智慧工地的AI应用场景:IPC监控摄像头+边缘计算盒子
AI的应用场景越来越广泛,为防止施工工地事故发生和工地财产损失,不少施工管理方都学会了善用AI,尤其是结合了AI人工智能技术的智能安防设备。例如,通过IPC监控摄像头+边缘计算盒子提高安防水平,保障施工安全。
IPC监控摄像头+边缘计算盒子可有效识别入侵物质性质,例如入侵、越线检测,报警更智能、更精准。其功能特点包括:
1、可基于IPC监控摄像头监控画面,直接划定监测区域,实时进行智能监测和分析;
2、IPC监控摄像头+边缘计算盒子可分时间段、类型、对象属性、视频源等设置告整值,进行更有效更智能的报警,有效避免误报;
3、智能存储告警视频信息,并支持历史查询,方便调查取证;一旦发生工程施工问题,通过录像对实现施工现场的情况再现,保证工程施工的标准性和安全性。
4、IPC监控摄像头+边缘计算盒子可连接平台,远程实时监管监控区域,及时响应告警情况,有效制止入侵人员、处理越线物质,以及施工人员是否处于安全区域等。
5、IPC监控摄像头+边缘计算盒子可通过视觉识别和行为检测,可以监测到施工人员是否正确佩戴安全帽和安全带进行作业,也能识别危险动作行为,进行实时预警和阻止,防止意外发生。
IPC监控摄像头搭载RV1109芯片,内置NPU及自研ISP,可作为AI视觉摄像头使用,能实现人脸检测、物体检测、从未识别、红外夜视等功能。基于NPU这一专门针对深度卷积神经网络的处理核心,能够在拥有出色视觉算法处理能力的同时,兼具更低的功耗和更高的性价比。IPC监控摄像头还能支持ONVIF协议,灵活对接各大主流网络录像机。符合IP66级防尘防水设计,可靠性高。可支持二次开发及硬件定制。
