镜头分辨率如何匹配工业相机的分辨率
能被分辨开来的两个物点之间的最小距离,就是镜头的物方分辨率。单位为µm。这只是单纯镜头本身的参数,只反映镜头的解析能力,而和工业相机多少像素无关!它直接反映了,一个理想物点经过镜头成像后,会模糊成多大一个像斑,这个数字当然越小越好。
工业相机
    客户通常要求的“精度”,实际上是指的一个像素能够代表物方多少大小,这时候只需要用相机像素尺寸除以镜头的倍率就可以了(精度=像素大小÷光学放大倍率,或者用视野÷像素数量,结果是一样的)。比如,你用了5MP的相机,像素为2.2µm,搭配了0.5x的镜头,此时精度即 2.2µm÷0.5=4.4µm,测量一根25µm的线宽就需要5~6个像素,画面每跳动一个像素,测量结果就变化4.4µm。从公式可以看到,并没有镜头的分辨率,而是由客户的相机分辨率和视野直接决定的。
    镜头的分辨率和相机的分辨率匹配呢?
    简单的算法就是,用镜头标称的物方分辨率乘以倍率,得到像方分辨率;再用像方分辨率与工业相机像素的两倍作比较,如果相同,则说明门当户对;而谁的数字大,谁就拖了视觉系统的后腿(分辨率X 倍率 ≈像素尺寸X 2)。
    通常对于远心镜头,倍率是定的,因此会直接标识物方分辨率;而FA镜头在不同的工作距离下,倍率是连续变化的,此时通常会标识在像方的分辨率,用线对/毫米(lp/mm)标识。(例如230lp/mm,表示1mm有230对黑白线,每个线宽约2.2 µm,代表可以兼容2.2 µm 像素的高分辨率相机);有时甚至用更直白的方式,直接注明该镜头可以支持500万像素的CMOS相机。
