onsemi AFGH4L60T120RWx-STD N沟道场截止VII IGBT数据手册
安森美 (onsemi) AFGH4L60T120RWx-STD N沟道场截止VII IGBT采用新型第七代场截止IGBT技术和第七代二极管,封装形式为4引脚。该IGBT的集电极-发射极电压 (V CES ) 额定值为1200V,采用TO-247-4LD封装。其集电极-发射极饱和电压 (V CE(SAT) ) 额定值为1.66V,集电极电流 (I C ) 额定值为60A。安森美 (onsemi) AFGH4L60T120RWx-STD性能卓越,在汽车应用的各种硬开关与软开关拓扑结构中均能实现低通态电压与低开关损耗。
数据手册:
*附件:AFGH4L60T120RWD-STD 数据表.pdf
*附件:AFGH4L60T120RW-STD 数据表.pdf
特性
  • 极其高效的沟槽,采用场终止型技术
  • 最高结温 (T J ):+175°C
  • 短路额定的、低饱和电压
  • 快速开关,收紧的参数分布
  • 符合AEC-Q101标准,可根据要求提供PPAP
  • 无铅、无卤/无BFR,符合RoHS标准
电路图
二极管
AFGH4L60T120RW-STD 功率IGBT技术解析与应用指南
一、产品概述
AFGH4L60T120RW-STD是一款采用第七代场截止技术(Field Stop VII)的N沟道IGBT功率器件,封装形式为TO247-4L。该器件具有‌1200V耐压‌和‌60A额定电流‌能力,专为汽车电子应用优化设计,特别适用于硬开关和软开关拓扑结构。
核心技术特点‌:
  • 采用先进沟槽场截止技术,实现低导通压降(典型值1.66V)
  • 最高结温可达175℃
  • 具备短路耐受能力和低饱和电压
  • 符合AEC-Q101标准,支持PPAP流程
二、极限参数详解
绝对最大额定值(TJ = 25℃)
参数符号数值单位说明
集电极-发射极电压VCE1200V最大耐受电压
栅极-发射极电压VGE±20V连续工作电压
瞬态栅极-发射极电压-±30V瞬态耐受电压
集电极电流IC60ATC=100℃时持续电流
脉冲集电极电流ICM180A瞬态脉冲电流
功耗PD289WTC=25℃时最大耗散功率
短路耐受时间TSC6msVGE=15V, VCC=800V条件下
重要提醒‌:超过上述极限参数可能导致器件永久性损坏,在实际应用中必须留有充分安全裕量。
三、电气特性分析
静态特性
  • 集电极-发射极击穿电压‌:BVCES ≥ 1200V(VGE=0V, IC=1mA)
  • 栅极阈值电压‌:VGE(th) = 5.1-6.9V(典型值6V)
  • 饱和压降‌:
    • TJ=25℃时:VCE(sat)典型值1.66V,最大值1.99V
    • TJ=175℃时:VCE(sat)典型值2.14V
动态特性
开关特性‌(VCE=600V, VGE=15V, RG=6Ω):
  • 开通延迟时间‌ td(on):25℃时68ns(IC=60A),175℃时67ns
  • 关断延迟时间‌ td(off):25℃时62ns,175℃时313ns
  • 总开关损耗‌ Ets:
    • IC=60A, 25℃时:7mJ
    • IC=60A, 175℃时:11.28mJ
栅极电荷特性
  • 总栅极电荷‌ QG:典型值174nC(VCE=600V, IC=60A)
  • 栅极-发射极电荷‌ QGE:典型值52nC
  • 栅极-集电极电荷‌ QGC:典型值73.6nC
四、热特性管理
关键热参数‌:
  • 结到壳热阻‌ RθJC:0.26℃/W
  • 结到环境热阻‌ RθJA:40℃/W
散热设计考虑‌:
在实际应用中,必须确保结温不超过175℃的限制。建议根据实际功耗计算温升:
TJM = PDM × ZθJC + TC
五、典型应用场景
汽车电子领域
  1. 电动压缩机驱动
  2. 电动汽车PTC加热器
  3. 车载充电器(OBC)
设计注意事项
栅极驱动设计‌:
  • 推荐驱动电压:15V
  • 栅极电阻选择影响开关速度和损耗
  • 栅极布线应尽量缩短以减少寄生电感
保护电路设计‌:
  • 过流保护应参考ICM=180A的瞬态耐受能力
  • 短路保护应在6ms内完成动作
  • 电压尖峰抑制需要考虑dV/dt耐受能力
六、选型与布局建议
引脚连接说明
  • C‌:集电极
  • E1‌:开尔文发射极(用于传感)
  • E2‌:功率发射极
  • G‌:栅极
PCB布局要点
  • 功率回路应尽量减小寄生电感
  • 开尔文发射极单独引线以减少测量误差
  • 适当预留散热空间和散热器安装位置
七、性能优化策略
  1. 开关频率选择‌:根据总开关损耗Ets确定合适的工作频率
  2. 驱动优化‌:通过调整栅极电阻平衡开关损耗和EMI
  3. 热管理‌:结合RθJC和RθJA参数设计有效的散热方案
