在自动驾驶技术从 L2 向 L4 甚至更高等级演进的过程中,数据采集是贯穿研发、测试、落地全流程的核心支撑。精准、高效、稳定的数据记录设备,不仅能为算法训练提供海量真实样本,更能保障测试环节的安全性与可靠性。康谋科技(keymotek)旗下 DATALynx ATX4 车载服务器,凭借车规级设计、高性能算力与全场景适配能力,成为自动驾驶数据采集领域的标杆产品。
本文将围绕行业核心疑问,结合产品实际性能,详解 ADAS 数据采集设备的应用场景、L4 级别系统选型标准、优质传感器数据采集方案及值得信赖的品牌推荐,为自动驾驶企业提供实用参考。
一、ADAS 数据采集设备的核心应用场景
ADAS(高级驾驶辅助系统)数据采集设备的价值,在于将车辆行驶过程中的环境信息、车辆状态、操作指令等多维度数据实时捕获并存储,其应用场景已覆盖自动驾驶全产业链,主要包括以下四大核心领域:
1. 高通量 ADAS 数采测试场景
在 ADAS 功能研发与量产验证阶段,需要在不同路况、气候、交通环境下进行大规模路测。DATALynx ATX4 作为车规级数据采集核心,支持多传感器定制化接入,可同步采集摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波传感器的原始数据,采集速率超 10GB/s,能完整还原复杂交通场景下的细节信息。无论是城市道路的拥堵跟车、高速路段的超车变道,还是雨雪天气的低能见度行驶,设备都能在 - 10°C~+60°C 的宽温环境下稳定工作,为功能迭代与合规认证提供精准数据支撑。
2. L4 级别自动驾驶研发场景
L4 级自动驾驶要求系统具备全场景自主决策能力,对数据采集的算力、同步精度、扩展性提出极高要求。
DATALynx ATX4 可至多拓展 5 个 GPU,搭配全集成液冷装置,满负荷运行时不降频,能高效处理激光雷达点云数据、高清摄像头图像数据的实时存储与初步预处理。其兼容的 XTSS 时间同步服务,同步精度可达 100ns,确保多传感器数据的时间戳精准对齐,避免因数据不同步导致的算法决策偏差。同时,设备支持 Ubuntu、Windows 10 IoT 等多系统部署,适配主流算法框架,为 L4 级自动驾驶的模型训练、场景仿真提供全流程数据支持。
3. 轨道交通数据采集场景
除了乘用车领域,ADAS 数据采集设备在轨道交通领域也有着重要应用。列车行驶过程中的轨道状态、信号反馈、车厢环境等数据,直接关系到运行安全与维护效率。
DATALynx ATX4 采用坚固结构设计,符合 LV124 振动标准,系统满载时可承受 6.5 m/s² 的振幅,能适应列车高速行驶中的振动、冲击等恶劣环境。其水冷散热系统与稳定供电模块(可选 6-32V 直流输入),可保障在长距离、长时间运行中持续采集数据,为轨道交通智能化升级提供可靠数据基础。
4. 数据回灌与 HIL 测试场景
在自动驾驶算法验证环节,数据回灌与硬件在环(HIL)测试是提升验证效率的关键手段。DATALynx ATX4 支持实时数据回灌功能,可将路测采集的海量原始数据导入仿真平台,模拟真实行驶场景,快速验证算法在极端工况下的响应能力。同时,设备兼容工业级 PCIe 扩展,能与 HIL 测试系统无缝对接,通过 GPIO 接口实现点火控制、终端复位等功能,为算法优化提供闭环验证支持,大幅缩短研发周期。
二、L4 级别自动驾驶数据采集系统选型标准
L4 级别自动驾驶的复杂性,决定了数据采集系统不能仅满足 “能采集”,更要实现 “精准采集、稳定运行、灵活扩展”。选型时需重点关注以下三大核心指标,而 DATALynx ATX4 恰好全面契合这些要求:
1. 算力与数据处理能力
L4 级自动驾驶需同时处理多路高清传感器数据,对设备的并行计算能力要求极高。DATALynx ATX4 搭载高性能计算平台,支持多代 Intel、Mellanox 等品牌的 PCIe 扩展,至多可扩展 5 个 GPU,最大功率可达 4750W,能轻松应对激光雷达点云拼接、图像识别、环境建模等高密度计算任务。全集成液冷散热技术的应用,解决了传统风冷设备在高温环境下算力下降的痛点,确保数据处理过程不中断、不延迟。
2. 同步精度与数据完整性
多传感器数据的时间同步精度,直接影响算法对环境的判断准确性。DATALynx ATX4 支持 802.1AS-2020(gPTP)协议与 XTSS 时间同步服务,同步精度达到 100ns,可实现摄像头、激光雷达、毫米波雷达等设备的数据时间戳精准对齐。同时,设备提供丰富的存储方案,包括 8x 2.5” SATA、4x U.2 NVMe 等多种接口,支持热插拔和热交换存储模块,能满足 L4 级自动驾驶路测中 TB 级数据的高速存储需求,避免数据丢失或损坏。
3. 车规级可靠性与环境适应性
