‌FAN53745同步降压稳压器技术解析
安森美 (onsemi) FAN53745同步降压式稳压器是一款低静态电流降压DC-DC转换器,可在2.3V至5.5V输入电压范围内提供稳定输出电压。内置功率晶体管,结合同步整流技术及小型化解决方案,使该器件非常适合便携式应用。
数据手册;*附件:onsemi FAN53745同步降压式稳压器数据手册.pdf
该转换器通常以3.33MHz的固定频率在PWM模式下运行。在中等和轻负载条件下,该器件切换至PFM模式,以保持高效率和出色的瞬态响应。此外,低功耗关断模式可在器件禁用期间降低功耗。
安森美 (onsemi) FAN53745采用6焊球晶圆级芯片封装(WLCSP),间距为0.4mm。
特性
  • 专有电流模式架构
  • 宽输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 负载能力:1A
  • PFM/PWM模式,实现高效率
  • ^I2C^兼容接口
  • 可编程输出电压范围:0.9 V至3.3 V
  • 可编程电流限制范围:440mA至2090mA
  • 内部软启动
  • 故障保护(过热、输入UVLO、输出短路和反向电流)
  • 自动直通操作
  • SCL保持低电平时触发硬件复位
  • 无铅,符合RoHS标准
方框图
同步降压稳压器
FAN53745同步降压稳压器技术解析
1. 产品概述
FAN53745是一款专为便携设备设计的低静态电流同步降压DC-DC转换器,输入电压范围2.3 V至5.5 V,支持1 A持续输出电流。其集成功率晶体管、同步整流技术和超小封装(WLCSP6)的特性,使其成为智能手表、健康监测设备等空间受限应用的理想选择。
2. 核心特性
  • 工作模式‌:默认3.33 MHz固定频率PWM模式,轻载时自动切换至PFM模式以提升效率,同时具备关断模式以进一步降低功耗。
  • I2C编程接口‌:支持输出电压(0.9 V至3.3 V)、峰值电流限制(440 mA至2090 mA)的动态配置。
  • 全面保护功能‌:包含过温保护(OT)、输入欠压锁定(UVLO)、输出短路及反向电流保护。
  • 自动直通模式‌:当输入电压接近输出电压时自动启用,确保稳定运行。
3. 电气参数深度解析
  • 静态电流优化
    • 关断模式电流:0.25 µA(典型值),大幅延长电池寿命。
    • PFM模式静态电流:43 µA,兼顾轻载效率与响应速度。
  • 输出电压精度
    模式条件精度范围
    PWM模式(0.9-1.5 V)IOUT=0 A±20 mV
    PWM模式(1.5-3.3 V)VOUT=1.5-3.3 V±1.5%
    PFM模式(0.9-1.5 V)IOUT=0 A±45 mV
  • 动态电压调节(DVS)
    支持0.5至10 mV/ms的压摆率调节,适用于需动态调压的处理器供电场景。
4. 保护机制详解
  • 短路保护‌:输出电压低于目标值50%时立即触发保护。
  • 负电流限制‌:PFM模式下通过零交叉检测阻断反向电流,PWM模式下限值达-1 A。
5. 应用设计要点
  • 外围元件选型
    • 电感:0.47 µH(饱和电流≥4.3 A),例如三星CIGT201208EHR47MNE。
    • 输入电容:4.7 µF(Murata GRM035R60J475ME15D)。
    • 输出电容:2×10 µF(Murata GRM155R60J106ME47D)。
  • PCB布局建议
    • VIN引脚旁紧贴放置输入电容,降低寄生电感影响。
    • 输出电容需靠近PGND和VOUT引脚,以抑制电压尖峰。
6. 典型性能曲线
  • 效率特性‌:在3.8 V输入、2.6 V输出条件下,负载电流10 mA时效率达80%,500 mA时峰值效率超过95%。
  • 纹波控制‌:PWM模式下全负载范围内输出纹波低于15 mV。
