深入解析ON Semiconductor MC74VHC04与MC74VHCT04A CMOS六路反相器数据手册
安森美 (onsemi) MC74VHC04/MC74VHCT04A互补金属氧化物半导体 (CMOS) 六路逆变器是采用硅栅极CMOS技术制造的高速CMOS四路逆变器。 这些安森美 (onsemi) 逆变器实现了与等效双极型SCHOTTKY TTL类似的高速运行,同时保持了CMOS低功率耗散。MC74VHC04输入与标准CMOS电平兼容,而MC74VHCT04A输入与TTL电平兼容。由于具有完整的5.0V CMOS电平输出摆幅,因此这些设备可用作3.3V与5.0V接口的电平变换器。
数据手册:*附件:onsemi MC74VHC04,MC74VHCT04A CMOS六路逆变器数据手册.pdf
MC74VHC04和MC74VHCT04A内部电路由三级组成,包括一个缓冲器输出,该输出具有高抗噪能力和稳定的输出。该输入结构可耐受高达5.5V的电压,允许5V系统与3V系统接口。当VCC = 0V时,MC74VHCT04A输出结构提供保护。这些输出结构有助于防止因电源电压输入/输出不匹配、电池备份、热插入等原因导致的设备损坏。
特性
  • 高速 - 典型传播延迟:3.8ns(VCC = 5V时)
  • 低功率耗散 - 最大静态供电电流:2µA(+25°C时)
  • 高抗噪能力 - VNIH = VNIL = 28% VCC
  • 为输入端提供掉电保护
  • 平衡传播延迟
  • 设计工作范围:2V至5.5V
  • 低噪声 - 最大VOLP :0.8V
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
  • 闩锁性能:>过100mA
  • ESD性能 (HBM):>2000V
  • 48个FET或12个等效栅极芯片复杂度
  • 潮湿敏感度等级 (MSL) 1
  • UL 94V-0可燃性等级
  • SOIC-14、QFN-14和TSSOP-14封装选项
  • -Q后缀适用于汽车及其他需要独特现场和控制变更要求的应用;符合AEC-Q100标准并具备PPAP功能
  • 无铅且符合RoHS标准
逻辑图和引脚分配
逆变器
器件概述
MC74VHC04和MC74VHCT04A是安森美半导体(ON Semiconductor)推出的高速CMOS六路反相器,采用硅栅CMOS工艺制造。这些器件在保持CMOS低功耗特点的同时,实现了与等效双极肖特基TTL类似的高速运行性能。
MC74VHC04特点:
  • 输入兼容标准CMOS电平
  • 可实现3.3V至5.0V的电平转换
  • 提供完整的5.0V CMOS电平输出摆幅
MC74VHCT04A特点:
  • 输入兼容TTL电平
  • 在VCC = 0V时提供输出保护结构
  • 特别适用于防止由电源电压-输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等情况引起的器件损坏。
主要特性详解
电气性能特征
  • 高速运行‌:典型传播延迟tPD = 3.8ns(在VCC = 5V条件下)
  • 低功耗‌:最大静态电流ICC = 2μA(在TA = 25℃条件下)
  • 高噪声容限‌:VNIH = VNIL = 28% VCC
  • 宽工作电压范围‌:2V至5.5V
  • 低噪声‌:最大输出低电平过冲VOLP = 0.8V
保护与兼容性
  • 输入提供掉电保护
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
  • 闩锁性能超过100mA
  • ESD性能:HBM > 2000V
极限参数解析
绝对最大额定值
器件在任何情况下都不应超过以下极限参数:
电压相关参数:
  • VCC‌:直流电源电压 -0.5V至+6.5V
  • Vin‌:直流输入电压 -0.5V至+6.5V
  • Vout‌:
    • MC74VHC:-0.5V至VCC+0.5V
    • MC74VHCT:-0.5V至VCC+0.5V(最大6.5V)
电流相关参数:
  • IIN‌:每引脚直流输入电流 ±20mA
  • IOUT‌:每引脚直流输出电流 ±25mA
  • ICC‌:VCC和GND引脚直流供电电流 ±50mA
环境参数
  • 存储温度范围‌:-65℃至+150℃
  • 工作结温‌:最高+150℃
  • 热阻‌:SOIC-14封装为116℃/W,QFN14为130℃/W,TSSOP-14为150℃/W
推荐工作条件
MC74VHC04工作条件
  • VCC‌:2.0V至5.5V
  • Vin‌:0V至5.5V
  • Vout‌:0V至VCC
  • 工作温度‌:-55℃至+125℃
MC74VHCT04A工作条件
  • VCC‌:4.5V至5.5V(用于3V至5V接口应用)
电气特性分析
直流电气特性(MC74VHC04)
输入电压阈值:
  • VIH‌:最小高电平输入电压
    • VCC=2.0V时:1.50V
    • VCC=3.0V至5.5V时:VCC×0.7
  • VIL‌:最大低电平输入电压
    • VCC=2.0V时:0.50V
    • VCC=3.0V至5.5V时:VCC×0.3
输出电压特性:
  • VOH‌:最小高电平输出电压
    • 在IOH=-50μA时:1.9V(VCC=2.0V)
  • VOL‌:最大低电平输出电压
    • 在IOL=50μA时:0.1V(VCC=2.0V至4.5V)
交流电气特性
传播延迟:
  • 在VCC=5.0±0.5V,CL=15pF条件下:
    • MC74VHC04:典型3.8ns,最大5.5ns
    • MC74VHCT04A:典型4.7ns,最大6.7ns
