‌NZ8P系列齐纳保护二极管技术解析与应用指南
安森美 (onsemi) NZ8P齐纳保护二极管旨在保护敏感电子组件免受静电放电(ESD)和瞬态电压事件的影响。NZ8P二极管具有低钳位电压和快速响应时间,非常适合用于高速数据线和低压应用。NZ8P的击穿电压范围为3.6V至48.5V,最大反向漏电流为1μA(典型值),可提供可靠的过压保护,同时不会影响信号完整性。此系列二极管采用紧凑型X2DFNW2表面贴装封装,支持空间受限的设计和自动化组装工艺。安森美 (onsemi) NZ8P组件符合IEC 61000-4-2 ESD保护标准,非常适合用于便携式设备、通信设备及其他需要强大高效电路保护的消费类电子产品。
数据手册;*附件:onsemi NZ8P齐纳保护二极管数据手册.pdf
特性
  • 提供全范围工作电压选项
  • 高ESD额定值
  • 可润湿侧翼X2DFNW2封装,可实现最佳的自动光学检测(AOI)
  • SZ前缀适用于需要独特现场和控制变更要求的汽车及其他应用;符合AEC-Q101标准,支持PPAP
  • 无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS指令
原理图
电子组件
一、产品概述
NZ8P系列是安森美(onsemi)推出的齐纳保护二极管,专门设计用于需要瞬态过压和ESD保护的场景。该器件采用超紧凑X2DFNW2封装(1.0 x 0.6 mm),提供单向保护功能,适用于保护电压敏感元件免受ESD和其他有害瞬态电压事件的影响。
主要特性:
  • 完整的工作电压选项范围
  • 高ESD防护等级(接触/空气放电±30kV)
  • 可湿 flank 封装,优化自动光学检测(AOI)
  • 汽车级SZ前缀型号(通过AEC-Q101认证,PPAP能力)
  • 无铅、无卤素/BFR、符合RoHS标准
典型应用领域:
  • 汽车ECU(电子控制单元)
  • 车载网络(IVN)
  • 电压敏感电路保护
二、关键电气参数详解
1. 最大额定值‌(TA = 25°C)
  • 功耗额定值‌:
    • FR-4基板:250mW(25°C),超过25°C时降额1.5mW/°C
    • 增强散热FR-4基板:500mW(25°C),超过25°C时降额1.2mW/°C
  • 热阻‌:
    • 结到环境热阻:415°C/W(标准)/247°C/W(增强)
  • ESD抗扰度‌:
    • IEC 61000-4-2:±30kV(接触/空气)
    • ISO 10605:±30kV(330pF/330Ω,330pF/2kΩ,150pF/2kΩ)
  • 温度范围‌:
    • 结温与存储温度:-55°C 至 +150°C
    • 焊接温度:260°C(10秒持续时间)
2. 电气特性‌(TA = 25°C)
NZ8P系列提供从3.3V到42V共12种工作电压选项,具体参数如下表:
器件型号工作电压(VRWM)击穿电压(VBR)钳位电压(VC)峰值脉冲电流(IPP)
NZ8P3V33.3V3.6-4.2V5.5V8A
NZ8P5V05.0V6.0-6.4V9V8A
NZ8P7V07.0V8.0-8.4V10V8A
NZ8P12V12V14.5-15.4V17V7A
NZ8P24V24V26.3-27.7V35V4.5A
NZ8P42V42V45.5-48.5V60V3.0A
关键参数说明:
  • IPP‌:最大反向峰值脉冲电流(8×20μs波形)
  • VC‌:钳位电压@IPP,反映器件在浪涌期间的电压限制能力
  • VRWM‌:工作峰值反向电压,应等于或大于电路的工作电压
  • IR‌:最大反向漏电流@VRWM,范围1nA至5μA
  • VBR‌:击穿电压@IT=5mA
  • 结电容‌:15-109pF,随工作电压升高而降低
三、封装与机械特性
X2DFNW2封装规格:
  • 尺寸:1.00×0.60×0.37mm
  • 引脚间距:0.65mm
  • 标记信息:XXM格式(XX=特定器件代码,M=日期代码)
  • 支持可湿flank工艺,便于AOI检测
四、选型与应用建议
1. 选型准则:
  • 根据电路的最大工作电压选择VRWM
  • 考虑可能的瞬态能量等级选择IPP
  • 关注钳位电压VC以确保被保护器件的安全
  • 高频应用需考虑结电容对信号完整性的影响
2. 布局建议:
  • 尽量缩短保护二极管与被保护器件之间的走线
  • 确保足够的散热面积以发挥最大功耗能力
  • 对于汽车应用,优先选择SZ前缀的汽车级型号
3. 可靠性保障:
  • 所有器件均通过AEC-Q101认证
  • 提供PPAP文档支持
  • 符合汽车行业严格的可靠性要求
五、设计注意事项
  1. 热管理‌:实际应用中需考虑功耗降额,避免结温超过150°C
  2. ESD防护‌:器件能承受多次ESD冲击而不损坏
  3. 寿命预估‌:在规定的温度范围内工作可显著延长使用寿命
