安森美 (onsemi) NVNJWS200N031L单通道N沟道功率MOSFET的漏极-源极击穿电压 [V (BR)DSS ] 为30V(最小值),连续漏极电流 (I D ) 额定值为3.3A。该MOSFET的RDS(on) 低至200mΩ(最大值,VGS =4.5V、ID =1.5A时),可将导通损耗降至最低。该器件还具有89pF的低输入电容 (C ISS ) 特性。且采用可湿性侧翼,并集成ESD保护栅极。安森美 (onsemi) NVNJWS200N031L已通过AEC-Q101认证,并支持PPAP流程。
数据手册;*附件:onsemi NVNJWS200N031L单N沟道功率MOSFET数据手册.pdf
特性
- 低R
DS(on) 、低栅极阈值 - 低输入电容
- ESD保护栅极
- 可湿性侧翼,便于增强光学检测
- 符合AEC-Q101标准并具有PPAP功能
- 无铅
电路图
深入解析安森美NVNJWS200N031L功率MOSFET:高性能负载开关与DC-DC转换解决方案
一、产品概述
NVNJWS200N031L是安森美(onsemi)推出的单N沟道功率MOSFET,专为高能效电源管理设计。其核心特性包括:
- 30V耐压与3.3A连续电流能力,适配低压大电流场景。
- ESD防护栅极与可湿性侧面封装,提升制造良率与光学检测可靠性。
- AEC-Q101车规认证,满足汽车电子与工业应用的严苛要求。
二、关键电气参数解析
1. 静态特性
- 导通电阻(RDS(on)) :
- 典型值153mΩ(@VGS=4.5V, ID=1.5A),最大值**200mΩ**,显著降低导通损耗。
- 栅极阈值电压(VGS(TH)) :
- 范围0.4-1.5V,适配3.3V/5V逻辑电平驱动。
- 输入电容(CISS) :89pF,支持快速开关动作。
2. 动态性能
- 开关速度(@VGS=4.5V, VDD=15V):
- 开启延迟5.2ns,上升时间2.6ns,适用于高频DC-DC转换。
- 栅极电荷(QG(TOT)) :1.4nC,优化驱动电路设计。
3. 极限工作条件
- 最大漏
源电压(VDSS) :30V - 脉冲漏极电流(IDM) :25A(10ms),抗瞬态冲击能力强。
- 工作结温:**-55°C至+175°C**,覆盖极端环境需求。
三、典型应用场景
1. 低边负载开关
利用低RDS(on)与ESD防护特性,可直接控制电机、LED阵列等负载,配合可湿性侧面封装提升PCB焊接质量。
2. DC-DC降压/升压电路
- 高频开关优势:减少电感与电容体积,实现小型化电源设计。
- 热管理支持:稳态热阻RθJC=36.8°C/W,支持4.1W(@TC=25°C)功耗散热。
四、设计注意事项
- 栅极驱动:建议使用4.5V以上驱动电压以充分发挥低RDS(on)特性(图3显示RDS(on)随VGS升高显著下降)。
- 瞬态热管理:图12热阻曲线表明,短脉冲(如1ms)下热阻抗可降至10°C/W以下,需合理规划脉冲负载。
- 体二极管特性:正向压降0.8V(@IS=1A),需注意续流过程中的功率损耗。
