FPF2188L浪涌和过压保护开关技术解析
安森美 (onsemi) FPF2188L浪涌和过压保护开关设计用于USB Type-C ^®^ /电源输送(PD)应用中的电源路径。FPF2188L具有单输入单输出(SISO)电源路径。该电源路径(VBUS 至V OUT )采用低电平有效、额定参数为28V/6A的功率MOSFET开关,内部集成浪涌保护钳位,支持通过GPIO选择OVP。
数据手册;*附件:onsemi FPF2188L浪涌和过压保护开关数据手册.pdf
当VBUS超过3.1V时,BUS_DET与一颗始终开启的LDO配合,为下游器件供电,而不受OVLO和ENB状态影响。此功能可在无电池状态下实现系统供电。FPF2188L具有OTG_DET引脚,可在OTG设备接入时为器件供电。即使VBUS 电压较低,也支持开启功率MOSFET。
安森美 (onsemi) FPF2188L具有VBUS主动放电路径,符合USB Type-C PD标准。FPF2188L采用20焊球晶圆级芯片封装(WL-CSP),间距为0.4mm。
特性
  • SISO(单输入单输出)浪涌和过压保护开关
  • VBUS 端具备200V浪涌保护能力,符合IEC 61000-4-5标准要求
  • 支持最高28V热插拔
  • VBUS 电压范围:2.7V至21.0V
  • 最大持续电流能力:6A
  • 典型导通电阻:9mΩ(5V/+25°C时)
  • 通过GPIO选择OVP跳闸电平
  • 超快OV响应时间:50ns(典型值)
  • 常开LDO输出,BUS_DET
  • OTG_DET,用于OTG启动电源
  • VBUS 主动放电路径
  • 开漏OVP FLAGB
  • 过热保护(OTP)
典型应用
type-c
功能框图
type-c
一、产品概述
FPF2188L是一款专为USB Type-C/PD应用设计的单输入单输出(SISO)浪涌和过压保护开关。其核心特性包括:
  • 功率路径管理‌:内置28V/6A额定功率的MOSFET开关,支持主动低电平控制。
  • 集成保护功能‌:内置钳位电路,提供浪涌保护和基于GPIO的可选过压保护(OVP)。
  • 系统供电灵活性‌:通过BUS_DET引脚和常开LDO,可在VBUS≥3.1V时直接为下游设备供电,无需电池支持。
  • OTG功能‌:OTG_DET引脚支持OTG设备插入时的启动供电,即使VBUS电压较低也能激活功率MOSFET。
应用领域‌:移动手机、平板设备等需要高可靠性电源管理的场景。
二、关键特性详解
  1. 浪涌保护能力
    • 符合IEC 61000-4-5标准,VBUS引脚最高可承受‌**±200V浪涌冲击**‌。
    • 集成双向TVS(瞬态电压抑制器),正向导通钳位电压典型值40V,反向耐压至-0.2V。
  2. 电气性能
    • 工作电压范围‌:VBUS 2.7V~21.0V,支持热插拔至28V。
    • 导通电阻‌:典型值9mΩ(5V/25°C条件下),保障高效能量传输。
    • 过压响应时间‌:超快50ns(典型值),确保系统瞬时保护。
  3. 智能控制功能
    • OVP阈值可调‌:通过OVLO_SEL引脚选择12.4V(默认)或21.9V(高电平)触发点。
    • 主动放电路径‌:DIS引脚控制VBUS节点放电,放电电阻典型值550Ω。
三、引脚功能解析
引脚名称类型功能描述
VBUS输入/电源功率路径输入/输出端,支持双向电流传输
OTG_DET模拟输入OTG模式启动检测,电压范围3.1V~4.85V
OV_FLAGB开漏输出过压状态标志,需外接上拉电阻
BUS_DET输出常开LDO输出,在VBUS≥3.1V时持续供电
四、极限参数与设计注意事项
  1. 绝对最大额定值
    • 连续电流‌:VBUS至VOUT路径支持6A,脉冲电流(5ms)可达12A。
    • ESD防护‌:人体模型±2kV,充电器件模型±1kV,系统级接触放电±8kV。
  2. 布局优化建议
    • 电容配置‌:VBUS/VOUT引脚需就近布置≥1μF电容(耐压≥50V/25V),以抑制寄生电感影响。
  3. 热管理要求
    • 结温范围‌:-65°C~+150°C(存储),工作时需确保结温≤150°C。
    • 散热设计‌:热阻θJA为63.3°C/W(基于2oz铜箔PCB),功耗需按16mW/℃减额。
五、典型应用场景分析
  1. USB PD快充系统
    • 利用50ns级OVP响应速度,有效抑制插拔过程中的电压尖峰。
    • 通过DIS引脚实现VBUS快速放电,满足USB Type-C合规要求。
  2. OTG设备供电
    • 当检测到OTG_DET电压超过2.95V(上升阈值)时,1ms内完成功率MOSFET启动。
六、时序控制逻辑
  1. 正常开关时序
    • 开启延迟‌:从ENB拉低至VOUT达到90% VBUS,典型时间1ms。
    • 关断延迟‌:由ENB控制关断时,VOUT从90% VBUS下降至10%,需12-18ms。
  2. 保护机制触发
    • 过压关断‌:检测到VBUS超过OVP阈值后,50ns内切断功率路径。
