新唐科技基于端侧AI MCU M55M1的智慧门禁解决方案介绍
基于 AI MCU M55M1 的智慧门禁解决方案
应用背景
传统智慧门禁系统主要通过生物识别、报警联动、实时监控等技术实现安全防护,广泛应用于工厂、金融机构、医疗场所、公共安全区域、商业场所及住宅区域。但该类方案存在以下核心痛点:
依赖人工筛选携带物品的权限,人力成本高且灵活性差,未融入人工智能技术实现自动化判别
需联网传输数据,存在被黑客攻击的风险,安全性较低,且数据传输与处理过程存在一定判别延迟
部分方案采用指纹、人脸等生物识别技术,存在生物信息泄露的安全隐患
针对上述痛点,新唐科技推出基于端侧AI MCU M55M1的智慧门禁解决方案,通过本地AI算力、无联网设计及图像识别技术,实现更安全、高效的门禁控制。
方案介绍
1. 核心功能逻辑
方案通过摄像头模组实时采集场景图像,由M55M1主控MCU运行AI模型进行物品识别,根据识别结果控制门禁状态,具体规则如下:
场景1:人员手持透明晶圆盒在摄像头前→识别为“未授权携带物品”→门禁保持关闭;
场景2:人员空手在摄像头前→识别为“无携带物品”→门禁自动开启;
场景3:人员手持黑色晶圆盒在摄像头前→识别为“授权携带物品”→门禁自动开启。
2. 方案硬件架构
方案核心硬件由“M55M1主控+外设模组”组成,框图逻辑及关键组件说明如下:
AI
主控单元:M55M1 AI MCU(集成Arm Ethos-U55 NPU),负责图像接收、AI推理及门禁控制信号输出;
图像采集:CMOS摄像头模组,通过M55M1的8位并行摄像头接口(CCAP)实时传输图像数据;
音频提示:NAU8318音频放大器,通过I2S接口接收M55M1的音频数据,播放“门禁开启/关闭”语音提示;
显示交互:通过外部总线接口(EBI)外接480×272分辨率TFT-LCD显示屏来显示门禁状态、识别结果及帧率信息;
供电模块:提供3.3V直流电压,为M55M1、摄像头、音频放大器及显示屏供电。
3. Demo功能展示
Demo通过实时图像采集与AI识别实现门禁控制,关键输出信息如下:
- 识别结果:检测到“8英寸黑色晶圆盒(8" Black Wafer)”时,输出对应文本;
- 状态反馈:TFT屏显示门禁“开启/关闭”状态,NAU8318同步播放语音提示(如“门禁已开启”)。
AI
核心器件:M55M1 AI MCU详解
1. 核心性能参数
M55M1是专为端侧AI设计的高性能MCU,关键参数如下:
处理器与算力:搭载220 MHz Arm Cortex-M55核心,集成220 MHz Arm Ethos-U55 NPU(算力110 GOPS),支持DSP扩展、向量扩展及FPU(浮点运算单元),可高效处理AI推理、数字信号等计算密集型任务;
存储资源:内建1.5 MB SRAM、2 MB闪存,支持OctoSPI与HyperBus接口,可扩展外部RAM/闪存;
供电与环境:工作电压1.71V~3.6V,工作温度-40°C~+105°C,适配工业与民用场景;
安全性:支持安全启动、TrustZone硬件隔离、TRNG(真随机数生成器)、密钥存储、AES-256/SHA-512加密加速器及硬件级防篡改检测,符合PSA-Level 2合规要求;
外设接口:
图像采集:1组8位并行摄像头接口(CCAP);
通信接口:最多10组UART、4组SPI/I2S、4组I2C、2组CAN-FD、2组QSPI、1组USB 2.0高速OTG、1组10/100以太网MAC;
模拟外设:2组12位5 MSPS SAR ADC、2组12位1 MSPS缓冲DAC、4组模拟比较器、1组内建温度传感器;
控制外设:24信道200 MHz PWM输出、4组QEI(正交编码器接口)、4组输入捕获单元。
AI
2. 核心优势(针对智慧门禁场景)
本地AI算力:Ethos-U55 NPU支持INT8量化模型,可本地运行YOLO系列目标检测模型,无需联网,判别延迟≤100ms;
高安全性:硬件级加密与隔离技术,规避联网数据泄露及生物信息泄露风险;
丰富外设:直接适配摄像头、显示屏、音频放大器等模组,无需额外扩展芯片,简化硬件设计;
低功耗:端侧本地运行,相比联网方案功耗更低,适配门禁系统长期待机需求。
M55M1开发流程与资源
1. 开发流程
AI
模型设计与训练:开发者基于TensorFlow设计目标检测模型(如YOLOv5s Tiny),针对“晶圆盒/空手”等场景进行训练;
模型量化优化:使用TFLite Converter对模型进行全整形量化(Full Integer Quantization),转换为INT8 TFLite模型(降低算力需求,适配M55M1 NPU);
一键部署:通过新唐NuEdgeWise IDE中的NuML工具,将INT8 TFLite模型自动转换为C++代码,集成至M55M1板级支持包(BSP),并完成编译、下载与执行;
测试验证:通过摄像头采集实时图像,验证模型识别准确率与门禁控制逻辑,优化帧率与延迟。
2. 官方开发资源
新唐提供全套工具链与文档,降低开发门槛:
NuEdgeWise IDE:专为TinyML开发的集成环境,支持“数据标记→模型训练→验证→测试”全流程,基于Jupyter Notebook提供TensorFlow Lite模型开发界面;
BSP与驱动:提供M55M1完整板级支持包,包含摄像头、显示屏、音频放大器等外设的驱动代码;
示例工程:提供智慧门禁Demo源码(含YOLO模型部署示例、外设联动逻辑);
技术支持:提供模型优化指南、硬件设计参考及FAQs,协助开发者解决开发问题。
AI
联系与合作
若对基于M55M1的智慧门禁方案感兴趣,可通过新唐科技 AI 信息页 https://www.nuvoton.com/ai/ 获取更多资料或对接合作。
