唐雪阳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
在工业厂房、商业建筑、智慧【187】0210园6706区的配电系统中,每一个微小的电路隐患都可能引发巨大风险——过载、短路、漏电等问题,轻则导致设备损坏,重则引发火灾,危及生命财产安全。然而,当前多数末端回路监测方案仍存在明显短板,难以适配现代配电系统的智能化、精细化需求:
1.数据监测“碎片化”,安全隐患难捕捉
传统方案多聚焦单一参数(如仅监测电流或电压),缺乏对功率、能耗、漏电电流等关键数据的全面采集;且数据分散存储,无法形成统一的回路运行视图,导致电流异常波动、隐性漏电等隐患难以及时察觉,易错过故障预警关键期。
2.保护功能“一刀切”,精准管控缺失
配套保护设备(如传统微型断路器)仅支持固定参数的过载、短路保护,无法根据末端回路负载特性(如精密仪器需低过载阈值、照明回路需宽负载适配)自定义参数。要么因阈值过高无法及时切断故障,要么因阈值过低频繁误断电,影响设备运行与生产效率。
3.运维模式“被动化”,管理效率低下
依赖人工定期巡检,不仅人力成本高,还存在“巡检间隙故障爆发”“人工记录数据误差大”等问题;尤其在大型园区、多层厂房等场景,末端回路数量多、分布散,巡检难以全覆盖,故障定位需逐一排查,导致响应慢、处理周期长,增加安全风险。
4.场景适配“局限性”,复杂环境难应对
部分方案设备体积大、安装条件苛刻,无法适配末端配电箱“空间紧凑”的特点;且设备耐温、耐湿、抗电磁干扰性能不足,在高温车间、地下车库、潮湿机房等环境中,易出现数据漂移、保护失效,难以满足多元场景需求。
当配电安全进入“智能化”时代,安科瑞ASCB3-80m系列智能微型断路器应运而生,以“小体积、大能量”成为配电系统的“贴身安全卫士”。它打破传统断路器的功能局限,将智能化监测与可靠保护融为一体,为低压配电场景筑起安全防线。
概述
ASCB3-80m系列智能微型断路器(以下简称智能微型断路器)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。智能微型断路器配合智能网关使用,对用电线路的关键电气参数,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、异常预警、事故跳闸告警、电能计量统计、故障定位等功能。
产品功能特点:
●可实时监测电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量;
●具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功能;
●具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能;
●标配RS-485(MODBUS)通讯,导轨式安装,与通讯模块配合使用;
●壳架等级:80A;
●漏电:A型漏电;
●与传统断路器等宽度安装。
技术参数
应用场景
商场超市:用电设备密集、人流量大,传统人工巡检效率低、隐患发现滞后;
古建筑、历史街区:多以木质结构为主,易燃性强,一旦发生电气火灾后果严重;
银行系统:用电能耗、负荷大,监管不到位容易出现超负荷或危险用电的情况;
政府办公楼:由于建造年代较早,普遍存在线路老化、配电系统落后、用电安全隐患;
宾馆酒店:传统隐患多,电气故障不易发现;
旅游景点:人流量大,线路复杂,旅游高峰时负荷大,线路隐患不易发现;
学校:线路隐患不易发现,教职员工和学生的消防安全意识淡薄,缺乏专业电工;
工厂、产业园:用电复杂,集生产、办公和生活于一体,功能划分复杂,用电类型多样。
组网方案:
实现末端配电精细化监管该系列智能微断通过三层架构实现智能化管理:
设备层:mini型智能空开与传统空开1:1替换,可对进线出线检测和保护,终端可与断路器1:1匹配;
通讯层:边缘计算,数据分析,智能控制,可连接32台智能微断和智能终端,支持多种通讯模式;
平台层:对末端回路进行监控,当回路出现异常时可及时报警,并通过电话、短信、APP通知运维人员,实现精准定位和智能化监管。
结语
ASCB3-80m系列智能微型断路器弥补传统方案短板,以全参量监测、多场景控制、便捷改造及准确预警能力,满足低压终端配电的安全与智能需求。其高适配性与强功能性,为建筑、工业等领域的精细化运维提供可靠解决方案,助力配电系统向安全化、智能化升级。
