ON Semiconductor MMQA/SZMMQA系列ESD保护二极管技术解析
安森美 (onsemi) MMQA/SZMMQA ESD 保护二极管是四单片硅压抑制器,专为需要瞬态过电压保护能力的应用而设计。适用于电压和ESD敏感型设备,如计算机、打印机、商业机器、通信系统、医疗设备和其他应用。其四结共阳极设计仅通过单个封装即可保护四条独立线路。安森美 (onsemi) MMQA/SZMMQA ESD 保护二极管是电路板空间受限的理想选择。
数据手册;*附件:onsemi MMQA,SZMMQA ESD 保护二极管数据手册.pdf
特性
  • SC-74封装允许四种独立的单向配置
  • 最小峰值功率
    • 24W 1.0ms(单向)
    • 150W 20s(单向)
  • 峰值脉冲电流下的最大钳位电压
  • 符合人体模型3B级别(超过16kV)的ESD等级
  • SZ前缀适用于汽车和其他需要独特现场和控制变更要求的应用(符合AEC-Q101标准,具备PPAP能力)
  • 无铅,符合 RoHS 标准
引脚分配/标记图
抑制器
产品概述
ON Semiconductor的MMQA/SZMMQA系列是一款四结共阳极ESD保护二极管,采用SC-74四路单块共阳极封装设计。该产品专为需要瞬态过压保护能力的应用而设计,特别适用于计算机、打印机、商业机器、通信系统、医疗设备和其他对电压和ESD敏感的设备的保护应用。
主要特性
封装优势
  • 四结共阳极设计仅使用一个封装即可保护四条独立线路
  • 特别适合电路板空间有限的应用场景
性能参数
  • 峰值功率:最小值24W @ 1.0ms(单向)
  • 峰值功率:最小值150W @ 20ms(单向)
  • 低漏电流:< 2.0 mA
  • ESD等级:Class 3B(超过16 kV)符合人体模型
  • AEC-Q101合格且具备PPAP能力
电气特性详解
极限参数(绝对最大额定值)
  • VDS‌:漏极与源极之间最大电压
  • VGS‌:栅极与源极之间最大电压
  • ID‌:漏极持续电流承受能力
  • IDM‌:漏源间单次脉冲电流承受能力
  • EAS‌:单脉冲雪崩击穿能量
  • PD‌:最大耗散功率
热特性参数
  • 峰值功率耗散 @ 1.0ms:24W(TA ≤ 25°C)
  • 峰值功率耗散 @ 20ms:150W(TA ≤ 25°C)
  • 总功率耗散(FR-5板):225mW
  • 热阻(结到环境):1.8°C/W
  • 结温和存储温度范围:-55°C 至 +150°C
电气规格表解读
设备型号覆盖从5.6V到33V的完整电压范围:
设备型号标称电压测试电流最大齐纳阻抗最大反向浪涌电流
MMQA5V6T1G5.6V1.0mA400Ω3.0A
MMQA6V2T1G/T3G6.2V1.0mA300Ω2.66A
MMQA33VT1G33V1.0mA200Ω0.504A
典型应用场景
计算机接口保护
该系列器件特别适用于键盘、终端、I/O接口、打印机等计算机外围设备的保护,为功能解码器提供可靠的ESD防护。
微处理器保护
在微处理器系统中,MMQA/SZMMQA系列可为地址总线、数据总线、控制总线和时钟信号提供全面保护。
机械特性与封装
  • 外壳:无空隙、转移模塑、热固性塑料外壳
  • 表面处理:耐腐蚀、易于焊接
  • 封装设计:优化自动化板组装
  • 小封装尺寸:适合高密度应用
  • 提供8mm载带和卷盘包装
设计注意事项
功率降额考虑
根据环境温度变化需要进行功率降额:
  • 在FR-5板上,随环境温度升高功率耗散能力下降
  • 脉冲应用时需参考脉冲降额曲线进行设计
安装要求
  • 建议使用ON Semiconductor的焊接和安装技术参考手册
  • 最大引线焊接温度:260°C(10秒持续时间)
选择指南
设计人员应根据以下因素选择合适的型号:
  1. 工作电压范围
  2. 峰值脉冲电流要求
  3. 电路板空间限制
  4. 环境温度条件
  5. ESD保护等级需求