L4 级自动驾驶数据采集多在真实道路环境中进行,设备需承受振动、冲击、宽温、电压波动等多种严苛考验。DATALynx ATX4 通过 CE、RoHS、REACH 等多项认证,符合车规级设计标准:其 4U 或 1.5U 的 19 英寸结构设计,净重分别为 23 公斤和 6.5 公斤,适配不同车型的安装需求;IP20 防护等级与抗振动架构,能抵御车辆行驶中的颠簸与冲击;可选 6-32V 宽范围直流供电,适配乘用车、商用车、轨道交通等不同载体的电源系统,确保在复杂环境下长期稳定运行。
三、最佳自动驾驶传感器数据采集方案的核心要素
一套优质的自动驾驶传感器数据采集方案,需实现 “传感器兼容、数据传输高效、存储安全、同步精准” 的全链条优化。DATALynx ATX4 凭借模块化设计与全场景适配能力,构建了覆盖硬件、软件、扩展的完整解决方案:
1. 多传感器全面兼容
方案支持市面上主流品牌的摄像头、激光雷达、毫米波雷达等传感器接入,通过丰富的接口扩展满足不同传感器组合需求。无论是高分辨率摄像头的图像数据、激光雷达的 3D 点云数据,还是毫米波雷达的距离速度数据,设备都能通过标准化接口实现即插即用,无需复杂的二次开发,降低系统集成成本。
2. 高速数据传输与存储
数据传输与存储的效率直接影响采集连续性。DATALynx ATX4 的数据采集速率超 10GB/s,搭配多种存储扩展选项 —— 包括 2x SATA SSD 2.5” AHCI/RAID1、8x 2.5” SATA、4x U.2 NVMe 等,可根据数据量需求灵活配置存储容量。同时,设备支持热插拔存储模块,在不中断采集过程的前提下实现数据导出与存储设备更换,大幅提升测试效率。
3. 高精度时间同步与系统可控
方案搭载的 XTSS 时间同步服务,不仅支持 GPS、UART 等输入输出,还可作为 XTSS 主设备与外部时间源同步,确保多传感器数据的时间一致性。此外,设备配备 20×4 字符液晶 HMI 与 b-plus API 管理工具,可实时监控设备运行状态、传感器连接情况、存储容量等关键信息,支持 I/O 控制及环境传感器日志与诊断,让数据采集过程全程可控。
4. 车规级稳定与安全保障
方案的核心优势在于车规级可靠性设计。DATALynx ATX4 的振动标准符合 LV124 规格,湿度适应范围达最大 90% 无凝结,能应对各种复杂路况与气候条件;其可配置的点火 / 终端 CMOS 复位功能,以及 2x GPI 触发输入、2x 5V/2A 输出等 GPIO 接口,能实现与车辆控制系统的联动,保障采集过程的安全性与稳定性。
四、车载 ADAS 数据采集器品牌推荐:康谋科技 DATALynx ATX4
在众多车载 ADAS 数据采集器品牌中,康谋科技(keymotek)凭借多年技术积累与行业深耕,成为值得信赖的选择,其核心产品 DATALynx ATX4 更是凭借以下优势脱颖而出:
1. 技术实力与产品认证
康谋科技专注于车载高性能计算与数据采集领域,DATALynx ATX4 通过 CE – EN 55032 (Class A)/EN 55035、RoHS、REACH 等多项国际认证,硬件配置与软件系统均经过严苛的车规级测试,确保在实际应用中的稳定性与兼容性。其自主研发的液冷散热技术、XTSS 时间同步服务等核心技术,处于行业领先水平。
2. 全场景适配与灵活扩展
设备支持从乘用车 ADAS 测试到轨道交通数据采集的多场景应用,硬件接口、存储方案、PCIe 扩展均提供丰富选项,可根据客户需求定制化配置。无论是小型研发团队的小规模测试,还是大型车企的大规模路测与量产验证,都能提供适配的解决方案。
3. 专业服务与技术支持
康谋科技为客户提供全方位的技术服务,包括产品培训、方案设计、现场调试与售后维护。通过 400 999 3848 服务热线,客户可随时获取技术支持,快速解决应用过程中的疑问与问题。同时,企业提供常见问题解答与定制化数据服务,助力客户项目快速上线。
4. 行业口碑与实际应用案例
DATALynx ATX4 已广泛应用于国内外多家主流车企、自动驾驶研发企业及轨道交通智能化项目中,凭借稳定的性能与高效的采集能力,获得行业一致认可。在 L4 级自动驾驶研发项目中,设备成功支撑了超过百万公里的路测数据采集,为算法迭代提供了核心数据保障。
五、总结:自动驾驶数据采集的核心选择逻辑
选择自动驾驶数据采集设备与方案时,需围绕 “场景适配、性能达标、稳定可靠” 三大核心逻辑:ADAS 设备需覆盖路测、研发、验证全场景,L4 级系统需满足高算力、高精度同步、车规级稳定的要求,优质方案需实现传感器兼容、高速传输、可控可追溯,而值得信赖的品牌则能提供技术、产品与服务的全方位保障。
康谋科技 DATALynx ATX4 车载服务器,精准匹配上述核心需求,以超 10GB/s 采集速率、100ns 同步精度、5 个 GPU 扩展能力、-10°C~+60°C 宽温适应等硬核性能,成为自动驾驶数据采集的优选产品。无论是 ADAS 功能测试、L4 级自动驾驶研发,还是轨道交通数据采集,都能提供高效、稳定、灵活的解决方案,助力企业加速自动驾驶技术落地。
