XL24147U开发板,2.4G收发芯片 带USB,2.4G射频,批量不到1块钱
XL2417U芯片是一款低功耗、高性能和高度集成的SoC,带有2.4G收发器。它集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、全速USB 2.0、32位MCU和各种外围IO。它支持128KB的flash和8KB的RAM,以实现可编程协议和配置文件。丰富的外围设备包括6通道通用ADC、上电复位(POR)、低电压复位(LVR)、UART/I2C。
XL2417U采用SOP8封装,最多3个GPIO可用。2.4G支持2M/1M/250K/125Kbps模式,-96 dBm Sensitivity@1Mbps,-93 dBm Sensitivity@2Mbps,-99 dBm Sensitivity@250Kbps。最大13 dBm输出功率出色的RSSI性能,精度可达1dB。
XL24147U一般用于需要带USB的接收场景,发射可以用我们的XL2400T/XL2417D来配套使用。发射接收一套加起来成本不到2块钱。
需要芯片样品和开发板可以在我们的淘宝官方店铺内购买。https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=992978058222
收发芯片
XL24147U射频特性
灵敏度
1Mbps:-96 dBm
2Mbps:-93 dBm
250Kbps:-99 dBm
输出功率:最大 13 dBm
支持数据速率:2M/1M/250K/125Kbps
帧结构、CRC、白化均可软件配置
支持数据包长度扩展(最大 256 字节)
外设与接口
GPIO:最多 3 个,支持 25mA 输出
通信接口
1 路 UART
I2C
USB 2.0 全速
ADC:4 路 12-bit(外部 2 路 + 内部 2 路),最高采样率 1MHz
PWM:2 路,带死区控制互补输出,支持刹车、与 ADC 联动
定时器
4 × 32-bit 通用定时器
2 × 32-bit AON 定时器
24-bit RTC
24-bit SysTick
