安森美 (onsemi) AFGB30T65RQDN绝缘栅极双极晶体管(IGBT)可为汽车应用提供最佳性能。 该IGBT具有大电流能力、快速开关、高输入阻抗和收紧的参数分布。AFGB30T65RQDN IGBT具有短路额定值,同时兼具高品质因数及低导通损耗和低开关损耗。 该IGBT满足AEC-Q101要求,无铅,符合RoHS标准。典型应用包括HEV/EV的电动压缩机和HEV/EV的PTC加热器。
数据手册;*附件:onsemi AFGB30T65RQDN IGBT数据手册.pdf
特性
- 最高结温 (T
J ):175°C - 具有正温度系数,便于并联操作
- 大电流能力
- 高输入阻抗
- 快速开关
- 参数分布紧密
- 低饱和电压:V
CE(Sat) =1.58V(典型值,I C =30A时) - 符合 AEC-Q101
- 无铅
- 符合RoHS标准
AFGB30T65RQDN IGBT技术解析与应用指南
一、产品概述
AFGB30T65RQDN是安森美(onsemi)推出的车规级IGBT产品,采用第四代场截止(FS4)技术,专为混合动力/电动汽车(HEV/EV)应用设计。该器件具有650V耐压、30A额定电流能力,在高温环境下表现稳定。
主要特性:
- 最大结温:TJ = 175°C
- 正温度系数,便于并联运行
- 低饱和电压:VCE(Sat) = 1.58V(典型值)@ IC = 30A
- 快速开关能力
- 通过AEC-Q101车规认证
二、极限参数详解
2.1 电压参数
- VCES:集电极-发射极电压 650V
- VGES:栅极-发射极瞬态电压 ±30V(脉宽5ms,占空比<0.10)
2.2 电流参数
- IC:集电极电流
- TC = 25°C时:68A
- TC = 100°C时:30A
- ILM/ICM:脉冲集电极电流 120A
- IF:二极管正向电流
- TC = 25°C时:68A
- TC = 100°C时:30A
2.3 热性能参数
- PD:最大耗散功率
- TC = 25°C时:235.48W
- TC = 100°C时:117.74W
三、电气特性分析
3.1 静态特性
- BVCES:集电极-发射极击穿电压 ≥650V
- VGE(th) :栅极-发射极阈值电压 4.30-6.30V
- VCE(sat) :饱和电压
- TJ = 25°C时:典型值1.58V
- TJ = 175°C时:典型值1.94V
3.2 动态特性
- 开关时间(VCC=400V,IC=30A,RG=2.5Ω):
- 开通延迟时间 td(on):典型值20ns
- 上升时间 tr:典型值40ns
- 关断延迟时间 td(off):典型值60ns
- 下降时间 tf:典型值144ns
3.3 栅极特性
- Qg:总栅极电荷 38nC(典型值)
- Rg:栅极电阻 15Ω
四、典型应用场景
4.1 HEV/EV压缩机驱动
凭借其低导通损耗和快速开关特性,AFGB30T65RQDN特别适合电动汽车空调压缩机驱动。175°C的高温工作能力确保在发动机舱恶劣环境下稳定运行。
4.2 PTC加热器控制
在电动汽车PTC加热器应用中,该器件能够提供高效率的能量转换,同时满足汽车电子的可靠性要求。
五、设计注意事项
5.1 栅极驱动设计
- 推荐栅极驱动电压:15V
- 栅极电阻选择需权衡开关损耗与EMI性能
5.2 热管理
- 结壳热阻 RθJC:0.64°C/W(最大值)
- 需要充分散热设计以发挥最大性能
六、性能优势总结
- 高效率:优化的VCE(sat)与开关特性平衡
- 高可靠性:通过车规级认证,适合汽车应用
- 易于使用:正温度系数便于并联,扩大功率范围
- 温度适应性:宽广的工作温度范围(-55°C至+175°C)
