1. 算力基础设施
是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型信息基础设施,可实现信息的集中计算、存储、传输与应用,呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征,对助推产业转型升级、赋能我国科技创新、满足人民美好生活和实现社会高效能治理具有重要意义。
2. 计算力(Computational Power,CP)
是数据中心服务器对数据处理并实现结果输出的一种能力,是衡量数据中心计算能力的一个综合指标,包含通用计算能力、超级计算能力和智能计算能力。常用计量单位是每秒执行的浮点运算次数(FLOPS,1EFLOPS=10^18 FLOPS),数值越大代表综合计算能力越强。据测算,1EFLOPS 约为 5 台天河 2A 或 50 万颗主流服务器 CPU 或 200 万台主流笔记本的算力输出。
计算公式为:CP=CP通用+CP智能+CP超级
3. 运载力(Network Power,NP)
是算力设施数据传输能力的表现,包含网络架构、网络带宽、传输时延、智能化管理与调度等在内的综合能力,涉及数据中心内部和数据中心之间的网络传输,是衡量网络传输调度能力的综合指标。
4. 存储力(Storage Power,SP)
是数据中心在数据存储容量、性能表现、安全可靠和绿色低碳四方面的综合能力,是衡量数据中心数据存储能力的一个综合指标,包含存储阵列等外置存储设备和服务器内置存储设备。存储容量常用计量单位是艾字节(EB,1EB=2^60bytes), 性能表现常用计量单位是单位容量的每秒读写次数(IOPS/TB, Input/Output Operations Per Second/TB),灾备比例是安全可靠的一个重要表现。
5. 算力中心
是以风火水电等基础设施和 IT 软硬件设备为主要构成,具备计算力、运载力和存储力的设施,包括通用数据中心、智能计算中心、超算中心等。
6. 算力碳放
是兼顾服务器的碳排放量和算力性能的综合指标,指服务器使用周期内产生的碳排放与所提供的算力性能的比值,为服务器设备设计、选型提供重要参考。根据实测,在 5 年使用周期中,单位算力性能的碳排放量一般在 20~60kg 之间,能效水平较好的 CPU 排放可达 30kg 以下。7. 理论时延
以路网距离为参照,按照光传输速度计算出路由器间的时延。8. 重点应用场所
指区域内党政机构(区县及以上),金融机构(银行、证券、保险等),重点高校和科研机构,三级以上医院,大型工业企业的总部、分支机构所在场所以及县级以上开发区和产业园区。9. 光传送网
指在光域内实现业务信号传送、复用、路由选择、监控, 并且保证其性能指标和生存性的传送网络10. IPv6 分段路由(Segment Routing IPv6,SRv6)
是根据源路由理念设计,基于 IPv6 网络的分段路由技术, 使用占比指网络侧 SRv6 节点数量。11. 先进存储(Advanced Storage,AS)
指应用全闪存阵列、SSD 等先进存储部件,采用存算分离、 高密等先进技术,单位容量数据操作能力达到万 IOPS(每秒读写次数)以上的存储模块。
12. 算力渗透率
指在一个地区或者行业中,应用算力的广度和深度的综合值,反映了算力在该地区或行业的普及程度及应用深度,是评估算力赋能的重要指标之一。
13. 算力资源
指数字社会发展所需要的具有信息计算、传输、存储与应用能力的技术与设施,包括但不限于CPU、GPU 等计算资源,交换机、路由器等网络资源,存储阵列、分布式存储等存储资源,防火墙、入侵检测系统等安全资源,以及风火水电等支撑保障资源。
14. 智能计算中心
指通过使用大规模异构算力资源,包括通用算力(CPU) 和智能算力(GPU、FPGA、ASIC 等),主要为人工智能应用 (如人工智能深度学习模型开发、模型训练和模型推理等场景) 提供所需算力、数据和算法的设施。智能计算中心涵盖设施、硬件、软件,并可提供从底层算力到顶层应用使能的全栈能力。
15. 数据中心电能利用效率(Power Usage Effectiveness, PUE)
指数据中心总耗电量与数据中心 IT 设备耗电量的比值,一般用年均 PUE 值衡量。详细计算和测量要求参照 YD/T 2543《电 信互联网数据中心(IDC)的能耗测评方法》。PUE 数值大于 1, 越接近 1 表明用于 IT 设备的电能占比越高,制冷、供配电等非 IT 设备耗能占比越低。
计算公式为:PUE=P Total/P1T
式中:
P Total—维持数据中心正常运行的总耗电,单位为 kWh。
P 1T—数据中心中 IT 设备耗电,单位为 kWh
16. 数据中心水资源利用效率(Water Usage Effectiveness, WUE)
数据中心总耗水量与数据中心 IT 设备耗电量的比值(单位:L/kWh),一般用年均 WUE 值。WUE 数值越小,代表数据中心利用水资源的效率越高。
计算公式为:WUE=(ΣL 总耗水)/ΣPIT
式中:
L 总耗水—输入数据中心的总水量,单位是 L。
P1T—数据中心中 1T 设备耗电,单位为 kWh。
17. 数据中心碳利用效率(Carbon Usage Effectiveness, CUE)
指数据中心CO2总排放量与 IT 负载能源消耗的比值,单位是 kg/kWh。CUE 数值越小,代表数据中心碳排放强度越低。
计算公式为:CUE=E 排放量/ΣPIT
式中:
E 排放量—核算各个源头的能源(如电、天然气、柴油等)占 比、碳排放因子、排放量,进行 CO2当量转换,获得碳排放总 量,单位是 kg。
P1T—数据中心中 IT 设备耗电,单位为 kWh。
18. 源网荷储
是一种包含“电源、电网、负荷、储能”整体解决方案的运营模式,是数据中心实现碳中和的一种重要方式,能够提高电网安全运行水平,可解决清洁能源消纳过程中电网波动性等问题。
本文转自:边缘计算行业观察
