‌AFGBG70T65SQDC IGBT功率器件技术解析与应用指南
安森美 (onsemi) AFGBG70T65SQDC N沟道场截止IV高速IGBT采用新型场截止第四代IGBT技术和第1.5代SiC肖特基二极管技术。该IGBT的集电极-发射极电压 (V CES ) 额定值为650V,采用D^2^PAK7封装。其集电极-发射极饱和电压 (V CE(SAT) ) 额定值为1.54V,集电极电流 (I C ) 额定值为70A。安森美 (onsemi) AFGBG70T65SQDC性能表现优异,兼具低导通损耗和低开关损耗,可在各类应用中实现高效率。
数据手册:*附件:onsemi AFGBG70T65SQDC N沟道场截止IV IGBT数据手册.pdf
特性
  • 最高结温 (T J ):+175°C
  • 具有正温度系数,便于并联操作
  • 大电流能力
  • 在IC =70A时,饱和电压 [V CE(SAT) ] 低至1.54V(典型值)
  • 零件100%经过ILM测试
  • 快速开关
  • 参数分布紧密
  • 无反向恢复、无正向恢复
  • 符合AEC-Q101标准并具有PPAP功能
电路图
IGBT
1. 器件核心技术概述
AFGBG70T65SQDC是安森美半导体推出的N沟道场截止IV代(FS4)IGBT,结合第1.5代碳化硅肖特基二极管技术。其核心优势在于通过场截止技术和优化结构设计,实现低导通损耗与低开关损耗的平衡,特别适用于高效率功率转换场景。以下是关键特性总结:
核心技术亮点‌:
  • 电压等级‌:650V耐压,适用于中等功率工业与汽车应用
  • 电流能力‌:70A连续电流,峰值电流可达280A(脉冲)
  • 低饱和压降‌:典型值1.54V(@70A),降低导通损耗
  • 快速开关‌:优化载流子寿命控制,减少开关损耗
  • 高温工作‌:最高结温175°C,支持严苛环境
技术代际定位‌:FS4 IGBT+SiC肖特基二极管组合属于当前第三代功率半导体技术分支,在传统IGBT基础上通过场截止层降低尾电流,同时利用SiC二极管无反向恢复特性,解决续流时的开关震荡问题。
2. 关键电气参数解析
2.1 静态特性
  • 饱和压降(VCE(sat))
    在15V栅极驱动、70A集电极电流条件下:
    • 25°C时典型值1.54V(最大2.10V)
    • 175°C时典型值1.89V
    • 正温度系数便于并联均流
  • 栅极特性
    • 阈值电压VGE(th):3.40-6.40V(典型值4.59V)
    • 输入电容Cies:4490pF(@VCE=30V)
    • 总栅极电荷Qg:146.7nC(@400V/70A)
2.2 动态特性
‌ **开关损耗数据(@VCE=400V, VGE=0/15V, RG=4.7Ω)** ‌:
条件导通损耗Eon关断损耗Eoff总损耗Ets
IC=35A, TJ=25°C0.30mJ0.22mJ0.52mJ
IC=70A, TJ=25°C0.60mJ0.60mJ1.30mJ
IC=35A, TJ=175°C0.32mJ0.31mJ0.63mJ
IC=70A, TJ=175°C0.80mJ0.80mJ1.60mJ
开关时间(同条件) ‌:
  • 导通延迟td(on):18.4-22.4ns
  • 关断延迟td(off):118.8-160.5ns
  • 上升时间tr:10.4-29.6ns
  • 下降时间tf:7.2-18.7ns
2.3 热特性
  • 热阻参数‌:
    • IGBT结到壳RθJC:0.32°C/W
    • 二极管结到壳RθJC:1.01°C/W
    • 结到环境RθJA:40°C/W(需配合散热器)
  • 安全工作区(SOA) ‌:
    支持10ms脉冲下105A电流(@TC=25°C),提供宽范围线性工作区
3. 典型应用场景
3.1 汽车电力电子
  • 车载充电机(OBC) ‌:利用低开关损耗优化全桥/半桥拓扑效率
  • DC-DC转换器‌:在硬开关和软开关拓扑中均表现优异
  • 图腾柱无桥PFC‌:SiC二极管实现高频整流,IGBT提供主动开关
3.2 工业电源
  • 伺服驱动器‌:高电流能力支持电机驱动
  • UPS系统‌:低导通损耗提升整机效率
  • 焊接设备‌:并联特性满足大电流需求
4. 设计指导与注意事项
4.1 栅极驱动设计
  • 推荐驱动电压‌:15V(开通)/0V(关断)
  • 栅极电阻选择‌:4.7-10Ω平衡开关速度与EMI
  • 布线要求‌:减小驱动回路寄生电感,避免栅极振荡
4.2 散热设计
  • 功率计算‌:基于实际开关频率计算平均损耗
  • 散热器选型‌:结合热阻模型确保结温≤150°C(降额设计)
4.3 并联注意事项
  • 利用正温度系数实现自动均流
  • 确保栅极信号同步(偏差<20ns)
  • 对称布局功率回路与驱动走线
5. 性能优化建议
  1. 开关频率选择‌:建议20-50kHz区间,兼顾效率与体积
  2. 死区时间设置‌:基于开关时间特性,推荐300-500ns
  3. 过流保护‌:利用去饱和检测(DESAT)实现快速关断
