从CPU、GPU到NPU,美格智能持续优化异构算力计算效能
AI算力已成为数字经济时代的核心生产力,但全球AI产业正面临“供给不足、成本高企、生态待建”三重挑战。据行业统计,行业算力资源平均利用率仅为30%~40%,存在严重的算力浪费现象。国内领先的科技企业也在近期表示,将通过软件层创新大幅提升算力资源利用率。
作为高算力AI模组和端侧AI领域的领先企业,美格智能长期专注于端侧AI算力的优化与提升,通过深耕SoC架构、容器化和虚拟化、内存带宽压缩、算法量化、电源策略优化等关键技术,美格智能在端侧AI领域形成了独特的“软件+硬件”协同优势,为提升AI算力利用率提供了一整套完整方案。
优化SoC架构调度:激发 CPU + GPU + NPU 算力协同潜能
异构计算架构是现代SoC芯片的核心优势。美格智能多年深耕SoC架构,通过软硬协同优化最大化利用平台AI算力,充分发挥每个处理器的独特优势:CPU擅长顺序控制和通用任务,GPU适合并行数据流处理,而NPU则专精于标量、向量和张量数学运算,是AI工作负载的核心执行单元。
NPU
美格智能具备领先的SoC集成开发、性能调度和智能化系统研发能力,并积累了丰富的高算力AI应用和虚拟化经验。针对AI算法应用特点,美格智能进行了针对性的大型算法调度和多算法并行调整。
在大型算法调度方面:通过将大型算法拆分与并行处理,将复杂AI算法拆解成多个部分,根据CPU、GPU、NPU的算力特性,分别加载不同部分至相应处理器,基于流水线作业实现算力并行和多算法负载均衡。
在多算法并行调整方面:根据各个算法对算力的不同需求,合理分配算法到最合适的处理器上运行,避免资源争抢和闲置,从而实现算力资源的充分利用。
突破内存墙瓶颈:以压缩与量化技术提升计算效率
内存带宽压缩技术通过在有限内存带宽下交换更多数据,显著降低了内存访问瓶颈对算力发挥的影响。该技术利用LPDDR5X内存提供超过120GB/s的带宽,满足7B模型推理时的高吞吐需求。
算法量化技术基于量化感知的混合量化方案,部分层使用INT4精度,在精度损失可控的情况下进一步降低计算开销,提升处理速度。具体实现包括:
混合精度量化:美格智能支持INT4/FP8混合精度计算,与DeepSeek-R1模型的量化格式高度适配。以7B参数模型为例,经INT4量化后,模型体积从FP32所需的28GB压缩至仅2-4GB,大幅降低存储和内存占用。
量化感知训练(QAT):在模型训练过程中插入伪量化节点模拟量化效果,使模型在训练阶段即适应低精度计算,显著减少量化后的精度损失。
训练后量化(PTQ):使用少量校准数据估计权重和激活值的动态范围,确定量化参数,无需重新训练即可实现模型压缩,适配周期缩短50%。
NPU
强化电源与散热设计:为高算力持续输出保驾护航
除了计算和内存优化,电源管理和散热设计同样直接影响算力利用率的稳定性和持续性。美格智能通过多维度创新确保端侧设备在功耗约束下保持稳定性能。
在电源管理方面:
精细化功耗调度:模组内置的电源管理芯片(PMIC)可对SoC上不同计算单元(CPU/GPU/NPU)的供电进行独立监控和动态调节。系统会根据实时算力需求,智能调整各单元的工作电压和频率(DVFS技术),在满足性能需求的同时,将整体功耗降至最低。
分级供电与智能待机:模组为处理器、内存及通信单元提供了独立的供电域。在低负载场景下,可自动关闭非必要功能单元的供电,或使其进入低功耗休眠状态,显著降低待机功耗,这对于依赖电池供电的移动设备至关重要。
在散热优化方面:
SIP系统级封装与Underfill工艺:在高端车规级模组中,美格智能采用SIP(系统级封装)技术,将多颗芯片高密度集成。通过引入Underfill(底部填充)工艺,在芯片与基板间填充特殊配方的胶水,这不仅显著增强了模组在振动、冷热冲击环境下的机械可靠性,其填充材料本身也成为了辅助芯片散热的重要路径,能将热量更均匀地传导至模组基板,优化整体散热性能。
一体化散热与结构优化:美格智能的高算力AI模组(如AI算力盒子)采用一体散热设计,确保在长时间持续运行下性能稳定。在结构上,通过优化模组内部布局和采用高热导率材料,打造高效热传导路径。例如,部分模组会集成屏蔽罩或散热盖板,与芯片表面紧密贴合,充当“导热桥”,将热量快速导向模组外壳或设备的外部散热系统。
推动端侧落地:以全场景AI模组赋能行业智能化升级
美格智能的技术理念不仅停留在理论层面,更通过一系列产品落地和实际用例实现了端侧AI算力的高效利用,通过专注于端侧AI算力的优化与提升,形成了自己独特的竞争优势。
美格智能的高算力AI模组产品涵盖入门级、中端、旗舰级多层次,对应AI算力覆盖0.2TOPS-100TOPS,能够在各类边缘计算终端、机器人、智能汽车域控制器等设备上执行多种类型的端侧计算任务。这种全面布局使得美格智能能够根据不同的应用场景需求,提供最合适的算力解决方案,避免“过度配置”或“配置不足”造成的算力浪费。
美格智能在5G与AI融合方面也有深入布局,其推出的5G-A+Wi-Fi 7双擎传输方案支持万兆速率与智能天线阵列,为端侧AI应用提供了高速、低延迟的连接保障。通过“本地AI引擎+云端大模型”双轨架构,美格智能实现了从设备层到应用层的全栈智能化升级,这种端云协同架构既利用了端侧算力的高效性,又保留了云端算力的无限扩展性。
在人形机器人、智能座舱、无人机、智能安防、智能家居等场景中,高效的端侧算力正在发挥越来越重要的作用。未来,随着AIGC与物联网的进一步融合,美格智能有望通过其“软件+硬件”协同优化的特色路径,在加速人工智能产业发展的征程中扮演更为重要的角色。
