DAC5689 16 位 800 MSPS 双通道插值型数模转换器(DAC)产品手册总结
该DAC5689为双通道16位800 MSPS数模转换器(DAC),配备双CMOS数字数据总线,集成2x-8倍插值滤波器,配备32位复杂数控振荡器(NCO)的细频混频器,具备IQ补偿功能及内部电压参考。不同的工作模式使不同的信号处理模块能够或被旁通。DAC5689提供了更优越的线性、噪声和串扰性能。
*附件:dac5689.pdf
DAC5689双CMOS数据总线为每个DAC通道提供250 MSP的输入数据传输。提供多种输入数据选项:双总线数据、单总线交错数据、半速率的偶数和奇数复用,以及带有外部或内部时钟的输入FIFO以便接口时序。输入数据可通过板载数字插值FIR滤波器进行2倍、4倍或8倍插值,且阻带衰减超过80 dB。
DAC5689既支持复数输出,也支持实输出。可选的32位NCO/混频器在复数模式下提供频率上转换,双DAC输出产生复数希尔伯特变换对。数字逆SINC滤波器用于补偿自然的DACsin(x)/x频率衰减。数字正交调制器校正(QMC)功能允许对相位、增益和偏移进行IQ补偿,以最大化边带抑制,并最小化外部正交调制器执行最终单边带射频上变换时的LO馈送。
DAC5689可引脚升级到包含时钟倍增PLL的DAC5688。该DAC5689适用于工业温度范围——-40°C至85°C,并提供64针9×9毫米QFN封装。
特性
  • 双重、16位、800 MSPS 的 DAC
  • 双重、16位、250 MSPS CMOS 输入数据
    • 16个样本输入FIFO
    • 灵活输入数据总线选项
  • 高性能
    • 81 dBc ACLR WCDMA TM1,频率70 MHz
  • 可选的2x–8x插值滤波器
    • 停止带衰减>80分贝
  • 带有32位NCO的复杂混合器
  • 数字正交调制器校正
    • 增益、相位和偏移校正
  • 数字反向SINC滤波器
  • 3线或4线串行控制接口
  • 芯片1.2-V参考
  • 差分可扩展输出:2至20毫安
  • 封装:64针9×9毫米QFN
  • 应用
    • 蜂窝基站
    • 宽带无线接入(BWA)
    • WiMAX 802.16
    • 固定无线回传
    • 有线调制解调器终端系统(CMTS)
参数
数模转换器
方框图
数模转换器
一、产品核心概述
DAC5689 是德州仪器推出的高性能双通道数模转换器(DAC),核心优势为高更新率、多插值选项与复杂信号处理能力,适用于蜂窝基站、宽带无线接入(WiMAX)、固定无线回程、电缆调制解调器终端系统(CMTS)等通信场景,工作温度范围为–40°C 至 + 85°C,采用 64 引脚 VQFN 封装(9.0mm×9.0mm),支持多电源供电(模拟 3.3V、数字 1.8V),集成 CMOS 高速接口、2x~8x 插值滤波器、32 位 NCO 混频器及 1.2V 内部基准源,是 DAC5688 的引脚兼容版本(无时钟倍频 PLL)。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与更新率 :16 位分辨率,无失码;最高更新率 800 MSPS,支持 2x/4x/8x 数字插值,输入数据率最高 250 MSPS。
  • 动态与信号性能 :WCDMA 信号在 70MHz 中频时邻道泄漏比(ACLR)典型值 81 dBc;无杂散动态范围(SFDR)在 10.1MHz 中频时典型值 83 dBc;信噪比(SNR)典型值 72 dBc;三阶交调失真(IMD3)典型值 85 dBc,线性度优异。
  • 输出与基准 :双通道差分电流输出,每通道满量程电流 2mA~20mA 可调;内置 1.2V 低漂移基准源(温度系数 ±8 ppm/°C),支持外部基准输入;输出阻抗典型值 300 kΩ,输出电容 5 pF。
  • 功耗与时序 :典型工作功耗 1690 mW(4x 插值、双通道开启),睡眠模式仅 65100 mW;数字延迟 109548 个 DAC 时钟周期(随配置变化),输出建立时间 10.4 ns(0.1% 精度)。
2. 核心功能
