解决电子封装痛点!IXE/IXEPLAS 离子捕捉剂如何守护 IC 可靠性?
在半导体与电子元器件领域,“可靠性” 始终是核心命题 —— 哪怕封装材料中微量的 Cl⁻、Na⁺等杂质离子,都可能在长期使用中引发铝布线腐蚀、银电极迁移,最终导致设备故障。而东亚合成研发的 IXE/IXEPLAS 无机离子捕捉剂,正是针对这一痛点的 “防护利器”。
ICIXE-100离子捕捉剂
不同于传统防护方案,IXE/IXEPLAS 系列凭借独特的离子交换机制实现精准防护:对于 Cl⁻、Br⁻等阴离子,IXE 中的 OH 基会通过 “R-OH+A⁻→R-A+OH⁻” 的反应主动捕捉;针对 Na⁺、Ag⁺、Cu²⁺等阳离子,不同成分的型号(如 Sb 系 IXE-300、Zr 系 IXE-100)也能通过对应交换作用完成截留。更关键的是,这类捕捉剂突破了环境限制 —— 即便在 100℃以上高温(部分型号耐温达 600℃)、低水分甚至强辐射环境中,仍能稳定发挥性能,完美适配电子元器件从生产到服役的全周期需求。
ICIXE选型
在 IC 封装场景的实测中,其效果尤为显著:在双酚环氧树脂中添加 2.0 份 IXE-600 或 IXEPLAS-B1,经 121℃、20 小时高压蒸煮试验后,Cl⁻萃取浓度大幅降低;针对铝布线的专项测试显示,添加 IXEPLAS-A1 的样品,在 130℃、85% RH、20V 的严苛条件下,电阻值几乎无上升,彻底避免了 “离子腐蚀导致电阻异常” 的行业难题。
IC抑制铝布线的腐蚀和迁移实验
对于追求高可靠性的 IC 设计与制造企业而言,IXE/IXEPLAS 无疑为封装材料升级提供了 “精准除杂 + 环境耐受” 的双重保障。
如需了解更多产品内容,可联系深圳市智美行科技有限公司(卢小姐:邮箱:andrea@zmx-sz.com;电话:19282779468),获取免费样品!
