‌FPF2890保护开关技术详解与应用指南
安森美 (onsemi) FPF2890 22V/5.5A保护开关具有5.5A连续电流和15A浪涌电流(10ms,2%功率开关),适用于USB Type-C ^®^ /供电 (PD) 应用。安森美 (onsemi) FPF2890开关提供过压保护 (OVP)、过热保护 (OTP) 和理想 二极管真反向电流阻断 (IDTRCB) 来保护系统。这些设备导通电阻低至33mΩ(典型值),采用DFN封装,工作电压范围为3.4V至22V,绝对最大电压可达28V。这些设备采用热增强型3mm x 3mm DFN-12封装,可在-40°C至+125°C结温范围内运行。
数据手册:*附件:onsemi FPF2890 22V,5.5A保护开关数据手册.pdf
安森美 (onsemi) FPF2890保护开关是多端口Type-C PD电流吸收应用的理想解决方案。IDTRCB功能可在任何条件下防止VIN 因来自VOUT 的反向电流而上升。内部软启动电路可控制因电容负载引起的浪涌电流,可通过外部电容器调节转换速度。集成的背对背MOSFET具有低导通电阻和高SOA,可安全处理大电流和VOUT 上的宽范围输出电容。
特性
  • 支持22V/5.5A的OTP/OVP/IDTRCB电源开关
  • 峰值电流:15A(10ms,占空因数为2%)
  • 3.4 V 到 22 V 的输入电压范围
  • 超低导通电阻 - 典型值:33mΩ
  • 输入/输出电压ABS:高达28V
  • 有效高电平EN极性
  • 理想二极管真反向电流阻断 (IDTRCB)
  • 可配置的软启动
  • 热关闭
  • 开漏故障FTLB输出指示INRUSH、OTP、OVP和IDTRCB事件
  • 热增强型DFN 3mm x 3mm、12引脚封装
  • IEC 61000-4-5 - VIN 和VOUT :±35V
  • IEC 61000-4-2 - VIN 和VOUT :±8kV
应用电路图
功率开关
方框图
功率开关
一、产品概述
FPF2890MN是一款专为USB Type-C/PD应用设计的22V/5.5A保护开关,具有过压保护(OVP)、过热保护(OTP)和理想二极管真实反向电流阻断(IDTRCB)功能。其采用热增强型DFN-12封装(3mm×3mm),典型导通电阻仅33mΩ,工作温度范围-40°C至+125°C结温。
核心特性:
  • 支持5.5A连续电流与15A峰值电流(10ms @ 2%占空比)
  • 3.4V~22V宽输入电压范围(绝对最大值28V)
  • 集成反向电流阻断与可配置软启动
  • IEC 61000-4-5:±35V浪涌保护;IEC 61000-4-2:±8kV静电保护
二、关键参数解析
2.1 极限参数(Absolute Maximum Ratings)
参数符号范围单位说明
输入电压VIN/CAP-0.3~28V引脚对地耐压
输出电流IIN_VOUT5.5(连续)A超过可能导致永久损坏
峰值电流IDM15(10ms脉冲)A需保证占空比≤2%
结温范围TJ-40~+150°C长期工作需≤125°C
2.2 电气特性(典型条件VIN=20V)
  • 导通电阻‌:33mΩ @20V(典型值),35mΩ @5V
  • 欠压锁定‌:3.35V(上升阈值),250mV迟滞
  • 过压保护‌:24V(典型阈值),512ms去抖时间
  • 软启动时间‌:通过外部CSS电容配置(公式:tON≈112.5×CSS×VIN)
三、功能机制详解
3.1 理想二极管与反向电流阻断(ID-TRCB)
  • 轻载时维持VOUT比VIN低70mV的恒定压降
  • 检测到VOUT-VIN>50mV时,在0.5ms延迟后关闭功率开关
  • 完全隔离VIN与VOUT,防止电流反向流动
3.2 保护机制协同工作
  1. 启动保护‌:输出电容>1.1V时功率限制42W,<1.1V时限制24W
  2. 故障指示‌:FLTB开漏输出,可驱动LED或GPIO
  3. 热管理‌:结温>140°C触发关断,需通过EN或VIN循环复位
3.3 工作模式选择
  • 自动重试模式‌(FPF2890MNTXG-F):故障后8ms自动恢复
  • 锁定模式‌(FPF2890MNTXG-L):需手动复位
四、典型应用设计
4.1 电路配置要点
  • 输入滤波‌:VIN引脚需并联10μF电容
  • 软启动调节‌:SS引脚外接电容CSS(5.6nF典型值)
  • 散热设计‌:必须使用独立导热岛,通过多个过孔连接各层铜箔
4.2 布局规范
  • 顶部层:尽可能扩大裸露焊盘面积
  • 内层:创建电气隔离的导热岛
  • 底层:利用大气暴露优势扩展散热面积
五、应用场景适配
  1. 笔记本电脑‌:支持Type-C PD协议的电流汲取应用
  2. 多端口设备‌:利用IDTRCB功能防止端口间反向电流
  3. 高可靠性系统‌:凭借±35V浪涌耐受能力适应恶劣环境
六、设计注意事项
  1. 启用期间若检测到OVP,将在去抖时间后关闭开关并拉低FLTB
  2. 软启动结束后自动禁用电流限制和短路保护功能
  3. 必须确保裸露焊盘电气隔离,仅用于导热目的
