可编程数据速率:128SPS 至 3.3kSPS
  • 单周期沉降
  • 内部低漂移电压参考
  • 内部振荡器
  • I2C 接口:四个可引脚选择的地址
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 设备系列:
    • ADS1013:1个单端(SE)或差分(DE)输入
    • ADS1014:1个单端或差分输入,带比较器和PGA
    • ADS1015:4个单端或2个差分输入,带比较器和PGA
参数
adc
方框图
adc
一、产品核心概述
ADS1013/1014/1015 是德州仪器推出的高精度低功耗模数转换器(ADC)系列,核心优势为小尺寸、多输入配置与灵活功能,适用于便携式仪器、电池电压 / 电流监测、温度测量系统、消费电子及工厂自动化等场景,工作温度范围为–40°C 至 + 125°C,提供 X2QFN(1.5mm×2mm)、SOT(2.9mm×2.8mm)、VSSOP(3mm×4.9mm)三种封装,单 2.0V~5.5V 供电,集成 I²C 接口、内部基准源和振荡器,支持可编程数据率与增益。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与采样率 :12 位分辨率,无失码;可编程数据率 128SPS~3.3kSPS,单周期稳定;积分非线性误差(INL)最大值 0.5 LSB,偏移误差典型值 0 LSB,增益误差典型值 0.05%。
  • 动态与信号性能 :ADS1014/1015 内置可编程增益放大器(PGA),满量程范围(FSR)±0.256V~±6.144V(6 档可调),ADS1013 固定 FSR 为 ±2.048V;输入阻抗随 FSR 变化,共模输入阻抗最高 10MΩ,差分输入阻抗最高 22MΩ。
  • 功耗与时序 :连续转换模式功耗典型值 150μA,掉电模式仅 0.5μA;支持 I²C 标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)和高速模式(3.4MHz),通信灵活高效。
2. 核心功能
  • 输入与信号处理:ADS1013 支持 1 路差分 / 单端输入,ADS1014 支持 1 路差分 / 单端输入,ADS1015 支持 2 路差分 / 4 路单端输入(内置多路选择器 MUX);输出代码为二进制补码格式(–2048~+2047),左对齐存储于 16 位寄存器。
  • 工作模式:支持连续转换和单次转换两种模式,单次转换模式下转换后自动掉电,降低闲置功耗;支持 I²C 通用呼叫复位,复位后恢复默认配置。
  • 扩展功能(ADS1014/1015 专属):内置数字比较器,支持传统比较器 / 窗口比较器模式,可配置阈值与触发方式;ALERT/RDY 引脚可作为比较器输出或转换就绪指示,支持锁存与极性配置。
  • 地址与多器件级联:通过 ADDR 引脚可选择 4 种 I²C 地址(1001000b~1001011b),支持最多 4 个器件共用同一 I²C 总线,适配多传感器系统。
三、封装与引脚
1. 封装信息
  • X2QFN(RUG):10 引脚,尺寸 1.5mm×2mm×0.4mm,卷盘装(3000 片 / 卷),MSL 等级 1(260°C 回流焊,无限制)。
  • SOT(DYN):10 引脚,尺寸 2.9mm×2.8mm×0.6mm,卷盘装(3000 片 / 卷),MSL 等级 1。
  • VSSOP(DGS):10 引脚,尺寸 3mm×4.9mm,提供 250 片小卷盘和 2500 片大卷盘装,MSL 等级 2(260°C 回流焊,1 年保质期)。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:VDD(供电电压,2.0V~5.5V)、GND(地);VDD 引脚需就近配置 0.1μF 去耦电容,降低电源噪声。
  • 信号输入:AIN0~AIN3(模拟输入引脚,ADS1013/1014 仅使用 AIN0/AIN1,ADS1015 支持 4 路输入组合)。
  • 通信与控制:SCL(I²C 串行时钟输入)、SDA(I²C 串行数据输入 / 输出),需外接 1kΩ~10kΩ 上拉电阻;ADDR(I²C 地址选择引脚);ALERT/RDY(比较器输出 / 转换就绪引脚,ADS1014/1015 专属)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 电池管理:监测电池电压、电流,适配便携式设备低功耗需求;温度测量:搭配热敏电阻、热电偶等传感器,实现高精度温度采集;工业控制:工厂自动化中的模拟信号转换,支持多传感器并行采集(ADS1015)。
2. 设计资源
  • 参考与供电:内置低漂移电压基准源,无需外部基准;电源需干净稳定,去耦电容紧贴 VDD 引脚,避免电源纹波影响测量精度。
  • 配置要点:通过 4 个寄存器(转换寄存器、配置寄存器、高低阈值寄存器)配置工作模式、数据率、PGA 增益及比较器参数;支持单次 / 连续转换切换,可通过 I²C 读写寄存器实现功能配置与数据读取。
  • 布局指南:模拟信号与数字信号分区布线,模拟输入引脚远离数字电路;差分输入线路需匹配长度,减少干扰;接地采用覆铜平面,优化信号回流路径。
五、可靠性与订单信息
  • 可靠性保障:ESD 防护等级符合 JEDEC 标准,人体模型(HBM)±2000V,带电设备模型(CDM)±500V;宽温工作范围,适应恶劣环境。
  • 可订购型号:ADS1013(基础款,无 PGA 和比较器)、ADS1014(1 路输入 + PGA + 比较器)、ADS1015(多输入 + PGA + 比较器),每种型号对应三种封装版本,引脚标识区分型号(如 ADS1013IDGSR 对应 VSSOP 封装,标识 BRMI)。
