FPGA技术探讨:ZYNQ7020核心板的历程、技术及国产化
Xilinx(现为AMD旗下公司)是FPGA技术的奠基者和全球领导者。 它通过从FPGA到All Programmable SoC(如ZYNQ),再到ACAP(如Versal)的持续创新,不断推动着“自适应计算”的边界。
一、Xilinx历程
成立:成立于1984年,并于1985年发明了世界上第一片FPGA(现场可编程门阵列),从此开创并引领了一个全新的行业。
被收购:在2022年,Xilinx被AMD(超威半导体) 以约498亿美元的天价完成收购。这是半导体行业历史上规模最大的交易之一。
当前状态:被收购后,Xilinx作为AMD的一个独立部门运营,专注于自适应与嵌入式计算解决方案。其品牌和产品线(如FPGA、SoC、ACAP等)继续保留和开发。
二、核心技术
1.FPGA(现场可编程门阵列)
FPGA一种半定制电路,其最大特点是硬件功能可以在制造后通过编程进行重构。这意味着开发者可以“定义”硬件的逻辑功能,从而实现极高的灵活性和并行处理能力。
产品系列:包括面向低成本应用的 Spartan 系列,以及面向高性能应用的 Virtex 系列(如Virtex-7, Kintex-7等,基于28nm工艺)。
2.All Programmable SoC(全可编程SoC)
这是将传统的处理器系统(PS,如ARM核)和FPGA可编程逻辑(PL)集成在单一芯片上的革命性产品。其中ZYNQ7000系列(包括ZYNQ7020)就是其最著名的代表。
优势:完美结合了处理器的灵活性和FPGA的高性能与并行能力,非常适合嵌入式信号处理、机器视觉、工业控制等领域。
三、关于ZYNQ7020
ZYNQ7020核心板是一款集成了高性能双核ARM Cortex-A9处理器和FPGA可编程逻辑的嵌入式系统模块,非常适合需要复杂处理能力和灵活接口设计的应用。
特性分类 具体参数
核心架构:双核 ARM Cortex-A9 (PS) + 85K 逻辑单元 (PL)
内存存储:通常 1GB DDR3,QSPI Flash (如 32MB ),MicroSD卡座
关键接口:千兆以太网 , USB 2.0 (HOST/OTG),JTAG,扩展IO (PS MIO & PL IO)
物理特性:小尺寸(如 75mm x 64mm  或更小), 工业级温度支持(如 -40°C ~ 85°C)
供电要求:通常 +5V
FPGA
ZYNQ7020核心板的核心是Xilinx Zynq-7000系列芯片,它独特地将处理系统(PS)和可编程逻辑(PL)紧密结合。
PS端:集成双核ARM Cortex-A9处理器,负责运行操作系统(如Linux )、处理复杂计算和系统控制。
PL端:基于Xilinx Artix-7系列FPGA,提供85K逻辑单元 ,允许你根据需要定制硬件功能,实现高速数据采集、实时控制等。
PS与PL的协同:通过高带宽低延迟的AXI接口互联 ,使ARM处理器和FPGA能够高效协同,兼顾处理器的灵活性和FPGA的并行处理能力。
凭借其异构计算架构,ZYNQ7020核心板在许多领域都有广泛应用:
工业控制与机器视觉:在机器视觉 和高速数据采集 中,FPGA可实时处理图像传感器数据(如进行图像锐化预处理 ),ARM处理器则运行识别算法。
视频处理与通信:可用于视频音频图像采集处理,以及移动视频监控系统 ,FPGA处理视频编解码或传输,ARM运行操作系统和网络服务。
高端仪器与军工:在多参数遥测采编存储系统中,能实现多类传感器数据的并行采集、高速存储(如通过千兆以太网稳定传输 )等功能。
医疗电子:例如在内窥镜图像处理系统中,FPGA负责接收原始图像数据并完成坏点去除、颜色插值等预处理工作
四、ZYNQ7020的国产化
鉴于ZYNQ7020功能强大、应用广泛、高可靠性,为了保障国内高端装备产业链的安全稳定,一直以来国内厂商也在尝试将其实现国产化。
FPGA
1.复旦微JFMQL20S484
JFMQL20S484是复旦微电子推出的全可编程融合芯片,集成四核处理器(PS)和可编程逻辑(PL),基于28nm工艺,适用于工控信号处理、图像处理等场景。以下是关键信息:
核心参数
‌工艺与封装‌:28nm工艺,FCBGA484封装(19×19mm) ‌
‌处理器(PS)‌:四核ARM Cortex-A7,最高主频1GHz ‌
‌逻辑资源(PL)‌:85K逻辑单元,560KB块RAM,220个DSP单元 ‌
‌存储配置‌:
DDR3 SDRAM:2片(2GB总容量,32位总线,500MHz时钟) ‌
非易失性存储:板载QSPI Flash、EMMC等
FPGA
2.智腾微DLM20S484
DLM20S484多功能SIP电路主要面向对功耗、散热面积有苛刻要求,同时需要多路RS-422接口要求的应用领域。该芯片内部集成了PSOC处理功能电路、数据缓存功能电路、数据存储功能电路、RS-422通信功能电路、电源变换功能、通用IO电路等全国产化元器件,实现低功耗与控制处理器一体化集成。
核心参数
尺寸:21mm*21mm*2.6mm
封装形式:BGA484
功耗:≤2W
工作温度:-55℃~125℃