  • 插值与信号处理:内置 4 组 FIR 滤波器(67/19/11/9 抽头),支持 2x~8x 插值,阻带衰减 > 80 dB;集成数字逆 sinc 滤波器(FIR4),补偿 DAC 固有的 sin (x)/x 频率滚降,信号带宽内补偿误差 < 0.03 dB。
  • 混频与校正:32 位复数数控振荡器(NCO),支持频率上变频,频率分辨率 Fs/2³²; quadrature 调制校正(QMC)功能,可补偿增益、相位与偏移误差,优化边带抑制与本振泄漏。
  • 接口与控制:双 16 位 CMOS 输入总线,支持双总线、交错总线、半速率总线三种数据模式;输入 FIFO 缓冲,缓解接口时序压力;支持 3 线 / 4 线串行接口(SIF)配置寄存器,数字输入阈值可配置为 1.8V 或 3.3V。
  • 同步与扩展:支持多 DAC 同步,可通过 SYNC/TXENABLE 引脚实现多器件输出同步;双时钟模式(同步 / 异步)与外部时钟模式,适配不同系统时钟架构。
三、封装与引脚
1. 封装信息
64 引脚 VQFN(RGC)封装,尺寸 9.0mm×9.0mm×1.0mm,底部带 7.4mm×7.4mm 散热焊盘,卷盘装(2000 片 / 大卷、250 片 / 小卷),MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时保质期);结到环境热阻(静止空气)22 °C/W,建议将散热焊盘焊接至 PCB 接地平面以优化散热。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:AVDD(模拟供电,3.3V)、DVDD/CLKVDD/VFUSE(数字 / 时钟 / 熔丝供电,1.8V)、IOVDD(I/O 供电,3.3V)、GND / 散热焊盘(接地,需可靠连接)。
  • 信号输入:DA [15:0]/DB [15:0](双通道 16 位 CMOS 数据输入);CLK2/CLK2C(主时钟输入,最高 800MHz)、CLKO_CLK1/CLK1C(辅助时钟输入 / 输出,适配多时钟模式)。
  • 信号输出:IOUTA1/IOUTA2(A 通道差分电流输出)、IOUTB1/IOUTB2(B 通道差分电流输出);BIASJ(满量程电流偏置引脚,需外接 960Ω 电阻至地实现 20mA 满偏)。
  • 控制与基准:EXTIO(内部 / 外部基准引脚)、EXTLO(基准模式选择,接地启用内部基准);RESETB(复位,低有效)、SCLK/SDIO/SDENB/SDO(串行配置接口)、SYNC/TXENABLE(同步 / 使能输入)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 通信系统:蜂窝基站发射链路、WiMAX 802.16 设备、固定无线回程系统,实现 I/Q 基带信号到中频 / 射频模拟信号的转换。
  • 宽带接入:CMTS 设备的多载波 QAM 调制信号生成,支持单 / 双 / 四载波 WCDMA 信号输出。
2. 设计资源
  • 参考与供电:模拟电源(AVDD)和数字电源(DVDD)需分开布线,各电源引脚就近配置 0.1μF 去耦电容;内部基准源需外接 0.1μF 去耦电容,外部基准输入时需注意阻抗匹配。
  • 配置要点:通过 31 个配置寄存器设定插值倍数、滤波器模式、NCO 频率、QMC 校正参数等;启动时需将 CONFIG26 寄存器 [1:0] 位设为 “10” 以保证正常工作;多 DAC 同步需采用 SYNC/TXENABLE 引脚同步,双同步时钟模式可实现 ±1 时钟周期内的相位对齐。
  • 布局指南:模拟信号与数字信号严格分区,时钟线采用差分布线并匹配长度;输出引脚远离数字时钟信号,减少耦合干扰;散热焊盘需充分焊接至 PCB 接地平面,优化热传导。
五、可靠性与订单信息
  • 可靠性保障:ESD 防护等级符合行业标准,人体模型(HBM)±2000V,带电设备模型(CDM)±500V;宽温工作范围,适应工业级恶劣环境。
  • 可订购型号:DAC5689IRGCR(大卷盘 2000 片)、DAC5689IRGCT(小卷盘 250 片),引脚标识 DAC5689I,均为 RoHS 兼容产品。
