芯力特CAN FD系统基础芯片SIT1169Q的功能特性
来源:芯力特
在汽车电子与工业自动化领域,CAN总线作为核心通信协议,对其配套芯片的集成度、可靠性与性能提出了严苛要求。芯力特推出的SIT1169Q作为一款Mini高速CAN FD系统基础芯片(System Basis Chip, SBC),通过高度集成高速CAN FD收发器与电源管理功能,为CAN-based系统提供了兼具稳定性与能效的解决方案。
芯片核心定位与合规标准
SIT1169Q的核心价值在于“高度集成”与“多场景适配”,它将高速CAN FD transceiver与电源管理模块整合于紧凑封装中,专为汽车及工业恶劣环境设计。该芯片完全符合ISO11898-2:2016与SAEJ2284标准,是保障CAN FD总线通信合规性与兼容性的关键基础。其 “Mini” 特性不仅体现在DFN20封装的紧凑尺寸(支持增强AOI检测能力),更在于通过功能集成减少外围元器件数量,简化PCB布局。
可靠性设计:全场景防护与故障容错
工业与汽车环境的复杂性要求芯片具备强抗干扰与故障自愈能力,SIT1169Q通过多重防护机制实现这一目标:
总线与引脚保护:CANH/CANL引脚支持±58V耐压保护,即使总线遭遇突发高压冲击也不会损坏芯片;VEXT引脚针对负压(-18V)、BAT及GND的短路保护,进一步扩展外设适配范围。
过温保护:芯片实时监测温度,当温度超过过温保护阈值时,自动进入Overtemp模式,关闭V1、V2/VEXT与CAN收发器,同时驱动RSTN引脚拉低;等待温度降至阈值后,再通过Reset模式恢复正常,避免过热导致的永久损坏。
TXD显性超时保护:当TXD引脚被强制拉低超过超时时间,芯片自动禁用CAN驱动器,防止总线被永久锁定在显性状态,不影响其他节点通信。
看门狗定时器:看门狗支持Window、Timeout与Autonomous三种模式,8档周期(8ms-4096ms)可选,可在软件卡死、系统无响应、系统运行错误等故障下,触发系统复位。
复位管理:芯片可识别13种复位源(如电源上电、CAN唤醒、看门狗计时器溢出等),并通过Main Status寄存器(03h)的RSS位反馈复位原因,便于故障诊断。
灵活的接口与参数自定义
SIT1169Q通过SPI接口与非易失性存储器(NVM),实现系统配置的灵活性与可扩展性:
SPI控制:通过SPI接口可访问所有控制寄存器,例如配置Mode Control寄存器的MC位选择3种工作模式(Normal/Standby/Sleep ),配置CAN Control寄存器的CMC位选择CAN收发器模式(Active/Listen-only/Offline )。
NVM自定义:芯片内置非易失性存储器,用户可将初始化参数(如V1欠压阈值、RESET脉宽等)写入NVM,确保系统可稳定上电启动且避免每次上电重复配置;NVM支持最多500次编程,且通过CRC校验确保数据完整性。
SIT1169Q通过“高速通信+高集成电源+低功耗+全防护”的组合设计,成为汽车与工业CAN系统的理想选择。其严格遵循ISO11898-2:2016标准的通信性能、灵活的电源配置、完善的低功耗与故障容错机制,不仅简化了系统设计,更提升了整体可靠性。SIT1169Q为CAN-based系统的小型化、高能效与高稳定性提供了可靠解决方案。
