自检接地故障断路器(GFCI) NCS37021技术解析与应用指南
安森美 (onsemi) NCS37021自检接地故障断路器(GFCI)是一款符合UL943标准的信号处理器,适用于GFCI应用,具备自检功能。该器件集成灵活的电源系统(包含12V分流器、两个3.3V内置串联稳压器及1.8V内置稳压器)、差分故障检测电路及零线接地检测电路。安森美 (onsemi) NCS37021的自检功能在启动时进行监控,之后每分钟重复一次。
数据手册;*附件:onsemi NCS37021自检GFCI数据手册.pdf
特性
  • 符合UL943自检GFCI要求
  • 工作电压范围:4.0V至12V(在适当的串联阻抗下,可适用于120VAC~~ 至480VAC~~ 电源输入)
  • 宽工作温度范围:-40 °C至+95 °C
  • 低静态电流
  • 优化电磁阀驱动策略(线圈在交流电源过零点附近不通电)
  • 电源监控器,用于验证二极管桥的完整工作状态
  • 分级接地故障跳闸时间,增强抗噪能力
  • 欠压检测功能可提升在较低AC输入电压下的运行能力
  • 智能感应技术可区分接地故障与零线接地故障(防止误跳闸)
  • 16引脚QFN封装
  • 无铅
简化框图
接地故障
1. 产品概述
NCS37021是一款符合UL943标准的自检型接地故障断路器信号处理器,该器件集成了灵活的电源系统(包括12V分流稳压器、两个3.3V内部串联稳压器和1.8V内部稳压器)、差分故障检测电路以及接地中性线检测电路,具备上电自检和每分钟周期性自检功能。
1.1 主要特性
  • 满足UL943自检GFCI要求
  • 4.0-12V宽电压工作范围(配合适当串联阻抗可支持120-480V交流电网)
  • -40°C至95°C的宽工作温度范围
  • 优化的电磁线圈驱动(在交流电网过零附近不激励线圈)
  • 电源监控器验证全桥整流器工作
  • 分级GF跳闸时间提高抗噪能力
  • 欠压检测允许在较低交流输入电压下工作
  • 智能感测区分接地故障与接地中性线故障(防止误跳闸)
2. 电气特性参数
2.1 极限参数
参数符号数值单位
电源电压范围Vs13.5V
电源电流Is10mA
输入电压范围Vin-0.3至3.6V
最大结温TJ(max)140°C
存储温度范围TSTG-65至150°C
ESD人体模型ESDHBM2kV
2.2 工作参数
  • 静态电流‌:1.3mA(典型值)
  • RMS跳闸阈值电压‌:160mV(5mA时)
  • SCR触发电流‌:4mA
  • SCR触发输出电压‌:3.3V
  • 故障响应时间‌:
    • 5mA≤IDIFF<15mA:135ms
    • 15mA≤IDIFF<30mA:70ms
    • ≥30mA:20ms
3. 引脚功能详解
3.1 关键引脚说明
CTG (引脚1) ‌:接地中性线电流互感器激励
CTS (引脚4) ‌:差分电流输入
CTO (引脚5) ‌:差分电流到电压输出
IDF (引脚6) ‌:差分低通滤波器/ADC输入
MLD (引脚10) ‌:主电网电平/欠压检测器
GFT (引脚15) ‌:差分自检输出信号
SCR (引脚16) ‌:SCR栅极驱动信号
4. 自检功能详解
4.1 自检时序
  • 首次自检‌:上电后1秒进行
  • 周期性自检‌:稳定状态下每分钟执行一次
  • 自检失败‌:失败后测试间隔加速至12个交流周期
4.2 自检逻辑流程
  1. 在正相MLD期间使能GFT引脚约16ms
  2. 验证8mA RMS的CT电流
  3. SCR阳极电压通过SCM引脚预偏置至约3.3V
  4. 如果阳极电压降至约2.1V以下,自检周期被标记为通过
4.3 故障处理机制
  • 连续7次自检失败将启用SCR
  • 首次自检失败后LED以4Hz频率闪烁
  • 自检通过后恢复1分钟检测间隔
5. 典型应用电路设计
5.1 GFCI插座应用
核心组件配置‌:
  • 差分电流互感器CT1:1000:1
  • GN电流互感器CT2:250:1
  • 电容C1:1μF(SUP引脚保持电容)
  • 电阻R4A:36kΩ(差分负载/CT低通滤波器)
5.2 电路断路器应用(半桥电源)
与GFCI插座应用类似,但采用不同的电源拓扑结构,适应断路器应用需求。
6. 设计注意事项
6.1 元件选型建议
  • SCR‌:建议使用Q1、Q2(NPN型)
  • 晶体管Q3‌:推荐MMBT6517LT1-D
  • 二极管‌:全部采用1N4007
  • 电容C4‌:56nF(抗混叠滤波器,140Hz拐角频率)
6.2 关键参数设置
  • MLD电流限制电阻R2‌:1MΩ
  • GN灵敏度设置‌:电阻R6(0-10Ω)
  • 自检电流控制‌:电阻R8:15kΩ
7. 应用领域
  • GFCI插座
  • 负载面板GFCI断路器
  • 在线GFCI电路(电源线)
